Страница 1 от 1
Проблем с горивомер на Ярис
Публикувано на: 24 Фев 2011 16:38
от paskal40
Здравейте ,проблема е следният: колата както си показваше ,че има гориво до средата на резервоара по едно време започна да придърпва и веднага усетих ,че не е както трябва работата. Горивото свърши и след като сипах всичко се оправи и колата върви без проблем. Въпроса ми е какво представлява този сензор или поплавък ли е и евентуално къде може да се отиде и нчкой да се заеме с този проблем?Колата е Тойота Ярис Версо 2001 година. Благодаря предварително!
Публикувано на: 24 Фев 2011 17:02
от Akima
С кой двигател е?
Публикувано на: 24 Фев 2011 18:04
от paskal40
1.3 VVTI
Публикувано на: 24 Фев 2011 18:27
от Akima
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _7701.html
Сензора е част от
Fuel cluster unit - с две думи е
едно цяло с помпата.
Пробвай да откачиш акумулатора за 15 мин. и да се рестартира ЕCU-то - може да се е "объркал" датчика.
Ако не стане номера трябва да се смени.
Парт номера е:23221-23020
Изглежда така:
Успех!
Публикувано на: 24 Фев 2011 18:58
от diesel_power
Akima написа:Изглежда така:
Пак те хванах ,че нищо не разбираш.
Публикувано на: 24 Фев 2011 19:00
от diesel_power
Ако резервоара е метален и е ударен отдолу може да ти прави такива номера.
Публикувано на: 24 Фев 2011 19:05
от paskal40
Ще погледна отдолу дали е метален или не,но мисля ,че не е метален. Ще пробвам и номера с акумулатора...Но така като се замисля ,наистина е абсурдно да сменяш сдрава горивна помпа заради датчика за нивото...Въпреки всичко макар и проблема да изглежда незначителен си е страшна мизерия да нямаш представа колко бензин имаш... Благодаря и на двама ви за отговорите.
