Как карате с ММТ
dilalaz
Регистриран на: 02 Авг 2008 11:58
Как карате с ММТ
Мнение от dilalaz » 12 Окт 2008 15:20
Питането ми е към колегите с ММТ. Когато чакате на светофар например изключвате ли от скорост, т.е. поставяте ли лоста в положение N. Един механик в сервиза ми каза, че ако държиш на скорост с натисната спирачка, съединителят се износвал много бързо. Аз не съм много съгласен с него, защото при натиснат педал на спирачката съединителят се отцепва (аналогично на натиснат педал на съединителя при ръчните кутии). Когато отпуснеш спирачката, много ясно се усеща как съединителят започва да зацепва. Споделете какво мислите по въпроса и какъв стил на кормуване прилагате.
Toyota Corolla Sol 1.6 VVT-i MMT
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 12 Окт 2008 16:08
Надали ще съм ти полезен защото никога не съм карал с ММТ. Но ММТ-то си е нормална ръчна скоростна кутия и съединител, като разликата е само кой натиска съединителя и сменя скоростите. Ако софтуера на кутията е добър би трябвало в тази ситуация да сизключи от скорост и да отпусне съединителя.
desSs
Мнение от desSs » 12 Окт 2008 17:56
на светофар или големи задръствания изключвам, щото така ми казаха като ми дадоха колата. са доколко е верно нямам представа...ама щом го казват на всички, значи не е някаква приумица
Джамбазов
Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Мнение от Джамбазов » 12 Окт 2008 22:40
Задължително изключвайте на светофар. Съединителя не се отцепва напълно, а остава под товар за да може да няма празно време за отделянето му. Наистина свършва доста бързо ако не се изключва. Това е механична кутия. Само управлението и е по "тарикатско" Износеният съединител не се покрива от гаранцията.
Човек се учи докато е жив.
dap
Мнение от dap » 12 Окт 2008 23:13
мойта хонда е с типтроник, незнам дали е същото като ММТ но ми казаха че е добре да я освобождавам - причини неизвестни за мен.
mitoko
Мнение от mitoko » 13 Окт 2008 10:38
dap написа:мойта хонда е с типтроник, незнам дали е същото като ММТ но ми казаха че е добре да я освобождавам - причини неизвестни за мен.
типтроника не е като ММТ ...
angellov
Регистриран на: 20 Юли 2008 21:35
Местоположение: България
Мнение от angellov » 13 Окт 2008 19:45
az karam disel s ra4ni, no imam i corola 99-avtomat... i me interesuva (svetofarite gi opravihme) dali pri golqmo spuskane e redno da se osvobojdava na N?
4uval sam 4e pri osvobojdavane v dvijenie nalqganeto na nqkakvi membrani (izob6to ne sam texni4eski gramoten) se uveli4avalo mnogo i ne bilo za predpo4itane.....ve4e znam 4e ako po nqkakva pri4ina kolata se dviji bez da e zapalen dvigatela ne drqbva da e na D, 1, 2....za6toto nqma nujnoto smazvane....ta s 2 dumi na spuskane kakvo da pravim????
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 14 Окт 2008 00:51
На спускане превключваш на по-ниска предавка. как го правиш зависи от скоростната кутия biggrin.gif <оже и да изключиш от скорост (N за тези които са със атоматини скоростни кутии) но тогава натоварваш накладките. Всеки см си избира кое да натовари biggrin.gif
pepa_k
Регистриран на: 11 Дек 2007 12:10
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pepa_k » 14 Окт 2008 10:00
Ако брояча на светофара показава повече от 10/15сек минавам на N, не само защото така ми казаха ами и да не държа спирачката постоянно натисната. :thumbsup:
Toyota Corolla 1.6 VVT-i MMT
Мнение от Troshko » 14 Окт 2008 10:06
Мале нали това му е смисъла на това да не сменяш предавки !!!Аз мисля ,че нищо му няма да стой на скорост с натисната спирачка ,той за това е направен ,ако трие съединителя каква му е файдата wacko.gif wacko.gif wacko.gif
Extravaganza
Регистриран на: 04 Апр 2008 11:15
Мнение от Extravaganza » 14 Окт 2008 22:38
Няма никакви грижи, аз карам ММТ, питала съм в тойота...
няма страшно, карайте ги тия таратайки, кат се строшат ще си купим нови laugh.gif laugh.gif laugh.gif
BMW and Toyota driver :P
juri_galev
Мнение от juri_galev » 14 Окт 2008 23:45
карай троши тя на екставаганза и е лесно тя си работи в банка ще дръпне някой безлихвен кредит покраи тия кризи.Тя ще се справи ти му мисли не я слушаи поредната руса женска
Джамбазов
Мнение от Джамбазов » 15 Окт 2008 00:23
Extravaganza написа:Няма никакви грижи, аз карам ММТ, питала съм в тойота...
И какво казаха в тойота? ММТ не е автоматична кутия а механична. Кара се като механична. Когато е на светофар и не е изключена все едно сте отпуснали съединителя в момент на тръгване когато мотора започва да се товари и държите спирачката. То и механичната кутия може да се кара така, въпросът е колко време. И не е проблема в купуването, ами в излишния разход и времето в бокса.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 15 Окт 2008 00:31
Правилно ММТ си е нормална механична кутия и норален съединител. само дето ги управляват електромотори и компютър. И е въпрос на софтуер дали съединителя е натиснат или не при спял автомобил на кръстовище. Както старт стоп системата може да гаси мотора, така и може електрониката да изключи кутията като усети кръстовище. Как е в действителност могат да кажат от ТМ Ауто или някой който кара и внимава какво се случва с кутията smile.gif
Мнение от Troshko » 15 Окт 2008 07:56
Абе с две думи е ''пълен ташак '' :laughing6: :laughing6: :laughing6:
