Страница 1 от 1
stranno povedenie pri liav zavoi
Публикувано на: 25 Ное 2006 04:22
от ugabuga
hora tuka pochnah edna temichka. molia pomognete ako mojete -
http://board.tercelonline.com/viewthread.php?tid=29638
Re: stranno povedenie pri liav zavoi
Публикувано на: 25 Ное 2006 05:17
от Japanese_fever
Smenql li si bushings i ball joints na prednicata?
Tova 4ukane pri trugvane i pri spirane mi prili4a na zaminali bushingi.
Pregledaj osnovno oka4vaneto control arms i t.n.
Ti be6e spomenal, 4e kolata ti e bila qko blusnata predi da po4ne6 da q tune-va6. MOje da q zavede6 v nqkoi serviz da i vidqt frame-a. Spec. seervizi preglejdat ramata na komputer, no ideq si nqmam kolko $$$ struva.
Публикувано на: 25 Ное 2006 05:20
от ugabuga
ne sa bushings spored men shtoto gi smenih, balljoints sa ok, gledah gi.
i ot ramata ne e. shte gledam pak ama ne viarvam da e ot tia raboti.
Публикувано на: 25 Ное 2006 05:31
от Japanese_fever
6te 4akame da vidim kakvo 6te kajat profesionalite, no az kato smenih balljoints i prednicata dosta mi se vtvurdi i stana super istoi4iva.
A na vun6en vid te po kakvo se poznavat 4e sa zaminali? Spored men na gledane i na pipane ne moje6 da ustanovi6 dali sa O.K.
6to ne si napravi6 alignment kakto e originalno na tvoq Tercel da vidi6 dali 6te ima promqna?
Публикувано на: 25 Ное 2006 07:59
от ugabuga
ami kato smeniah lagerite gi razdvijih balljointovete i biaha dosta tvardichki bez luftove.
a originalen alignment neme ustroiva men.
Публикувано на: 25 Ное 2006 09:48
от Drifter
Балджойнтове или там каквито са не знам термините на английски
Обаче ако пука при тръгване и при по-рязко спиране най-често това е селеновата втулка,но може и да е друго.
Публикувано на: 25 Ное 2006 21:14
от agent dust
ми бегачките често се разхлабват тук-там.
най-добре я вдигни и провери дали всички болтове са завити добре - след това гледай за разбити неща
Публикувано на: 26 Ное 2006 02:50
от Japanese_fever
Drifter написа:Балджойнтове или там каквито са не знам термините на английски
Kakva e tazi selenova vtulka? Kude to4no se namira?
Публикувано на: 27 Ное 2006 11:40
от kampf
Japanese_fever написа:
Това са селеновите втулки .На моята кола имаше "ритане" на задницата при завой с по висока скорост тя просто отскачаше ....след смяната на селеновите втулки "Които бяха доста разбити" това изчезна не знам каде е логиката но факта си е факт!!!
Публикувано на: 27 Ное 2006 12:06
от Scott
Japanese_fever написа:Kakva e tazi selenova vtulka? Kude to4no se namira?
'silent block bushings' - на бългаски от 'сайлънт' до 'селентова втулка', та и 'селенова'
Публикувано на: 28 Ное 2006 05:10
от ugabuga
kolegata se okaza prav. biaha tia selenovi bolove (otpred).
kato sa mi pravili alignment ne sa gi zategnali mama im! Sega gi zategnah ama ne znam kakto sam gi zategnal na kakav camber i toe sa ... pak triabva da gubia vreme da hodia mama mu deba.
Публикувано на: 28 Ное 2006 09:41
от ALTEZZA
che ot kav zor shte gi pipat tezi boltove kat praviat alignment?
