Отново въпроси за газификация.
Колеги, питането ми е има ли някой преки впечатления или задълбочени познания относно поставяне на газова уредба на vvt-i двигател. Става въпрос по-конкретно за 1.3 на Ярис.
- sluchaen_fen
- Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Този Ярис е достатъчно икономичен, за да се слага АГУ на пропан-бутан.
Метана бързо ще скапе тънките стебла на този мотор и затова го забрави като възможност.
Спестяването от разликата в цената на бензина и пропан-бутана ще бъде недостатъчна за този голям компромис. Ще има проблеми с натрупването на грешки, ако не си сложиш най-скъпата уредба. Не си заслужава за максимум 40-50 лв месечна икономия да се кара спънат Ярис и да се притесняваш от проблеми. Зимата в градски условия на къси разстояния почти няма полза от АГУ. По принцип хората рядко съобразяват, че загряването на мотора до 30-40 градуса (по Целзий) става на бензин и тогава разхода на бензин е в пъти по-голям. Най-лесно е да се смята разхода на пропан-бутан без да се отчита разхода на бензин за студеното стартиране (предполагам по 0.5 - 1 лев на ден). Защо да си мразиш колата? Само на таксиджийската сган не им пука за подобни компромиси, защото излизат на работа заради разликата в приходи и разходи.
Хвали алтернативното гориво колкото си искаш, но си карай Яриса само на бензин.
Малко ми липсват познания относно VVTI двигателя ,но ако е като другите двигатели като БМВ например всичко се задвижва от налягането на маслото и е чиста механика.
Някаде бях гледал анимация на работните тактове на VVTI и на високи обороти, по-рано се отваря всмукаталния клапан, като вкарва част от изгорелите газове във всмукателния колектор или така ми се видя.
За пластмасовия колектор продават малки изпускателни клапанчета , можеш да сложиш и 4бр.
От компютъра ти трябва само центровка на запалването и управление на ниските обороти другото идва от АГУто.
Авенсис 3S-FE
- sluchaen_fen
- sluchaen_fen
Борд компютъра ми отчиташе с 0.3 - 0.5 литра по-висок разход от изчисления разход на 4-5 изхарчени резервоара. Градско 9.2 литра при Корола 1.6 автоматик, 2004 година.
Ако си с по-голям размер на гумите - направи съответната корекция.
Много е като разход за лекия Ярис, освен при много къси преходи из центъра на София.
Същия разход от 8 литра имам при Корола 1332 куб. см, 86 коня, 1999 год, лифтбек 5 врати. Стар модел двигател, стар катализатор, тежка каросерия (спрямо Яриса).
Ако сложиш газов инжекцион не би трябвало да е от значение дали е нормален мотора илиVVT .Газовия компютър чете показанията на бензиновия и в най-простия случай преизчислява момента на впръскване на горивото.При мен гледа показанията на МАР-а , на ландата и на датчика на коляновия вал,но основно се ръководи от сигнала към бензиновите инжектори.
Гумите на карината са ми по книжка, няма грешка. А данните за яриса от техн. спец. не от опит http://www.venci.bg/cars/yaris_verso/index.htmsluchaen_fen написа:Борд компютъра ми отчиташе с 0.3 - 0.5 литра по-висок разход от изчисления разход на 4-5 изхарчени резервоара. Градско 9.2 литра при Корола 1.6 автоматик, 2004 година.
Просто искам да си взема такъв ярис версо, но дизелите са доста по-скъпи, а и рядко се намират, затова проучвам как стоят нещата с газта. Дейността за която искам да го взема е специфична (предимно доставки в София) и точно този модел ще ми върши перфектна работа, но и икономиката има значение тъй като ще се кара доста.
аха, значи газовия инжекцион следи показанията на стандартния компютър и в зависимост от тях подава разл. количество газ така ли? А газовине дюзи къде ги включват? Дупчат смукателния колектор ли?kristian написа:Ако сложиш газов инжекцион не би трябвало да е от значение дали е нормален мотора илиVVT .Газовия компютър чете показанията на бензиновия и в най-простия случай преизчислява момента на впръскване на горивото.При мен гледа показанията на МАР-а , на ландата и на датчика на коляновия вал,но основно се ръководи от сигнала към бензиновите инжектори.
Привет,
Карам Avensis 2001 1.6/110hp 3zz-fe vvti.
Още при купуването на колата монтирах BRC Sequent (инжектори Keihin).
Резултата: досега 33000 км за 1г.4м., разлика в динамиката - няма, разход - около 0.5-1л повече отколкото на бензин (подлежи на настройка), което в моя случай е около 7-9л на газ (София).
P.S.
Засега не съм забелязал проблеми, свързани с карането на пропан-бутан
P.S.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
