Страница 1 от 2
Помагайте, CELICA 4WD
Публикувано на: 29 Ное 2005 19:34
от DANIEL
На скоростната кутия стои тази ръчка, в средно и едното крайно положение е 4х4, а в другото крайно е само предно, някой има ли инфо какво точно е това, според мен двете положения на 4х4 имат разлика в блокажите, щото я пробвах при трите варианта, ама де да знам :help:
Публикувано на: 30 Ное 2005 01:06
от ALTEZZA
Публикувано на: 30 Ное 2005 06:05
от LordDigital
Хах странна Джаджа (на пръв поглед)
Обсъждахме по телефона със колегата Алтезов 10-15мин за какво може да е ,и не можахме да стигнем до извод. Извади тои прашясалите учебници от Toyota University (без маитап има такъв) ,обаче и там не пишеше - та във изблик на енергия са разходи до сервиза и бръкна във базата на Дилара за да извади следната информация:
Демек таз ръчка НЕ СА ПИПА.
След като го прочетох това са сетих ,че може би наи-бързия Опел във Българиа (Вектра Косуарт ,4х4 Виско като на AllTrack-а) ,е само със предно точно заради базъкни със същата ръчка ,бил я блокирал човека и на заден ход строшил раздатката!
Иначе със него след кратко обсъждане във местната кръчма решихме ,че приложението на джаджата е възможно да бъде когато човек кара на макадан и може да си позволи да блокира централния ,изключчването на задния мост също - явно обаче начина по които е имлементирано го прави рисково за раздатката.
Публикувано на: 30 Ное 2005 09:31
от DANIEL
И вкрайна сметка не е здравословно да го карам само на предно, така ли,
и кое е нормалното положение, което е показано на първата скица ли
Публикувано на: 30 Ное 2005 15:11
от punkara
DANIEL написа:И вкрайна сметка не е здравословно да го карам само на предно, така ли,
da, na purvata skica!
Публикувано на: 30 Ное 2005 18:14
от Japanese_fever
To kato gledam si li4i, 4e e bilo na purvata dupka otgore nadolu. Ima otpe4atuk ot bolta na plo4kata.
Samo, 4e az ne razbrah na purva poziciq na skicata viscous mode kolata e 4WD nali.
A, ako nekoj put zakusa v golqm snqg ne e li po-dobre da premesti na viscous free mode?!? :whistle:
FF mode ne znam kude moje da se priloji? Vie kak mislite?
Публикувано на: 30 Ное 2005 18:17
от b_d
Japanese_fever написа:
Ако закъса в голям сняг по-добре да вика трактора отколкото да ляга под колата. Хехехе cool.gif cool.gif cool.gif
Тва е бегачка - не джипка
Публикувано на: 30 Ное 2005 21:50
от DANIEL
до колкото знам това се използва ако се счупи нещо назад
сега се появи нов проблем, немога да го върна в първоначално положение, а преди да почна да го човъркам беше там
Публикувано на: 30 Ное 2005 21:54
от Japanese
DANIEL написа:
Nedej mnogo da bara6 dokato ne polu4i6 kvalificirana pomo6t(info) q ot ALTEZZA-ta, q ot nqkoj drug!!!
Spored tova, koeto pro4etoh, PO-DOBRE NE KARAI kolata v tova polojenie, dokato ne go premesti6 v purvona4alno polojenie! wink.gif
Публикувано на: 30 Ное 2005 21:58
от Japanese
bad_dog написа:
Znam be! NAli taq kola gi razbiva6e po ralitata v na4aloto na 90-te. laugh.gif Misulta mi be6e kude mogat da se prilojat tezi opcii na difernciala v normal driving conditions?! smile.gif
Публикувано на: 30 Ное 2005 22:03
от Japanese
Kakvo zna4 slednoto:
Viscous Mode - ..., and makes the center differential free.
differential free=differential open ili ne?!? :help:
Публикувано на: 30 Ное 2005 23:13
от agent dust
ми променя се работата на виското - от виско ЛСД става опън дифф - това са някакви сервизни режими(ако се качва колата с Пътна Помощ примерно и се закачват само двете колела - виското не трябва да работи в такъв случай)
Публикувано на: 30 Ное 2005 23:28
от Japanese_fever
maggkrabar написа:ми променя се работата на виското - от виско ЛСД става опън дифф - това са някакви сервизни режими(ако се качва колата с Пътна Помощ примерно и се закачват само двете колела - виското не трябва да работи в такъв случай)
Iasno. Az si misleh, 4e za razli4na nastilka se promenq rabotata na diferenciala. Pa nali e rally car, to ima ralita na asfalt, na makadam, na kal, na snqg, puk to bilo za putna pomo6t!?! wacko.gif biggrin.gif
Публикувано на: 30 Ное 2005 23:31
от agent dust
не съм сигурен, просто изказвам предположение
Публикувано на: 01 Дек 2005 00:01
от DANIEL
DANIEL написа: сега се появи нов проблем, немога да го върна в първоначално положение, а преди да почна да го човъркам беше там
:help: :help: :help: :help: :help:
