Страница 1 от 2
Тойота
Публикувано на: 02 Апр 2011 10:17
от lubenche
Здравейте , Искам да ви попитам дали мога да да сложа обикновенна газова уредба , при положение че колата ми е пълен газов инжекцион , и дали ще има проблеми . Колата ми е Тойота Карина 1.6 GLI 95 година .
Благодаря предварително .
Публикувано на: 02 Апр 2011 10:25
от Vesko
Вече си имаш газова уредба и искаш да сложиш втора?
Публикувано на: 02 Апр 2011 11:00
от mitoko
с инжекциона проблеми ли имаш? ква марка са компонентите?
Публикувано на: 02 Апр 2011 11:20
от horeishio
Във форума е изписано "километри" мнения.
Отговор:
- ДА - можеш да сложиш т. нар. обикновена АГУ;
- НЕ - няма да имаш никакви проблеми.
Тойота
Публикувано на: 02 Апр 2011 12:38
от lubenche
Не нямам газова уредба , искам да сложа обикновенна , само че колата ми е инжекцион .
Публикувано на: 02 Апр 2011 14:53
от jury
Тъй де, ама как да разберем като си писал: "пълен газов инжекцион"
Публикувано на: 02 Апр 2011 18:54
от CuMo
Е що да слагаш обикновена като газовите инжекциони са по 800лв? rolleyes.gif
Публикувано на: 02 Апр 2011 20:16
от miLen4o
CuMo написа:Е що да слагаш обикновена като газовите инжекциони са по 800лв? rolleyes.gif
Е да ,ама обикновената е 400лв. ,даже може и по евтино!
Тойота
Публикувано на: 02 Апр 2011 20:19
от lubenche
Газов инжекцион с монтажа с бутилката и там всички осанали работи са 950 лв. А обикновенната газова уредба е 400 лв.
Публикувано на: 02 Апр 2011 22:48
от Bass_Man
Слагай каквото можеш и се небой . Ако имаш нещо проблеми и си наблизо може да помагаме .
Тойота
Публикувано на: 11 Апр 2011 13:04
от lubenche
Колата ми е инжекцион и се чудя дали да сложа обикновенна газова уредба. И ако се сложи обикноженна газова уредба , ако почне да прави проблеми , дали може да се преработи на газов инжекцион след това.
Публикувано на: 11 Апр 2011 14:22
от mitoko
газаджиите ако искат и с двете може да имаш проблеми или да нямаш
Публикувано на: 11 Апр 2011 20:28
от Vokil
Може даже да има газов инжекцион и газово с вакуумен изпарител едновременно :) Тествано е става :))) мерак да имаш :)))
Между другото някой правил ли си е газов инжекцион с мегаскуирт аз в последния месец се занимавах с това и вече имам чудесни резултати :)
Публикувано на: 11 Апр 2011 21:46
от mafiota
Vokil написа:Може даже да има газов инжекцион и газово с вакуумен изпарител едновременно :) Тествано е става :))) мерак да имаш :)))
Май е важно да нацелиш или нагласиш коефициента между времената на газовите спрямо бензиновите инжектори
Публикувано на: 11 Апр 2011 22:39
от PESHO OT MARS
Читав инжекцион все още си е в порядъка на 1100-1200 лева. Тия по 800 (като например Блу-нещо си) само ще те направят редовен посетител на газаджиите и други регулировчици.
Аз на моята си сложих обикновенна газова и никакви ядове, например най-гадното нещо което се случва са проблем в оборотите на празен ход. При мен седят като заковани (няма разлика на газ ли си или на бензин). Иначе ГИ-то дава малко по-нисък разход и малко по-добър вървеж. Но за километрите за които аз я карам (около 1000 на месец) не си струваше разправията (на 3S-FE колектора е доста недоклатено измислен за разлика от благината при 4А-FE).
