Страница 1 от 2
Клеморед за Avensis T22 D4D 2000
Публикувано на: 22 Апр 2011 18:45
от nikiM
Здравейте колеги,
Горд собственик съм на Авенсис 2000 d4d комби ,много съм доволен от колата,но вече за втори път имам проблем с клемореда на стартера.Смених го веднъж оригиналния и отново новия ми прави проблеми със запалването.Моля за съдействие или препоръка за добър майстор в гр.Пловдив .Благодаря Ви предварително.
MODEDIT Akima
ThreadName
Публикувано на: 22 Апр 2011 19:50
от Bass_Man
Какво имаш предвид под клеморед на стартера ?
Публикувано на: 22 Апр 2011 20:01
от djofi_m
на контактния ключ! вадиш допълнителен бутон от кабелите на последното езиче, КОЕТО Е ЗА СТРТЕРА. аз така го оправих :thumbsup:
пп.предполагам това имаш предвид!
Публикувано на: 22 Апр 2011 20:03
от Bass_Man
Да ако е на контактния ключ само с клеморед няма да стане . Просто се износват пъпките по оста , които натискат пластинките и или трябв ада подпъхваш разни хартиики ( което според мен не е добра идея ) или да си сложиш едно ключе и да си палиш през него . А има вариант да си смениш цялата ключалка ама няма да ти се занимава .
Публикувано на: 24 Апр 2011 08:34
от nikiM
За клемореда на стартера става въпрос,правилно сте ме разбрали.И предния път ме посъветваха да извадя един старт бутон на таблото,но не ми хареса идеята,да променям оригиналния вид на таблото.Май пак ще купувам,клеморед.Благодаря Ви за бързите отговори.
Публикувано на: 24 Апр 2011 14:18
от Bass_Man
Понеже явно разбираш някой неща малко по-бавно да ти повторя : проблема не е в клемореда а в пластинката на ключа !!! Демек това , което прехвърля напрежението до клемореда . Като не искаш ключ направи си го с реле ако минава достатъчно ток и за релето .
Публикувано на: 25 Апр 2011 01:02
от nikiM
Благодаря ти за информацията.Като неразбирам не пипам ,има си майстори за тази цел,така че ще я вкарвам в бокса и там да я оправят.
Публикувано на: 25 Апр 2011 01:03
от Bass_Man
Е добре тогава защо търсиш втори клеморед да купуваш ? Заведи я на майстора и да ти даде оправена !
Публикувано на: 25 Апр 2011 01:20
от nikiM
Исках да събера още мнения от колеги със същия или подобен проблем нали за това е този форум и фен клуб?Защото предния път майстора,направо ме посъветва да търся клеморед,а сега симптомите са същите.
Публикувано на: 25 Апр 2011 02:01
от Bass_Man
Ами понеже ни доста пъти сме обсъждали този проблем , а ти не си потърсил с търсачката за подбна тема още в началото ти обясних основния проблем при Тойота .
Но понеже това все пак е някакво разнообразие от традиционните теми за маслото , гумите и бензин vs дизел пак ще ти обясня .
А това е именно износване на ключа и след , като си сменил клемореда и проблема си остава това потвърждава , че проблема не в клемореда . Принципно ако ключа още не е много износен би трябвало да пали ако малко го натиснеш в някаква посока докато си го сложил в положение за палене на двигателя . Също така може ако все още не е износен прекалено да се сложи едно реле и пак да си палиш от ключа . А в краен случай може да се сложи някъде един скрит или явен ключ и да си палиш от него . Ако майстора ти е много твърдоглав и не иска да разбере поднесената му на тепсия информация просто го смени . Може и някой да ти препоръча добър техник в твоя регион . :thumbsup:
Публикувано на: 25 Апр 2011 09:08
от gicho
Re: Клеморед за Тойота T22
Публикувано на: 12 Окт 2012 09:23
от dimiterb
nikiM написа:Здравейте колеги,
Здравей колега,
надявам се, че си си решил проблема. Искам да те питам от къде си купи клемореда, защото и аз имам подобен проблем?
Мерси предварително...
Публикувано на: 19 Ное 2012 13:39
от vladimmir
Колеги и аз имах същия проблем!
Преди 1 година ключаря на Борис и Горнобански път ми го оправи и ключа стана като нов! Никви бутончета и цигании...
Публикувано на: 20 Ное 2012 08:36
от dimiterb
За момента успях да си го отремонтирам сам (клемореда де). Свалих го разглобих го внимателно, разтегнах пружинките (много внимателно за да не се скъсат или изкривят) и го пренаредих отново. От тогава нямам никакви проблеми.
Клемореда се състои от: 6 бр. малки пружинки, 2 бр. специални по-големки, 2 бр. сачми за позициониране и 3 пластини...Ако го разглобявате го направете на място, където няма да загубите някоя дреболия докато го разглобявате като се има предвид, че пружинките са натегнати и има голяма вероятност всички да се разхвърчи при отваряне.
Публикувано на: 24 Юни 2013 19:11
от freeman
Аз имам същия проблем и се оказа бая трудно да намеря клеморед на цена под 160лв. Ще рискувам с втора ръка. Това което искам да питам по-разбиращите е дали клеморед от Авенсис, 1.8 бензин, автоматик с десен волан ще стане на моята 2.0, TD хечбек, ляв волан?
