Страница 1 от 1
вибрации в купето
Публикувано на: 05 Сеп 2008 23:08
от mladm
Здравейте, наскоро ми направи впечатление, че като работи колата (Авенсис 2.0 ТД '99г.) на място или при ниски обороти (около 1000) се усеща малко станно вибриране на волана. Гледах двигателя и ми се струва, че е от него. Смятам, че може да е от тампон на двигателя. Само, че не мога да ги видя колко са и къде се намират за да ги проверим дали са здрави. Ако може да ми подскажете или да ме посъветвате нещо. Предварително благодаря.
Публикувано на: 05 Сеп 2008 23:15
от Дон Хуан
И мойта вибрира sad.gif особенно, като се пусне компресора на климатика...дано някой е в час и да сподели :help:
Публикувано на: 05 Сеп 2008 23:49
от Uncle Dido
Тампон на двигателя се усеща най-вече при потегляне по отката на скоростния лост или неприятно потропване в купето. Тампоните са три - два отстрани на двигатела и един отдолу на скоростите. Проблема ми се вижда по-скоро за двигаля - играят ли обороти?
Публикувано на: 06 Сеп 2008 00:57
от mladm
не се колебаят оборотите. те са добре - около 800-900. ауспусите вибрират също, но не дрънчат, а и не се допират никъде.
Публикувано на: 06 Сеп 2008 01:40
от Uncle Dido
Като поприключиш с бензина в резервоара, сипи В пауър от Шел - 10тина литра. После на магистралата я вкарай яко в обороти и покарай така. После пиши какво е станало. Мисля, че ще се оправят нещата.
Публикувано на: 06 Сеп 2008 11:28
Провери си и вентилаторите (включват се и когато включиш климатика).
При мен единия вентилатор имаше такава вибрация, че имах усещането, че колата работи на 3 цилиндъра (виж http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=1802
:thumbsup:
Публикувано на: 07 Сеп 2008 18:28
от Дон Хуан
slowtraveler написа:Провери си и вентилаторите (включват се и когато включиш климатика).
:thumbsup:
Проверих вентилаторите, но те си бачкат перфектно-според мен вибрацията идва от двигателя, като се има в предвид, че не мени обороте бачка се перфектно...но може би годинките си казват своето-все пак е на 15 години...можи би трябва да се провери тампона на двигателя....защото понякога има вибрации-леки-понякогя няма и то само като е на мsсто колата на скорост - D - drive (колата е автоматик)
CHEERS
Публикувано на: 07 Сеп 2008 21:30
от newmiro
освен че години си казват своето, вижте и всмукателните колектори дали ви тракат, на една серия короли (а може би и други тойоти) има такъв проблем с разтракването и вследствие вибрации от пластмасови всмукателни колектори.
Публикувано на: 07 Сеп 2008 22:29
Ако вибрацията не е голяма - не би трябвало да имаш проблем.
Не бе споменал, че е автоматик...
Доколкото знам повечето автоматици(хидравличните) натоварват двигателя при D... Значи може да е просто вибрация от натоварения двигател..
Публикувано на: 07 Сеп 2008 22:46
от mladm
Не знам за колегата дон Хуан, но мненията за бензина, вентилаторите и автоматичните скорости не са за мен. Аз съм с турбо дизел и колата ми е на 9 години. smile.gif
