Страница 69 от 78
Публикувано на: 08 Авг 2020 21:29
от svetli_kn
Kiki, благодаря за инфото.
Публикувано на: 08 Сеп 2020 11:33
от ruslancho88
Прочетох по - голяма част от форума, но при мен само с закопуването на лостчето не стана
Моля, дайте съвет какво е необходимо да се направи
Това ми изписва в
https://www.toyodiy.com/parts по вин
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
Not applicable
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
Not applicable
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Модел Corolla
Година 2013
Трансмисия Manual Transmission (MT)
Двигател 1.4D-4D
Гориво DIESEL
VIN -NMTBN3JE60R007620
Публикувано на: 20 Сеп 2020 16:40
от apeneff
nico_dechev написа: ↑17 Фев 2020 10:26
apeneff, това излиза за теб приятелю
Electrical 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
Search parts:
('0802- ) ADE150, ZRE151..N
84632-34011 WITH(CRUISE CONTROL)&STEERING WHEEL-3-SPOKE, LEATHER, W(VOICE RECOGNITION SW)&AUDIO-MAP NAVIGATION 6SPEAKER 1 € 103.50
84633-48020 WITH(CRUISE CONTROL)&STEERING WHEEL-3-SPOKE, LEATHER, W(VOICE RECOGNITION SW)&AUDIO-MAP NAVIGATION 6SPEAKER 1 € 13.31
според мен си за лостче
Колегата ме е упътил тук, че съм за лостче..., е сдобих се с едно според парт номера, но след монтажа няма индикация на таблото, че е активиран круиза. Някой сблъсквал ли се е с това? Честно казано се разочаровах много след успеха с монтажа, като видях че не светва лампата на таблото и не излезнах на пътя да пробвам как е в движение.
Колата е corolla 2008 2.0 d-4d,
VIN AHTLF56E703003815
КОЛЕГИ!
Най-официално и публично се самообявявам за пръв ЛЕБЕД на републиката!
След като пуснах горния пост, се размислих какво може да се е прецакало та да не тръгва - оказах се главният виновник: заслепен от успеха при наистина елементарния монтаж на лостчето и за да подсигуря капачето от комплекта откачих буксата на лостчето защото ми пречеше да бръкна и да подлепя добре капачето. Е естествено преди да монтирам еърбега обратно на мястото му съм забравил да включа наново буксата. Естествено, лампата на таблото не светва. Добре, че се сетих какво съм направил, а не отидох в някой сервиз та да видя какво е смях на мой си гръб.
Поздрави на всички и внимавайте като сглобявате да си връзвате буксите
Публикувано на: 15 Ное 2020 21:38
от anton_76
Ще го бъде ли ? JTDEZ28E703041280
Публикувано на: 30 Дек 2020 22:54
от Mirko
Здравейте искам и аз да си поставя круиз контрол, и моля за съдействие може ли да се постави. Колата е РАВ 4 2006 2.2 d4d 136 к.с. vin JTMBA31V805005354. Благодаря. Весели празници
Публикувано на: 28 Яну 2021 13:54
от RG78
Може ли да ме насочите към някой в Габрово и региона, който може да ми помогне с монтирането на круиз контрол? Става въпрос за Рав4 2004г.
Публикувано на: 01 Мар 2021 16:09
от pazo
Здравейте, колеги!
Темата е за Тойота след 2003г., но все пак с искрица надежда да попитам дали е възможен монтаж на круиз контрол на Rav4 2.0 VVTi 2002 г?
Ето и VIN:
Скрито съдържание
Ако съм късметлия и монтаж е възможен, моля и за номерата на необходимите части, или най-добре препоръка за човек, който да извърши процедурата по монтажа, за района на София.
Благодаря предварително.
Публикувано на: 01 Мар 2021 18:08
от planetarydrive
Преди 4 години монтирах круз контрол на Корола ТЕРА 1.6бенз 2016г.Поръчах лост от някой от известните сайтове-не се сещам кой за 10-12долара.
Пристигна много добре изработен лост.Свалих еърбага-свалянето на този модел е изключително трудно и нелогично.Впоследствие смениха механизма на закачане на възглавницата .Монтирах лоста,включих буксата,но не светна нищо на таблото.Реших че няма да стане работата и свалих лоста.В сервиз на Тойота,когато отидох да питам , електричаря не можа да откачи възглавницата и каза, че сигурно няма пуснат кабел/спираловидният може да е различен/.
Година след това прочетох в сайт ,че при ТЕРА липсва само светодиод на таблото.А лоста работи нормално без да има индикация.
Реших отново да монтирам същия.В движение всичко работеше както трябва,но без лампа на таблото.Свиква се бързо и няма голям смисъл от индикацията.Минах много километри ,работеше перфектно.По това време лостовете ги слагаха в най-високото ниво-сол.
Публикувано на: 21 Мар 2021 02:01
от agutti
Прочетох последните 25 страници, дори и мои коментари. След толкова години успешни опити
на монтаж и събрана нова информация, може ли някой да сподели повече за работещите КК, но без светещ символ на таблото. В няколко коментара, дори видях, беше споменато за някакво софтуерно активиране на символа на таблото?
Моят конкретрн случай е Т27 2010, 2ZR-FAE, CVT, някъде 3то ниво оборудване. Ето и една рама SB1BG76L00E027575. От рисърчовете ми съм установил, че такава конфигурация, заводски не се е предлагала с КК - нито стандартно, нито като екстра.
Китайският ми КК работи от няколко години, но без светлинна индикация. Дали въобще някога може таблото да светне, след някоя манипулация, или ще си карам така? Не е болка за умиране, просто проверявам за по-ново инфо по темата.
Поздрави!
Публикувано на: 21 Мар 2021 09:17
от iovkito
Няма диод на платката. Това бях разбрал от една тема в руски форум.
Публикувано на: 30 Мар 2021 13:35
от predatorvbg
Здравейте!
Моля за съдействие.
Надявам се и аз да мога да си сложа въпросната екстра на джипката. VIN-а е JTEHG20VX00060952 . В сайта на toyo видях, че номера на лоста трябва да бъде 84632-34010, но за съжаление аз имам лост 84632-34011 ? Ще се получат ли нещата? Трябват ли ми допълнителни букси?
Благодаря!
Публикувано на: 01 Апр 2021 21:56
от predatorvbg
Монтирах и всичко си работи без проблем! Благодаря на всички писали в темата!
Публикувано на: 15 Апр 2021 21:35
от fackir
Здравейте момчета,
Искам да попитам дали мога да монтирам това:
https://www.aliexpress.com/item/3296824 ... 4c4d629cg3 на Corolla E120 с VIN: SB1KC20E50F062471, ТРИМ КОД:FJ15. Колата е автоматик.
Разбира се ако не съм нахален също така се интересувам дали мога да сменя и така наречения лентов кабел с този модел:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2e0eTblS1o , защото имам ужасно дразнещ проблем а именно не ми работят мултимедиините копчета когато температурата на купето е под 6-7 градуса. Вече смених копчетата с втора употреба. Разлика няма.
Благодаря за вниманието.
Публикувано на: 20 Апр 2021 23:40
от nedkokolev
имам Toyota Corolla 2015 г. 1.6. Купих си лостче за cruise control от AliExpress. Вчера го монтирах, но не проработи. Някой може ли да помогне с идея, какъв може да е проблема?
Публикувано на: 21 Апр 2021 08:32
nedkokolev, колегите по-горе в темата съвсем ясно са разяснили какви може да са проблемите...
Прочетохте ли темата?
