Страница 1 от 1
Проблеми с фаровете.
Публикувано на: 20 Яну 2010 14:29
от djobonano
Здравейте приятели.
Ако може някой да ми даде съвет.
Проблема на фара за авенсис 1999- 2000 г. е че единият фар /десния/ късият ми свети на 3 метра пред бронята а дългия ми свети много високо в дясно. Зъбното колелце ми е счупено и не може да се регулира ръчно, от купето съм ги вдигнал максимално за да светят що горе долу добре, на го казвам за някакво успокоение но всъщност работата е много зле, имам светлини на свещи. Важното е че ми работят моторчетата на фаровете за реголиране но шо файда. Ако може някой да ми помогне че не се сещам такъв майстор и ли друга алтарнатива.
Мерси предварително.
Публикувано на: 20 Яну 2010 16:52
Как така ще се счупи зъбчатката? Не можеш ли да развъртиш самия болт?
Ако не можеш да задвижиш механизъма, разглабяне му е майката....
Смъкни фара и го възстанови.
Ако е потрошен болта, може да не можеш да регулираш фара, защото той е едната опора на рефлектора. С машинката ще се движи, но при липса на едната опора диапазона на регулировки ще е изместен на майната си...
фарове на аженсис 1999-2003
Публикувано на: 23 Яну 2010 21:27
от fancy55
Колега ,спокойно можеш да си купиш един фар (втора ръка) или да потърсиш нов на фирмата "depo". мисля,че са испански,но аз съм сменял на голфа преди години и още светят. Успех!
относно фирмо "depo"
Публикувано на: 02 Фев 2010 09:40
от djobonano
Мерси колега но даме насочиш къде се намира тази фирма
Публикувано на: 02 Фев 2010 17:46
от Petrov_gb
DEPO е марката на фара ( завода който ги правят) можеш да си го купиш от почти всички автомагазини стига да кажеш модела и годината на авенсиса, но за да ти излезе по-ефтино го вземи от морга (здрав) да не говорим че като сложиш 1 нов , а другия да е 1 стар и ще е малко разногледа колцата :)
Публикувано на: 04 Фев 2010 10:44
от djobonano
Блогодаря ви многа за помоща.
Последно питане относно машинката на фара за вдигане и сваляне.
Тази машинка ми работи, но трябвали да сменям и нея с фара и ли са независими при монтаж и демонтаж на фара.
Публикувано на: 04 Фев 2010 10:46
от djobonano
и можели да се реголират само дългите светлини че ми светят нагоре и на дясно.
Публикувано на: 04 Фев 2010 19:42
от nikolov22
някои от тези фарове имаха дефект и ги сменяха по гаранция рефлектора се стапяше и крушката увисва на долу погледни отзад под капачката и ако е нагоряло не пипаи
Публикувано на: 07 Фев 2010 15:26
от koelera
Ей.... При мен точно това се случи. Знаеш ли подробности - само за гарнционни коли ли е, защото моята вече мина 5 и не е в гаранция вече.
Публикувано на: 09 Фев 2010 10:49
от djobonano
Благодаря за съветите.
Публикувано на: 14 Фев 2010 10:54
от АВЕНСИСА
ДЕПО това е зверско менте,ако го сложиш можеби никога няма да можеш да си регулираш фара.Имам чуството че тези фарове са налравени само да ги гледаш от 10 метра за това стават
