Страница 1 от 3
Охладителна система
Публикувано на: 10 Мар 2023 14:58
от ziper_bg
Здравейте...
Колата е авенсис т25..2007г...2,2 -150к.с.
Проблема е че хвърля антфриз по някога от маркуча до капачката ...
Смених две капачки ...замерих я за газове в антфриза два пъти -не показва наличие на газове...
Едни майстори казват гарнитура други не са сигурни какво е ..
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем???
Охладителна система
Публикувано на: 10 Мар 2023 15:41
от ufer
Малко инфо даваш, ще трябва да изчакаш и да наблюдаваш. Възможно е наистина начална фаза на проблем с гарнитурата и да пуска рядко и по малко. Затова не може да се хване. За по-сигурно не се отдалечавай много от къщи и без дълги пътувания, докато не се изясни, защото бръснат на сухо...
Охладителна система
Публикувано на: 10 Мар 2023 17:35
от ziper_bg
След 10 дена влиза в бокса за гарнитура така или иначе ..дано се оправи от смяната ..
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 18:34
от ufer
Може да притиснеш майстора да провери и главата, и блока с планметър, за да не сменяш след 2 години пак гарнитура. Аз преживях подобно "удоволствие", след като майстор, уж приятел, въобще не ревизира главата, въпреки че калкулира пълна ревизия... Е, след като изби отново, сам си направих повторния ремонт...
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 19:08
от ziper_bg
Колега при теб имаше ли газове в антифриза ..
Какво е планметър..
Майстора каза че сваля главата -главата се шлайфа ..до колкото разбрах и блока също се шлайфа ..+Нова гарнитура ..
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 19:22
от gena_bs
Шлайфат се, след като се измерят за отклонения от равнинност на повърхностите.
И то минимално, за да се отстранят отклоненията, ако ги има.
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 19:28
от ziper_bg
Аз не съм майстор ..и не разбирам много ..да не кажа хич..надявам се майстора да си разбира от работата и да я свърши качествено ..(препоричаха ми го )..
Един въпрос..
Може ли от нещо друго (не от гарнитура) да надува охладителната система и да хвърля антифриза ???
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 20:08
от mapamop
Факта е че има свръхналягане в системата и поради тази причина клапана на капачката се отваря. Налягането мисля го имаше на капачката. Единият вариант го знаете - изгорели газове в антифриза, другият е запушване някъде по системата. Ама това "някъде" освен в радиаторчето на парното в купето и самия радиатор отпред, не се сещам къде другаде може да бъде. Парно има ли като хората тази кола?
Запушен радиатор на купето води до никакво, много хладко парно и в началната фаза "топлото" зависи от оборотите на двигателя. Предполагаемо ще го усетите. Гарнитурата май по спомен в началната фаза не духаше на градско каране с малки обороти - може би трябва да се "подгони" автомобила, примерно на магистрално каране и да се провери дали разляла антифриза. На познат дизеловото "Версо" 2011-2012 година му разляхме антифриза като вкарахме мотора в режим на принудителна регенерация на място и го държахме на 2500 оборота - на петата минута казанчето изкипя, но при него си беше почти ясно че мотора е духнал гарнитурата.
Това са си мои размисли и страсти - може да ме отсвирите с чиста съвест.
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 21:03
от ziper_bg
Благодаря за мнението ...
Колата има парно , радиатора отпред си загрява нормално ...колата държи нормална температура -срелката си стои на едно място като загрее..
Явно наистина като я настъпят малко повече тогава хвърля ...пробвал съм я на място със 3000 оборота за около 30 секунди ..не хвърля ..може малко да съм я държал..
Още веднъж благодаря на изказалите се..
Ако има и други мнения казвайте ..
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 21:14
от iovkito
Ако при каране по магистрала хвърля антифриз от маркучето, гарнитура на главата.
Охладителна система
Публикувано на: 11 Мар 2023 23:05
от izhelev74
Маркучите как са? Твърди ли са? Има един голям маркуч от двигателя към радиатора, ако след загряване става твърд, като тръба почти сигурно е гарнитура. При мен беше така, но антифриза го хвърляше във втори цилиндър.
Охладителна система
Публикувано на: 12 Мар 2023 07:20
от ziper_bg
Да маркучете са твърди ..азнифриза го хвърля от маркуча под капчкката дето е изведен на вън от съда ..
Охладителна система
Публикувано на: 12 Мар 2023 08:11
от mapamop
ДПФ има ли тази кола? Вероятно да.
Пробвайте да я стоплите до 85-90 градуса на антифриза, спрете на дискретно място, и я вкарайте през Техстрийм в режим на регенерация на ДПФ на място. От софтуера се подават командите за регенерация, и в момента в който подадете командите трябва да вдигнете и да задържите оборотите в диапазона 2500-2800. Ще излязат брутални пушеци и сажди. Това с оборотите може и да не е на място - в момента в които запуши интензивно потегляте и не падате под 2500 оборота, докато не спре да пуши.
Накрая проверявате дали е изтекъл антифриз. Обикновено и като отворите казанчето вътре си мирише на изгорели газове. Може и да направите тест.
Но по симптоматика от горните ви писания си е гарнитура. Маркучите не трябва да са твърди...
Охладителна система
Публикувано на: 12 Мар 2023 11:45
от izhelev74
Ще използвам темата да попитам : защо ако е духнала гарнитура, при колегата антифриза се изхвърля през въпросното маркуче, докато пак при духнала гарнитура, при мен се изхвърляше през 2- ри цилиндър. Дали не е заради това, че мойта е бензинка, а неговата- дизелак.
Охладителна система
Публикувано на: 12 Мар 2023 12:09
от max-2
Същото е. През някой цилиндър прави връзка с охладителната система. Налягането в цилиндъра е десетки пъти по-високо и така вкарва газове в антифриза. Когато пробойната стане по-широка, когато налягането в цилиндъра е най-ниско, навлиза охладителна течност в цилиндъра и я вади през ауспуха.
