Здравейте, ще се опитам да съм по-кратък, дълга история е. От известно време колата от подписа ми създава много странен проблем, 1.6 автомат, седан, 2003г. Първо започна да си намалява сама подсветката на таблото, помислих, че е от акумулатор (сменян е скоро). Малко след това почна за кратко освен предния симтопм, да не работи оборотомер и скростомер,но бързо тръгваха отново. После започна за по-дълго и изкарва check engine, а кутия започва да превключва странно, задържа обороти, включва с тласъци и т.н., нетипично. На диагносика показа преден ляв Абс датчик, сменига го, но проблема остана. Поразечетох се насам натам, свалих таблото с идеята да погледна как се разглабя и да го дам на някой да го прави. То си е капсуловано до голяма степен и се отказах. Ходих до един жичкаджия в Плевен, , по разкази предположи, че проблема по-скоро е в датчик, букса или нещо от сорта, да ги прегледам пак, уж прегледах. Закачи колата, но не видя някаква аномалия, освен грешката в датчика. Като имам време, ще се върна скоро пак при него. Нямам много варианти, вероятно, защото на никой не му се занимава с такива фантомни проблеми, веднъж го има, веднъж не. Минавал съм по над 100 км без никакъв проблем. Опитах се да намеря закономерност, не можах. На студена кола го прави понякога, друг път след като съм карал, изгасил и паля след няколко часа. При спиране, при ускорение, със загасени фарове, с работещи, по неравности (павета), на равно и т.н.
Ще съм благодарен, ако някой сподели опит или ме насочи към майстор, от Плевен съм, но мога да сваля таблото и да го изпратя, ако се налага. Знам, че е стар модел и много хора са минали през него, има и доста изписано из нета. Прилагам и едно кратко видео,
Toyota Corolla E12 проблем с табло
