Страница 1 от 1
VSC и TRC OFF светят постоянно?
Публикувано на: 24 Фев 2012 22:34
от alligator
Днес си взимам колата от ремонт и боядисване на предна и задна броня и тези две светлинки светят постоянно?! Бутона TRC OFF e постоянно изгаснал и никакви признаци на живот. След изключване на акумулатора за 10 сек. няма никаква промяна. Помагайте!! Защо могат да светят само те двете?
Колата е Авенсис 2.0 бензин 2004 год.
Публикувано на: 25 Фев 2012 02:26
от alligator
Само да допълня че е сменян и подкалник отпред. Дали е възможно да има някакъв проблем с ABS кабели или датчици? Вероятно са откачани при смяната.
Публикувано на: 25 Фев 2012 10:48
от iovkito
Ако при кола на контакт е имало разкачена букса на някой важен датчик е възможно да ти светят тези лампи. Когато сменях горивния филтър бях дал на контакт на откачена букса на дебитомера , за да проверя дали индикацията за горивото работи коректно и след това ми светнаха лампите. Откачих акумулатора за 10 минути и всичко се оправи.
Публикувано на: 25 Фев 2012 11:50
от alligator
iovkito написа:Ако при кола на контакт е имало разкачена букса на някой важен датчик е възможно да ти светят тези лампи. Когато сменях горивния филтър бях дал на контакт на откачена букса на дебитомера , за да проверя дали индикацията за горивото работи коректно и след това ми светнаха лампите. Откачих акумулатора за 10 минути и всичко се оправи.
Точно това и аз реших да направя. Явно за 10сек. не става нищо. Откачих акумулатора за 15 мин. и лампите изгаснаха. Не съм сигурен дали скоро няма да светнат пак така че за всеки случай ще си купя OBD четец за да си проверя всичко.
Публикувано на: 25 Фев 2012 18:02
от Rudy
При всяко палене ЕКУ-то проверява тези системи - затова след контакт светват всички лампи (VSC, TRC), а около 10 сек. след запалването ако всичко е наред гаснат. Ако нещо не е наред после пак светват.
