Страница 1 от 2
Джанти за авенсис
Публикувано на: 07 Мар 2010 21:59
от Живко
Здравейте колеги.Харесах си едни джанти и искам да ви питам след като са на Сеат и стават и за Ауди и за Пасат и са 5х100 дали стават иза Авенсис.Притесняваме централният отвор да не е различен.Чух че се коригира с втулки.Ако някой има опит да сподели.
Публикувано на: 07 Мар 2010 22:23
от miLen4o
По принцип ,ако централния отвор не е същия се слагат фланци.Ако си намериш читави фланци ги слагай.Иначе ако става на въпрос за Авенсис 1 централния е 54мм.
Публикувано на: 07 Мар 2010 22:36
от Kiki
Не е достатъчно да догодиш само централния отвор.
Веж дали нама да опират в спирачния апарят.
Публикувано на: 08 Мар 2010 20:17
от Живко
не опира в спирачния апарат.Днес ги пробвах.Само нови гайки ще трябва да си взема.И втулки също ама те на гумаджийницата имат.Ще ви пратя снимки скоро
Публикувано на: 08 Мар 2010 21:00
от cokata
на един приятел си купи джанти за опела скоро и централния им беше по голям.колата щеше да се разпадне като ги качи.обаче след като си сложи втулки си заспаха :thumbsup:
Публикувано на: 09 Мар 2010 10:52
от djobonano
Здравейте и от мен.
Аз имам джанти на БМВ но не знам да ли ще станат на Авенсис 1.
Не съм пробвал но след като отворихте тази тема реших да попитам вас преди да се занимавам с монтажи и демонтажи и на кря да установя че не стават примерно.
Публикувано на: 09 Мар 2010 21:02
от djofi_m
според това, няма как да ти станат.
BMW
5 (9/'95-)---Централен Отвор-74---PCD-5x120mm
3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
315-325 (-'92)/ Z1---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
TOYOTA
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
целия фаил с данните за доста марки и модели: ТУК
Публикувано на: 10 Мар 2010 09:53
от djobonano
Браво колега много мерси.
Отърваме от безсмислена гимнастика.
Публикувано на: 15 Мар 2010 20:49
от Живко
ето какво се получава при мен:
1-купуваш си джанти-задължитено ги пробваш дали са криви (ако са карани като моите),после баланс
2-монтираш ги на колата и гледаш да не опират в спирачните апарати и централния отвор(направа на втулки евентуално) следва и външен вид
3-при прогнози за хубаво време отиваш на гумаджийницата и следва демонтаж на зимните монтаж на летните гуми.При мен се слагаха и втулки.Покупка на нови гайки(болтове)
4-отиваш на автомивка за да се добие по-приятен и чист вид и после при приятелите да изкажат мнение и да пиете по бира докато се занимавате с други работи
Поздрави
Публикувано на: 15 Мар 2010 20:50
от Живко
още малко
наздраве
Публикувано на: 16 Мар 2010 09:30
от djobonano
Какъв размер си сложил на джантите.
Получило се е идеално.
Ако си намеря изгодни лети джанти и аз ще направя същата гимнастика.
Какви други лети джанти от други марки коли стават за Авенсис 1 със и без втулки или фланци.
Публикувано на: 16 Мар 2010 13:34
от djobonano
И къде колеги да проверя за лети джанти да си купя.
Публикувано на: 16 Мар 2010 20:25
от Живко
15" са джантите но реално може да се поберат и по-големи.За мен обаче така е добре а и гумите са високи за да не ударя някоя от джантите по-нашите пътища
карам с размер по упътването в книжката
а за джантите всички които са 5х100 тоест Audi,VW,Seat но за всички тези ще ти трябват втулки --ако греша някой да ме поправи.Имах оферта и за оригинални на Тойота ,но някъде чух че били меки и се огъвали много лесно
моите пише че са "7J" -което доколкото разбрах е твъдоста на материала на джантата.
Публикувано на: 29 Яну 2011 02:02
от KiLLeR
Колеги за да не отварям нова тема да "събудя" тази.
Въпроса е следния тези джанти дали са оргинал rolleyes.gif или са "тунинг" трябват ми 2 капачки за тях, но в Тиксим казаха, че такива капачета с лепенки на Тойота има и на Руския пазар(Пловдив) mad.gif
Самата капачка е пластмасова и се държи на 4 или 5 зъбчета. Утре може и само нея да снимам...
Ако някой има конкретни идеи и предложения ще се радвам да сподели :thumbsup: happy.gif
Публикувано на: 29 Яну 2011 05:18
от Akima
Ако е с логото Тойота - трябва да търсиш или на старо или от дилъра,евентуално и нови на по-добра цена от колегите с оригиналните части. cool.gif
