Страница 1 от 4
Изключване на алармата на коланите на Avensis
Публикувано на: 07 Мар 2005 11:23
от kiv
Имам Toyota Avensis и се интересувам някой има ли идея как да изключа звукувата аларма при незакопчан колан?
Мерси предварително,
KIV
Публикувано на: 07 Мар 2005 12:19
от b_d
Закопчай го
Публикувано на: 07 Мар 2005 19:04
от PAKETA_1
ako naistina ama naistina iskash da karash bez kolan pod shofiorskata sedalka ima edni kabeli - otkachash gi ot shtiftcheto i davash na kaso dolnata chast deto otiva pod moketa (ako imash nagriavashti se sedalki triabva da vnimavash da vidish koe tochno e za kolana
Публикувано на: 07 Мар 2005 19:30
от kiv
PAKETA_1 написа:ako naistina ama naistina iskash da karash bez kolan pod shofiorskata sedalka ima edni kabeli - otkachash gi ot shtiftcheto i davash na kaso dolnata chast deto otiva pod moketa (ako imash nagriavashti se sedalki triabva da vnimavash da vidish koe tochno e za kolana
Не ми е и хрумвало да карам без колан - трябва ми за пътническата седалка за да замаскирам убийство като нещастен случай
А сега сериозно - не искам да откачам кабелите, защото там е вързан и airbag датчика май (така четох по един друг форум кадето бяха пореложили точно това). Аз се чудех няма ли software начин само да се спре гадното писукане, иначе да си мигат червено лампите.
Публикувано на: 07 Мар 2005 20:12
от ALTEZZA
imash air bag datchik v sedalkat ili air bag? za datchik po skoro moje da imash v mehanizma na kolana, ne v sedalkata(no znam li, moje pak i tam da ima). ako imash air bag v sedalkata, togava ste si go pishe na samata sedalka. za datchika na kolana(koito kazva na ECU-to dali si zakopchan) obache variantite sa dva, edinia e toi da se namira v sedalkata(tam det si zakpchavash kolana) i ako e taka moje da napravish kakto PAKETA_1 ti kazva, zakasi konektora, dori i da imash air bag v sedalkata, tia e na otdelen(jalt) kabel, nego ne go pipai! ili prosto zavri edna otverka v zastrakalkata taka che ECU-to da si misli che si s kolan. drugia variant toz sensor da e v samia mehanizam na kolana, t.e. kogato drapnesh malko kolana i lampata na tabloto izgasva, togava prosto draj po niakakav nachin kolana leko drapnat. inache za tova koeto ti iskash da napravish, nai lesno bi bilo niakoi da ti nameri elektricheska shema za tvoita kola, da se nameri pisukastia govoritel, i da srejesh jicata da ne te tormozi poveche, no az lichno ne bih go napravil, tai kat tova pisukane te podsesta i za drugi zabraveni nesta.
Публикувано на: 07 Мар 2005 20:37
от PAKETA_1
ako niama nikoi v patnicheskata sedalka ne bi triabvalo nishto da pisuka ili da sveti...nali v sedalkata ima weight sensor - moje toi da e precakan ????
Публикувано на: 07 Мар 2005 20:57
от Xeku
Хрумва ми идеята да си потърсиш резервен накрайник от колан (или да си изработиш копие по твоя), който да щракваш вместо истинския колан, хем постигаш същото като при окъсяването, хем винаги можеш да се върнеш към оригиналното състояние!
Публикувано на: 08 Мар 2005 11:54
от cj
Xeku написа:Хрумва ми идеята да си потърсиш резервен накрайник от колан (или да си изработиш копие по твоя), който да щракваш вместо истинския колан, хем постигаш същото като при окъсяването, хем винаги можеш да се върнеш към оригиналното състояние!
И аз това щях да предложа, тъй като е един от най-простите варианти!
Публикувано на: 08 Мар 2005 20:36
от Lubo_car
:-)) prekarai kolana otzad i go zakop4ai, xem 6te e "esteti4eski" izdyrjano, xem 6te si re6i6 problema :P. po prost i evtrin variant ot tova nqma :P!
Публикувано на: 09 Мар 2005 11:08
от kiv
Мерси за многото предложения, но нито 1 не върши работа. Аз питах как да изключа само звука, не да излъжа датчика че съм си закопчал колана. Искам да си мига червената лампа и колата да знае че не е закопчан колана, само да не пищи като истерична на 5-тата секунда.
Антифони?
Публикувано на: 09 Мар 2005 16:23
от cj
kiv написа: Искам да си мига червената лампа и колата да знае че не е закопчан колана, само да не пищи като истерична на 5-тата секунда.
biggrin.gif Като си такъв каприз, ето ти решение...
Публикувано на: 04 Юни 2005 19:12
от Vesko
A shto ne otidesh do serviza da ti go izkluchat. Ima vazmojnost, no spira alarmata i za dvata kolana
Re: Изключване на алармата на коланите на Avensis
Публикувано на: 05 Юни 2005 07:45
от Japanese_fever
kiv написа:Здравейте,
KIV
Slagaj si kolana be!!! K'vo se prai6 na 2 i 1/2!!!
Tarikat!?!
Публикувано на: 05 Юни 2005 20:26
от otvorkoto
Start->Settings->Control Panel->Safety->Safety Belts tab: un-check "Sound alarm if not buckled-up"
Seriozno kazano, zvuchi mi kato dosta netrivialna zadachka izkliuchvaneto samo na zvuka, taka che "good luck + serviz"
Публикувано на: 21 Юни 2005 10:42
от dakata
gledai da ne pre4uka6 i dat4ika za alkohola
