Страница 1 от 1
ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
Публикувано на: 13 Окт 2011 21:04
от djofi_m
здравейте, от вчера стана нещо много странно с централното. мога да отключвам а не мога да заключвам колата от дистанционното, но още по-странното е, че не мога и от ключалката на вратата, но пък от друга страна ми работи копчето за заключване и отключване на всички врати което е на "пулта" за сваляне на прозорците който е на вратата. понеже разглеждах една схема на тази система стигнах до извода, че се е прецакало WIRELESS DOOR LOCK ECU. молбата ми е към специалистите да преценят правилно ли разсъждавам. а и ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека сподели!
ето къде се намират отделните елементи:
Re: ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
Публикувано на: 13 Окт 2011 21:51
от Scott
djofi_m написа:здравейте, от вчера стана нещо много странно с централното. мога да отключвам а не мога да заключвам колата от дистанционното, но още по-странното е, че не мога и от ключалката на вратата...
Aз бих отворил вратата и проверил състоянието на заключващия механизъм. Има едни микроключета, които указват в какво положение е, може да са се прецакали.
"псевдо-проблем"
Публикувано на: 13 Окт 2011 23:25
от Чо :)
Този проблем случайно да го имаш само на някои места?
Питам, защото аз имам подобен "проблем", но на определени места.
Първият път дори реших, че на дистанционното му е слаба батерията и затова си купих нова, която в момента си разнасям като резервна (за всеки случай).
"Проблема" ми се оказа ЗАГЛУШАВАНЕ от някой (или някакъв вид интерференция с нещо), което не ми "позволява" да си заключа колата от дистанционното. Не ми "позволява" да я заключа и когато съм отвън край вратата с дистанционното в джоба и натисна бутона на вратата за заключване.
Не знам дали се ползва една и съща честота при заключване и отключване, както когато колата "проверява" дали е наблизо дистанционното при заключване/отключване с "бутона/сензора на дръжката", НО ...
... странното за мен е, че когато е заключена колата, винаги мога да я отключа с дистанционното или ако си сложа ръката м/у дръжката и вратата и колата "открие", че дистанционното е наблизо.
Няколко метра по-встрани - "проблем" няма.
Лошото е, че на такова МЯСТО не мога да заключа с "обикновения ключ" и трябва да се преместя (може би някой "си пази" паркинг места), но пък хубавото е, че поне винаги мога да отключа вратата с него, ако ми спретнат заглушаване и на "отключването".
Някой да се е "сблъсквал" с подобен "псевдо-проблем"?
Публикувано на: 14 Окт 2011 10:20
от Владислав
Чо, наистина има такъв проблем с дистанционното управление на централното заключване.Радиоуправлението се влияе от клетки на мобилни оператори, трафопостове, високоволтови далекопроводи, кранове с дистанционно управление, някои такси-компании с по-мощни радиостанции, заглушаващи устройства покрай съдилища и прокуратури и други.По-често проблема се проявява при автомобили със Smart-Key система.
Публикувано на: 14 Окт 2011 11:27
от djofi_m
проблема е перманентен. закарах я на майстор ще видим кво ще каже.
Публикувано на: 14 Окт 2011 19:12
от ribasom
Имах абсолютно същия проблем. Разреших го като изключих плюса на акумулатора за 10 мин. Успех.
Публикувано на: 16 Окт 2011 12:57
от djofi_m
при майстора не можах да хвана ред. в интерес на истината това с акумулатора го правих ама за 1-2 минути, и сега го направих за по дълго (повече от 10 мин.) ама не става. обаче откривам друго нещо, автоматичното заключване на вратите когато не се отвори шофьорската врата не работи, което е другата част от веригата и на схемата е UNLOCK WARNING SW.
