Страница 1 от 1
Rav 4 разход на гориво ?
Публикувано на: 12 Окт 2010 17:29
от boromoro
Понеже скоро си купих Рав 4 и от началото светеше че има проблем и я закарах в тойота сервиза и ми казаха че е ламбда сонда и реших и там да я сменя за 530лв !!! Работата е че разхода ми не падна ! Та искам да те питам колко е разхода тъй-като на мен ми се струва повечко - 10литра извънградско ! Мотора е 2000къб 150к.с. и е автоматик ! По книга го дават да е 8,2л !
Публикувано на: 13 Окт 2010 11:26
от mitoko
пробвай да смениш няколко резервоара с разлинчи КАЧЕСТВЕНИ бенизини или пробвай по леко да караш...
Re: Rav 4 разход на гориво ?
Публикувано на: 14 Окт 2010 13:28
от chukich
10л. извънградско е нормално! 8.2л по книга е когато караш с 90-100 и не вдигаш над 2200 оборота. Имай предвид, че автоматика качва с около 1л. Моята Корола е 1.6, 110 к.с. и ако извънградско карам с над 120 разхода ми се вдига до 7.5 - 8 л. Иначе когато съм карал с 90-100кмч тогава съм падал и под 6 л. Друг фактор е лошия бензин. Всеки разрежда здраво.
boromoro написа:Здравейте,
Rav 4
Публикувано на: 20 Окт 2010 11:50
от Rodgerche
Здравейте Колеги,
Да споделя моят опит с Рав 4. Карам такава тойота със същият двигател, но ръчна скоростна кутия. Разходът, който имам извън градско е около 8.5, а градско около 10,5-11 литра. При нормално каране. Но това е при ръчни скорости. Мисля, че тези параметри, които са споменати са напълно нормални
Публикувано на: 20 Окт 2010 15:09
от ncuxonam
Карам ярис седан, 2007, 1,5 л, 106 к.с., автоматик - по-книжка го дават 8,1 / 6,7 л/100 км. за градско/ извънградско (29/35 MPG).. От юни месец досега, веднъж не съм го уцелил този среден разход - не знам от бензина ли е, от карането ли е, колонките ли са "пипани".. уж гледам все от едно и също място да пълня.. Даже лятото и над 10 л/100 км ми е излизало на градско във жегите с климатика на макс..
А за извънградско - пътувам често до София и съм си играл да засичам.. Разликата си е голяма ако караш бързо.. Примерно при каране със 100-130км/ч идва около 7 л/100 км, а при 130-160 км/ч отива на 8 л/100 км (и фиш 50 лв. ;))
Другото е дали е на баир.. ходя тука до едно селце в Родопите и не мога да го засеча супер точно, понеже е доста близо до Пловдив, но под 7 на 100 не съм паднал хем е на 30 км, от които само 10 км са завои, където карам с не повече от 50 км/ч, а останалите 20 км са Пловдив-Асеновград, където карам с 90-100
Така, че според мен е нормално.. щом моя с 0,5 л. по-малък двигател и с 45 коня по-малко може да гори 8 на 100 извънградско като го нажижам..
Публикувано на: 22 Окт 2010 23:01
от jim_beam
ами точно е,щом тойота ти дават толкова,сложи още 1,5л отгоре и това е реалния среден разход!
така е и при моя рав д4д,от 6,6 средно според тойота имам реален разход 8,1 за почти 85к!
така че какво ти дават го забрави,само движат въздуха!
Публикувано на: 24 Окт 2010 08:49
от Ael
Големия двигател е по икономичен при високи скорости от малкия. Тойотката ми 1,4 при 180 даваше разход 16, а сегашния ми 2 литров харчи 11. И двата съм ги засичал на един и същи път (Пловдив-Ст. Загора) при поддържане на постоянна скорост.
Има друг фактор обаче. Това са килограмите. Ярисчето няма да е повече от 1000кг а джиБката е поне с 500-600 кила повече така че няма кво да се чудите за разхода. Абсолютно нормален си е.
