Страница 1 от 2
Проблем с катализатор Toyota Avensis
Публикувано на: 15 Юли 2012 22:10
от Adrenallin
Здравейте колеги,от 1 седмица имаме Toyota Avensis 1.8 16v,VVTI,129к.с,2004г.-бензин,колата върви перфектно,но като пътувах за Пловдив светна лампата на таблото за грешка.Закараха ме я в сервиза на Тойота да я диагностират и се оказа че дава грешка в катализатора.Ще помоля ако някой се е сблъсквал с таквъв проблем,или има някаква идея да ми каже трябва ли да се сменя целия катализатор или може да се отремонтира по друг начин,ще съм ви много благодарен.
Re: Проблем с катализатор Toyota Avensis
Публикувано на: 15 Юли 2012 23:02
от Me4oKyX
Uncle Dido ще ти го отремонтира най-добре ако питаш мен и повече няма да се занимаваш с такива глупости
Публикувано на: 16 Юли 2012 15:21
от alligator
Ами аз имам подобен проблем през няколко седмици. Светва Engine Check за катализатора. Ходих в ТМ Ауто и ми предложиха да я прочистя малко с добавка ProTec но все още се чудя дали ще са пари на вятъра. Може и да се пробвам тези дни.
Ако намериш по-качествено решение сподели.
Публикувано на: 16 Юли 2012 15:43
от Adrenallin
Днес закарах колата на диагностика,грешката която е записала за пореден път се оказа че е катализатора.Чухме се с Дидо и тези дни ще я карам при него да я ореже едно хубаво и ще се слага лъжец адаптер,понеже не ми се дават 1500 лв за катализатор.
Публикувано на: 26 Ное 2012 02:40
от mohboo
Здравейте колеги изкам да споделя инфо относно катализатота има лечение цена около 250-300лв премахва се катализатора след това колата се настроива електронно да работи на ЕВРО 2 стандарт и по този начин си бачка всичко без да ти свети CHECK ENGINE и без да се налага след 100 000 км пак да си тарсиш катализатор .
АКО ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАН МОГА ДА ГО СВАРЖА С ЧОВЕК КОЙТО ИЗВЪРШВА ТАЗИ УСЛУГА!
Публикувано на: 27 Ное 2012 00:07
от bg20010
Adrenallin, пиши за резултатите после .
Публикувано на: 27 Ное 2012 13:50
Универсалните катализатори не са ли около 150лв? И всичко остава да работи както си е предвидено?
А и катализатора издържа доста над 100х.км ....
П.С.дано колегата сподели решението си..
Публикувано на: 29 Ное 2012 10:40
от ceko26
Оригиналния ти катализатор струва повече от нов резонатор + поставяне. Даже на места и някой лев дават.
Публикувано на: 29 Ное 2012 11:58
от Blue Power
Ето най-простото и ефективно решение на проблема с катализатора и ламбда сондата
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Публикувано на: 29 Ное 2012 12:40
от Petar
А по какво се разбира дали катализатора е заминал ?Защото аз вече съм на 230 хил.км. и колата върви добре а катализатор не съм сменял .
Публикувано на: 29 Ное 2012 14:00
от Kiki
Petar написа:А по какво се разбира дали катализатора е заминал ?Защото аз вече съм на 230 хил.км. и колата върви добре а катализатор не съм сменял .
Като ти светне чека, ще разбереш.
Публикувано на: 29 Ное 2012 14:10
от Petar
Kiki написа:Petar написа:А по какво се разбира дали катализатора е заминал ?Защото аз вече съм на 230 хил.км. и колата върви добре а катализатор не съм сменял .
А чека не светва ли ако имаш втора ламдба сонда след катализатора защото аз имам само една преди катализатора
Публикувано на: 29 Ное 2012 19:53
от Uncle Dido
Ако започне да мирише на сяра - катализатора е пътник. След това умира във високите, след 4500 оборота забива муцуната. Ако имаш втора сонда светва, ама може да се окаже дросел или кофти гориво.
Или сонда.
Публикувано на: 08 Сеп 2014 13:22
от dealer
Здравейте колеги,
Имам Авенсис 2007, 1.8 VVTi и ми светна check engin-a и ми се изключиха TRC и VSC. В поведението на колата нямаше никаква промяна.
Един познат провери грешката и каза, че вероятно е ламбда сонда, но за 100% да ида в ТМ Ауто, за да не се окаже целия катализатор. Та отидох в ТМ и моят човек се оказа прав - от катализатора нищо не ставало и трябва да се смени, а ламбда сондата си била наред. Както вероятно се досещате цената на нов катализатор в ТМ е безбожно висока и смяната с нов катализатор за мен отпадна като вариант... просто няма как да дам 25% от стойността на вече 7 годишна кола за катализатор.
Какво може да се направи? Чувал съм за разни "манипулации"... моля помагайте
Публикувано на: 08 Сеп 2014 19:00
от ahmedcholak
Плюс и от мене!
Имах същият проблем.
Реших го с втулка на втората сонда (след катализатора), а катализатора направо го изрязах.
Колата тръгна по добре, a check-a не е светвал повече (celica vvt-i 2002)
