Страница 1 от 4
Странен симптом плацикане на вода при завой
Публикувано на: 30 Окт 2012 11:45
от KiLLeR
днес сутринта странноо нещо се случи, паля колата изчаквам я минутка да се поразсъни и тръгвайки чувам странния звук на плискаща се вода. Чува се някъде отпред на какво може да се дължи ?
Чува се при завиванее наляво надясно и когато тръгне да слиза по наклон също го има звука, все едно съм в басей...б@си
Re: Странен симптом плацикане на вода при завой
Публикувано на: 30 Окт 2012 11:52
от esox hunter
KiLLeR написа:днес сутринта странноо нещо се случи, паля колата изчаквам я минутка да се поразсъни и тръгвайки чувам странния звук на плискаща се вода. Чува се някъде отпред на какво може да се дължи ?
То доста дъжд се изваля
та да не ти се е събрала някъде вода, която не е могла да се отече поради запушване на някой отвор...например във вратите
... или на друго подобно място...
Публикувано на: 30 Окт 2012 11:56
от Оги
...има вариант и да е въздушна възглавница в охладителната система- плискането се усеща при работещ мотор в покой в областта на парното.
Възможно е да спре и при двете възможности. При първата, предложена от esox hunter- ако има откъде да изтече, при втората се самообезвъздуши при работата на мотора.
Публикувано на: 30 Окт 2012 12:22
от KiLLeR
две предположения имах и двете ги казахте,нещо което пропуснах е, че слизайки от бордюр я ударих отдолу. Едва ли има връзка , но все пак да кажа.
Благодаря за бързото включване, колеги.
Публикувано на: 30 Окт 2012 12:32
от Petar
Някъде сее насъбрала вода .Може да има вода във кутията където засмуква въздух и го отвежда към въздушния филтър .
Публикувано на: 30 Окт 2012 13:14
от Kiki
Провери и дъното на багажника, нищо, че ти се чува някъде отпред.
Публикувано на: 30 Окт 2012 16:21
от KiLLeR
ей сега след работа ще го преслушам и ще видим!
Публикувано на: 30 Окт 2012 16:24
от Vesko
Преди години имах подобен проблем. Не помня от къде се чуваше звука. Повече клоня да се чуваше отзад. Оказа се завряла се полипразна бутила минерална вода под седалката ми biggrin.gif
Публикувано на: 30 Окт 2012 18:39
от diesel_power
Понеже сега има силен листопад са ти се запушили улеите , които отвеждат водата от под кората на чистаките .
Публикувано на: 30 Окт 2012 20:01
от memorex
[quote="Оги"]...има вариант и да е въздушна възглавница в охладителната система- плискането се усеща при работещ мотор в покой в областта на парното.
Възможно е да спре и при двете възможности. При първата, предложена от esox hunter- ако има откъде да изтече, при втората се самообезвъздуши при работата на мотора.[/quote]
+1 Наблегни на водна помпа
Публикувано на: 30 Окт 2012 21:18
от KiLLeR
Квото беше беше след работа нямаше нищо! Как ли не я мъчих, най-вероятно наистина са запушени някакви улеи.
Веско, и аз проверих за забравено шише единственото в колата, което може да издава такъв звук бе пожарогасителя, но не беше от него.
Много благодаря на всички, аз тези дни ще се наслушвам и ще я закарам на яка автомивка. Ако има друго някакво развитие ще пиша !
Публикувано на: 30 Окт 2012 21:56
от Rudy
Vesko написа:Преди години имах подобен проблем. Не помня от къде се чуваше звука. Повече клоня да се чуваше отзад. Оказа се завряла се полипразна бутила минерална вода под седалката ми biggrin.gif
Айдееее - пак сервизна кампания! - и при мен го имаше този проблем, ама днес го отстраниха гаранционно. Точно навреме - имам още един ден гаранция biggrin.gif
Публикувано на: 31 Окт 2012 10:05
от KiLLeR
и о чудо, тази сутрин при едно рязко спиране...същия звук .... уат дъ фак
Публикувано на: 31 Окт 2012 10:09
от mirott
Абе човече, отвори ли предния капак? Там има едни работи дето през тях се отцежда водата, която се събира под кората на чистачките...
Публикувано на: 31 Окт 2012 11:45
Горивото в резервоара също се плацика, и при определно ниво (обикновено когато е малко под максимума) се чува много ясно 'кламбучкането' му...
