Притропване при потегляне на Auris E15 - всички двигатели.
Здравейте,колеги.
Случва се само при първо тръгване след престои.
Когато отпусна съединитела на първа и подам газ за 1-2секунди се чува притропване.
Последно промяна от Akima на 13 Май 2015 15:40, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Референтна.
Няма общо с VSC с накладки и прочие
Проблема е установен в Русия отдавна:
http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... 07/t11141/
Гледайте на стр.6 където са описали наличието на проблема и при Аурис и са дали решението.
При мен също го има, както и пречукването на кормилото при по-големи неравности (за него има и издаден сервизен бюлетин).
Не съм се занимавал защото не се влошава и не е дразнещо, но скоро мисля да се занеса до Тойота и да ги поразпитам
(не е гарантирано че твоят случай е същия, но явно това е производствен дефект)
Corolla 1.6 Dual VVTI 2008г
Rav 4 I 2.0 1998 г.
Rav 4 I 2.0 1998 г.
Това притропване е нормално. По този начин се прави check на системите за сигурност. Пише си го и в книжката на автомобила!!! И на мен ми беше трудно да го приема, но това е.
Не съм много добър по Руски, но руснаците в темата отначало говорят точно за този шум и, че всичко си е нормално. После темата прераства и се обсъждат съвсем други тропания и тн, на които са намерили решение...
[quote="muf"]както и пречукването на кормилото при по-големи неравности (за него има и издаден сервизен бюлетин). quote]
Малко
по темата: muf имаш ли повече инфо за пречукването на кормилото? Къде мога да прочета сервизния бюлетин?
Благодаря предварително
Малко
Това, че караш Мерцедес не те прави ШофЬОр!
Всъщност цялата руска тема е точно за това притропване при потегляне
Никакви системи за сигурност не се тестват, просто си има техническо недоглеждане, установено и отстранено от представителите на Тойота в Русия
Нашите си правят пас, макар че за всяко от тези неща си има сервизен бюлетин и проблема е масов.
Ето това е решението:
Препоръката на Тойота е смяна на кормилната рейка !!!
На мен ми беше отговорено че се сменяло някакво каре (при издаден сервизен бюлетин от производителя за рейка), но при мен било много леко и си било даже нормално да се обират луфтовете при неравности....
Имам гаранция до 2013 но не мисля да го чакам да се усили
Ще пробвам при друг дилър (макар че от Венци в Търново съм бил доволен), защото не ми се ще да сменям рейката извънгаранционно при положение че производителят изрично е указал че там има проблем. Ако пак има отказ мисля да пиша на Тойота за обяснение
За кормилото го има в същия сайт, има и качен сервизния бюлетин.Японцы приезжали к ним искать искать решение проблемы - нашли!
Нарушен момент затяжки правой передней шаровой (или шруса, что-то затупил, никак не вспомню..). От этого туда набивается грязь и появляется это клацкание.
Снятие-установка правого шруса/шаровой (опять туплю) решает проблему клацкания. Все в один голос говорят, что проблема широко известна и распространена (после визита японцев, до этого руками разводили). Больше не клацкает.
Rav 4 I 2.0 1998 г.
Rav 4 I 2.0 1998 г.
При мен това причукване си го имаше още от самото начало, но просто не ми правеше особено впечатление, докато не зачетох разни теми във форума за карета,рейки и тн. (на Авенсис специално) В Тойота на Цариградско направиха една бързо кръгче и ми казаха, че карето е за смяна. Оправиха го точно за 2 часа - гаранционно и оттогава всичко е 6
Така че колеги тичайте докато сте още в гаранция
Toyota Auris 1.4 D4D '08
Hyundai Terracan 2.9 CRDI '06
И оттогава проблема го няма?Brigo написа:При мен това причукване си го имаше още от самото начало, но просто не ми правеше особено впечатление, докато не зачетох разни теми във форума за карета,рейки и тн. (на Авенсис специално) В Тойота на Цариградско направиха една бързо кръгче и ми казаха, че карето е за смяна. Оправиха го точно за 2 часа - гаранционно и оттогава всичко е 6Така че колеги тичайте докато сте още в гаранция
Rav 4 I 2.0 1998 г.
Rav 4 I 2.0 1998 г.
Това горе долу преди колко време е било и дали си дал някакви пари за първоначалната консултация, защото от скоро имам същия проблем със страннто потропване.Brigo написа:При мен това причукване си го имаше още от самото начало, но просто не ми правеше особено впечатление, докато не зачетох разни теми във форума за карета,рейки и тн. (на Авенсис специално) В Тойота на Цариградско направиха една бързо кръгче и ми казаха, че карето е за смяна. Оправиха го точно за 2 часа - гаранционно и оттогава всичко е 6Така че колеги тичайте докато сте още в гаранция
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Включвам се с малко закъснение. Проблемът си го имаше още откакто я взех, но си мислех,че е нормално - все пак колата беше чисто нова. Иначе карето го смениха съвсем скоро преди да ми изтече гаранцията и съм супер доволен - няма и помен от причукване, а и в ТМ Ауто на Цариградско се справиха учудващо бързо и бяха доста отзивчиви за разлика от друг път
Първият път, когато отидох я изкараха за пробно кръгче и веднага установиха какъв е проблемът, записах си час и всичко приключи благополучно без да давам каквито и да било пари - все пак колата беше още гаранция. Иначе предишният ден в сервиза в Люлин ми казаха, че това било нормално за Аурисите и че не трябва да се притеснявам - за тях нямало проблем в колата. Та горещо ви препоръчвам да го подминавате при нужда
