Според майстора на газ това не е съвсем така . Компютъра които отговаря за газ умножава с коефициент стойностите подадени от компютъра за бензин и от там идва подобната картинка при газта.vfr800 написа: ↑18 Авг 2026 00:10Човече имаш две горива. И двете се държат по един и същи начин, но нямат нищо един общ компонент. Очевидно проблема не е в ниско налягане на горивото. Ако беше така щеше да имаш само проблеми на бензин , но не и на газ. Търси си проблема другаде. Жокер от мен. Намери друг дебитомер за тестове.aradob написа: ↑16 Авг 2026 23:59 Аз лично се насочвам към ниско налягане на бензина . Т.е недостиг на бензин. Т.е или помпата не дава правилно налягане или запушени филтри на инжектори или не добро впръскване на самите инжектори. Насочих се към горивото защото правихме изследване с дим машина и уж всичко по вакуум е наред. та да видим дали ще е така както ги виждам аз нещата
Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE Грешка P0171 на газ и високи тримове (LTFT +25%) под товар бедна смес
aradob
- Регистриран на: 17 Юли 2020 09:15
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Corola verso 1.8
- Благодарил/а: 5 пъти
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 630 пъти
- Получена благодарност: 148 пъти
Всички, предполагам, вече са на ясно, че си ходил при "майстори".
Потърси доказани и проверени специалисти!
Успех с "изследванията"!
И да не забравиш да публикуваш протоколите с резултатите от тях.
Двигателист
- Благодарил/а: 40 пъти
aradob, виж сега, нещата с бензин/газ не стоят баш така. Ще се опитам да го обясня максимално кратко и ясно, защото вероятността да стане дълго и на никой да не му се чете е голяма.
Иначе да, газовите инжектори просто копират импулс от бензиновите, с определен коефициент, но това съвсем не означава, това което ти казва твоят доверен специалист. Ще пробвам с прост пример. Да кажем, че когато всичко е било наред и с основната горивна уредба (бензин) и с придатъка (пропан-бутан) си имал дълга корекция (трим) нула, както когато двигателят работи на газ, така и когато работи на бензин. Не се хващайте за стойността нула, опростявам за по-лесно.
Сега, да кажем се случва това, което мислиш, че се е случило – запушване, ниско налягане на бензина и т.н. Това веднага се регистрира от първата кислородна сонда като бедна смес, което води до плюсова кратка и ако проблема продължи определено време се натрупва и положителна дълга корекция (+20%, например) до момента в който тази корекция е достатъчна за да компенсира проблема и горивната смес стане отново стехиометрична (алфа, или ламбда=1). И така може да си караш. Дотук говоря за работа на бензин.
Сега, приемаме, че вече минаваш на газ, като приемаме твоята хипотеза, че газовата си е перфектна, а проблема е само на бензин. Какво се случва?
Първо газовите инжектори в първият момент получават 20% по-дълъг импулс, отколкото преди да се появи повредата в бензиновата уредба, когато всичко е било наред. Защото копират базови бензинови времени с корекцията им и съответен коефициент от газовата. И защото имаш записана +20% дълга корекция. Което естествено, след като газовата е наред, води веднага до регистриране на богата смес и съответно започва обратния процес започва се с отрицателни кратки корекции (къс трим) и постепенно намаляване на дългия до 0 (хипотетично).
В момента в който минеш отново на бензин, отново всичко се повтаря, но с обратен знак, докато се се натрупа достъчна положителна корекция, която да компенсира проблема в бензиновата горивна уредба.
Ако не наблюдаваш гореописаните ефекти при работа на двете горива, то тогава по-скоро не става въпрос за проблем в едната уредба. Това може да се наблюдава наистина при проблем в бензиновата система, но в случая и газовата трябва да е тотално осрана в същата посока (недостиг на гориво, бедна смес) за да се получава това. А ти твърдиш, че тя ок.
Затова и колегите по-горе ти казват да обърнеш внимание на общ фактор за двете уредби. Отделно ти дадоха и насоки.
Аз само ще повторя – задължително при тестовете на бензин, изолирай газовата, както откъм гориво, така откъм комуникация и смущения през обд, тоест изключи и захранването! Изолирай вакуумната линия през изпарителя и датчика, ако има такъв. Изолирай и вакуумният усилвателна спрачната уредба, просто за всеки случай.
И накрая, аз не съм работил със споменатите машини за дим, но съм прилагал един друг метод – пръскане със спрей от типа „старт“ (някакъв етер, за палене на дизели) на места от които имам съмнение, че има засмукване на паразитен (неизмерен) въздух. Тогава се замуква етер и видимо работата се променя.
gena_bs
С димогенератора се работи много по-лесно и всичко се вижда моментално.
Даже не е нужно двг да е стартиран или да е включен диагностичен или измерителен уред.
С тези изходни и противоречащи си взаимно "данни" за повредата, дистанционно и врачка трудно би се справила.
За начало можеше да напишеш, как точно се е появил проблема/ -те.
Внезапно стават само, не дай Боже, пътните инциденти.
Всичко останало си има предистория. Чиито следи във вид на параметри се съхраняват в ECU-то на автомобила и практически всеки читав софт може да ги прочете.
Като преглеждам отново темата, на всеки пост на колегите, опитващи се да ти помогнат, следва поне едно възражение от твоя страна.
В случай, че ти и "майсторите", които са ти взели пари за нищо, сте компетентни, защо създаде темата?
aradob
Наистина съм доста объркан.Двигателист написа: ↑19 Авг 2026 20:45 aradob, виж сега, нещата с бензин/газ не стоят баш така. Ще се опитам да го обясня максимално кратко и ясно, защото вероятността да стане дълго и на никой да не му се чете е голяма.
Мога да кажа че освен с дим машина правихме изследване със спрей и аз бях на място когато това се случи. прсъскахме навсякъде но оборотите така и не се промениха дори минимално. Затова предположих че когато сме правили с дим и със спрей нещата по някакъв начин са по сигурни от към изследване и диагноза
aradob
Не знам защо се приема за възражения отговорите които слагам в дискусията тук. Отговори има защото постоянно правя по нещо в посока да се разреши проблема и когато смятам че е направено нещо аз го коментирам тук. Ясно е че не е достатъчно и това е причината да пиша тук. Сметнах че повече мнения ще са от полза. Но щом се възприема като възражения и не мислите че проблема е полезен за повече хора нека затворим темата и да не си причиняваме неудобства един на другgena_bs написа: ↑20 Авг 2026 00:18 С димогенератора се работи много по-лесно и всичко се вижда моментално.
aradob
Благодаря за помоща на хората които с обясненията и насоките си се опитаха да помогнат за решаването на проблема дистанционно . Аз така или иначе им благодарих и с бутона в постовете им. Ако някой е решил че не съм обърнал внимание на мнението му не е така а проверявам всяко казано от вас нещо до момента. Желая ви много безаварийни км и по малко технически проблеми с возилата
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 112 пъти
- Получена благодарност: 181 пъти
Колега aradob не се връзвай на “сърдитите старчета”.
Написаното всеки го възприема според мисленето си и евентуален опит и заради това има различни мнения за едно и също нещо.
Когато човек се сблъсква с нещо за първи път не знае как точно да представи проблема и това води до много грешни представи в даващите решение.
Пълно щастие няма. Но това не значи, че проблема в един момент няма да се реши.
caryЦар
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
- Получена благодарност: 23 пъти
За да работи нормално мотора на газ, той трябва да работи добре на бензин.Ако има дори малък едва забележим проблем на бензин, на газ той се умножава по пет.Както беше написано по-горе, изолира се газта и се търси проблема на бензин.След като се отстрани проблема на бензин се прави газта.
А за бензина беше казано да се пробва с друг дебитомер от работеща кола.Добре е да се провери и изпускателната система за пропуски и катализатора дали не е запушен.Възможно е и първата сонда да е станала ленива.Не изключвам газаджията да е сложил залъгалка на втората сонда.
gena_bs
@zorbata.