Бороморо не очаквай чудеса след като са ти подменили ламбдата. Разхода е възможно да ти падне с 1л. и то само ако наистина не е работила изобщо старата ти. В повечето случаи обаче ламбдите не горят а просто почват от време на да дават неправилни стойности което ти извежда автоматично грешка. Затова се чете фрийз тайма преди да ги отпишеш напълно.
Публикувано на: 24 Окт 2010 10:20
от gicho
На авензиса (2001) му дават 6.4 извънградско (1.8 автомат) - при спокойно извънградско на първа проба излезе 6.0 (около 220км пробег, засичане в двете посоки). Под спокойно каране разбирам пенсионерската с макс 100-110 и следене автомата да остава на overdrive предавката.
А при 50 км/ч автомата ще яде яко, понеже си на ниска предавка, затова ти излиза 7 на сто.
Е, градско отива много - минимума ми е 11, по-често съм на 13/100.
За града майката му е дизел! (ама лятото, че зимата голям студ се бере).
Публикувано на: 25 Окт 2010 23:57
от juri_galev
Няма какво да недоволстваш,колата ти харчи нормално.Аз карам същата с ръчни и ми харчи 10,6 11,0.Колкото до ламбда сондата и аз съм я сменял в тойота.Цялата работа е че непрекъснато ти свети лапата на таблото и ако има други грешки няма да разбереш иначе в разхода разликата са 200,300 грама
това са те посъветвали в тойота
Публикувано на: 05 Дек 2010 01:51
от boromoro
Благодаря ви за мненията ! Между другото скоро пак я засякох обаче граско в София - излезе над 16л
, и повече спирам да я засичам ще наливам докато мога и повече никога бензинов мотор biggrin.gif !
Публикувано на: 05 Дек 2010 06:44
от Bass_Man
16л/100км дават двигатели по над 200 коня . Имаш някакъв проблем и той не е в типа на двигателя . Нафтата също може да се развали и да си харчи юнашката и след това трябва да минеш на колело . Другия вариант е да караш много агресивно където файда няма да имаш ако си на нафта защото пак ще си харчи .
BTW ти видя ли да ти сменяват сондата или личи ли си по нещо , че е сменена ? Може да имаш и някоя пикаеща дюза провери дали маслото ти мирише силно на бензин от пръчката за нивото . Или пък да не си свикнал да лъжеш автоматика да качва на големите предавки и цял дена да си караш на 2-3-та ? Но със сигурност това не е нормален разход . Преди няколко дни си говорихме с колега за едни кабриолети и информацията за BMW635i което е над 300 коня автомат с подобен разход и тежи около 1800кг .
Също така на мен Супрата , която е 1500кг , 3000 кубика , 24 винтила , турбо , 89-та година , 240 коня със приплъзващ съединител ( не работещ добре ) ми даваше около 16 градско и около 10 извънградско . Та виж оправи си колата явно има някакъв проблем .
Публикувано на: 13 Дек 2010 14:03
от boromoro
Смятам, че е сменена ! Върнаха ми старата сонда и видях новата сложена , но проблема е че сега казват че още една от общо четирите сонди е за смяана, което пак е около 500лв, тъй-като можело само оригинални да се слагат нямало евтини заместители за тези модели . Работата е там , че от Тойота ми казаха , че мога да имам проблем с разхода само от сондата кояато ми смениха , а от останалите три не мога ! Онзи ден в друг сервиз където работят бивши механици от тойота ми казаха, че от всички сонди мога да имам проблем с разхода, а също и от свещите ! Вече не знам на кой и какво да вярвам. Ако още един път дам 500лв за друга сонда и разхода остане такъв ще я разкарам, макар че ми харесва !
Публикувано на: 14 Дек 2010 03:00
от Bass_Man
Баце така е тука от неграмотни майсторчета може да си ти мине живота , като на кино . Принципно ако не е lean burn със сигурност има по-евтини заместители . Хората за толкова пари си слагат wideband сонди с управление и тн . Влез на този сайт :
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
напиши си номера на рамата и си извади оригиналните номера на сондите . И после ги пусни на колегите в раздела с магазините да видим колко ще ти дойде и отделно да видим дали няма засместители .
Публикувано на: 14 Дек 2010 14:14
от boromoro
Мерси много , намерих ги номерата сега ще видя за какви пари мога на ги намеря !
