Страница 1 от 1
ПРОБЛЕМ С ТОЙОТА ЯРИС 1.0 2005г.
Публикувано на: 14 Дек 2016 20:41
от landor
Имам проблем с Яриса. Когато е студен мотора (свети синята лампа на таблото) колата варжи добре но когато загрее и изгасне лампата колата става мудна трудно набира от ниски обороти. Ходих на диагностика в представителство на Тойота след теста ми казаха, че трябва да се смени дебитомера. Смених дебитомера и свещите но разлика няма пак като загрее падат оборотите и става много мудна. Ако някой има някаква идея ще се радвам да сподели.
Публикувано на: 16 Дек 2016 20:06
от landor
Никой ли няма идея по въпроса ?????
Публикувано на: 17 Дек 2016 20:12
от angelina
Когато е студен двигателя, се пресмятат по-големи инжекторни времена. Повече гориво . По някаква причина, на колата не достига гориво или не достига въздух, защото те се смесват в точно съотношение. Или ламбда сондата излиза извън параметри, та дава грешни стойности за сместта.. Аз не съм монтьор. Не съм и инженер ДВГ.
Няма ли възможност за проба с друга ламбда сонда? Аз имам една която работеше , но я подмених, за да ми падне разхода. Не падна. Сондата ми е подходяща за проба и се намира на удобно място с ключ 22 . Буксата минава през ключ 22. Пак казвам, не съм специалист .
Публикувано на: 19 Дек 2016 15:28
от landor
Ок. Но сондата да ли е същата като на моя двигател от 2005г.
Публикувано на: 21 Дек 2016 09:17
от angelina
По-скоро буксите дали са идентични ? Едва ли са ги променили буксите като двигателя е същия.
Публикувано на: 21 Дек 2016 20:41
от landor
Ок. Може ли да ми я пратиш за проба?
Публикувано на: 23 Дек 2016 20:34
от angelina
Мини през Пазарджик да се видим и я пробвай.