Посъветвай колегата как точно трябва да представи проблема. Според твоите виждания.
Веднъж пише, че повредата е само на газ, после - и на двете горива.
Никакви измерени параметри, никакво описание на предистория, с какво е тествано точно (диагностика, компресометри) и в какви режими - абсолютно нищо!
Да не споменавам, че въобще няма и буква по въпроса каква точно сглобка е газовата и по какъв начин е монтирана.
Това го дъвкахме само преди 1-2 месеца за подобен проблем.
Дадох му линк към търсачка за стандартните проблеми на самия двигател.
Никаква реакция!
Аз неговото описание го разбирам така:
Имам автомобил с 4 гуми, двигател на бензин с газова.
Нещо ми придърпва от време на време, (единственото конкретно е P0171).
Едни майстори правиха нещо по въпроса, димиха, пръскаха, но не намериха нищо.
Кажете какво да правя!
Ама не съм съгласен с предложенията ви, защото си имам собствено мнение и майстора казва друго.
Някой от вас нещо различно да е разбрал от 3 страници писания, половината от които цитати на отговорите на колегите?
Ще помоля да ми го разясните!
Никаква реакция!
- zorbata
gena_bg не виждам причини да се засягаш. Написал съм достатъчно ясно от какво се получават неразбиранията по много въпроси и то генерално.
Не всеки е специалист и знае как да подходи към даден проблем, а и тълкува нещата според капацитета си.
caryЦар
gena_bs
Не се засягам.
Не знам защо болшинството си мислят, че във форума има гадатели, екстрасенси и подобни.
При това са задължени да четат мисли и да решат проблема. Бързо, качествено и без усилия от страна на пишещия.
Нищо, че разни "майстори", да не поставям други определения, гледат само да отсвирят клиента.
След като му приберат парите, разбира се.
Да вземем да съставим шаблон/ въпросник, който задължително да се попълва от автора на оплакването?
За правилното попълване на профила въобще мълча ...
aradob
Със сигурност си прав че нямам много опит нито във форума нито в решаването на проблемите с автомобила. Честно казано досега съм нямал проблем с колата освен в началото с автоматика беше един филм и сега след 6 години отново нов филм. Благодаря,аз няма да спра да търся решение и се надявам да го намеря в даден моментzorbata написа: ↑20 Авг 2026 16:32 Колега aradob не се връзвай на “сърдитите старчета”.
aradob
Според майстора които гледа колата на диагностика първата сонда реагира бързо отхвърли че там е проблема, също дебитомера каза че е в номрмални стойности на място и под товар но въпреки това сега работя по въпроса да го подменя с друг от работеща кола. Също си прав че на втората сонда има залъгалка, тя показва нормални стойности за отпушен катализатор но това може да е заради муфата която е сложенаivan_pop написа: ↑20 Авг 2026 17:02 За да работи нормално мотора на газ, той трябва да работи добре на бензин.Ако има дори малък едва забележим проблем на бензин, на газ той се умножава по пет.Както беше написано по-горе, изолира се газта и се търси проблема на бензин.След като се отстрани проблема на бензин се прави газта.
aradob
Смятах да не ти отговарям повече но ще го направя. ако си беше направил труда да прочетеш и да разбереш началото на темата щеше да ти стане ясно, както стана ясно на други хора ,които не целят да създават някакъв вид напрежение а желаят наистина да помогнат. Ако пък не си разбрал написаното явно или аз не съм успял да опиша добре нещата или ти си отсъствал от часовете четенете с разбиране . Сам прецени кое точно ще е от двете. Щом си разбрал единствено че имам автомобил с 4 гуми двигател на бензин с газ , добре разбрал си доста неща от написаното браво. Видях ти линка , благодаря за труда но бях ги прегледал в интернет нещата преди да напиша темата. Наясно съм че има хора които предпочитат да напишат пост независимо дали ще помогне или ще е подигравателен и затова не търся помощ от такива хора, а предпочитам да ги оставя и да гледам техните изявиgena_bs написа: ↑20 Авг 2026 19:13 @zorbata.
Никаква реакция!
