Страница 1 от 2
проблем с мощност corolla 1,4 vvt-i 2000г.
Публикувано на: 29 Май 2009 17:40
от nkuckov
купих колата преди 3 дена, ама нещо не варви както трябва за 97 коня.Подържа 650-700 оборота и като подам газ малко глъхне и тогава се форсира, като тръгвам не може да се изреже добре и набира много плавно. Струва ми се и че малко придърпва. като я покарах малко ми светна и лампата на двигателя, откачих клемата на акомулатора за 10 сек. и лампата изгасна.ако може да се вярва на километража - 36 000км. някой има ли си представа от каде може да е проблема?
Публикувано на: 30 Май 2009 02:02
от newmiro
чете ли другите теми за такиова коли във форума, използва ли търсачката? оборотите ти на празен ход са нормални за тази кола. другото не знам. ако е на 36 000 км значи наистина не е карана, ама това ме съмнява, или се случва много рядко и си късметлия. 1,4 си е малък двигател, имам 1,6 и съм доволен, не знам как е с 1,4 - колегите ще кажат, но не очаквай кой знае какво изрязване..
Публикувано на: 30 Май 2009 09:22
от nkuckov
Прочел съм всичко от форума за темата, в момента карам опел астра 1,7 cdti 101 коня и се опитвам да го съпоставя с 1,4 vvt-i 97 коня!? Но безуспешно засега.
Мисля все пак да отида в някой от препоръчаните във форума сервизи за диагностика и пак ще пиша.
Публикувано на: 30 Май 2009 09:33
от DMDimitrov
nkuckov написа:Прочел съм всичко от форума за темата, в момента карам опел астра 1,7 cdti 101 коня и се опитвам да го съпоставя с 1,4 vvt-i 97 коня!? Но безуспешно засега.
Няма как да съпоставяш агрегат с турбо компресор, с атмосферен бензинов! Няма никаква база за сравнение просто. Естествено, че 1.7CDTI ще върви много по-добре.
Публикувано на: 30 Май 2009 15:20
от diver
DMDimitrov написа:...Няма как да съпоставяш агрегат с турбо компресор, с атмосферен бензинов! Няма никаква база за сравнение просто. Естествено, че 1.7CDTI ще върви много по-добре.
я върви повече я не...
Публикувано на: 30 Май 2009 15:24
от DMDimitrov
diver написа:DMDimitrov написа:...Няма как да съпоставяш агрегат с турбо компресор, с атмосферен бензинов! Няма никаква база за сравнение просто. Естествено, че 1.7CDTI ще върви много по-добре.
Турбото със сигурност ще даде по-добро ускорение. (при приблизително еднакви коне)
Публикувано на: 30 Май 2009 15:49
от diver
DMDimitrov написа:diver написа:DMDimitrov написа:...Няма как да съпоставяш агрегат с турбо компресор, с атмосферен бензинов! Няма никаква база за сравнение просто. Естествено, че 1.7CDTI ще върви много по-добре.
аре почнаха условията....
Орлето по спомен 80 коня 15 секунди, тотка 97 коня 13 секунди...та кво викаш мнооо вървят дизелите, чак не се удържат....и това сравняваме 1.7турбо с 1.4 атмосверка... смех...
Публикувано на: 30 Май 2009 16:05
от DMDimitrov
diver написа:аре почнаха условията....
Е, то е ясно, че при различни условия (разлика в конете) превеса ще е в повечето случаи към по-мощния мотор!
diver написа:Орлето по спомен 80 коня...
Орлето човека каза, че е 101 коня! Та за този агрегат колко викаш са секундите?
EDIT: Доколкото може да се вярва на статистики в интернет - 12 секунди за 1.7 турбо дизел 100кс, срещу 13 за 1.4 бензин 97кс.
Публикувано на: 30 Май 2009 16:32
от diver
DMDimitrov написа:diver написа:аре почнаха условията....
Едва ли ще са под 13 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif та пак губи отсякъде...
Публикувано на: 30 Май 2009 18:31
от nkuckov
обаче като дам газ от жилото при вдигнат капак се чува едно засмукване на въздух все едно, голямо заглъхване, аха да изгасне и след това се изфорсира?! дали не дърпа въздух от някъде?
Публикувано на: 30 Май 2009 19:27
от АВЕНСИСА
По принцип инжекцията е така,леко заглъхва,но най добре я закарай на диагностика
Публикувано на: 30 Май 2009 20:01
от Creep
Изобщо не е нормално да глъхне, имах такъв проблем с бензиново Bravo 1.6 16V 103hp. Когато е студена глъхнеше, при рязко подаване на газ ясно се чуваха детонации (гърмеше си). Когато загрееше се пооправяше, но пак ускорението беше едно такова мудно (плавно) до към 2500-3000 оборота.
Колата ти е за доктор!
Публикувано на: 30 Май 2009 20:37
от nkuckov
благодаря, поздрави от новия тойотаджия
Re: проблем с мощност corolla 1,4 vvt-i 2000г.
Публикувано на: 01 Юни 2009 21:35
от bravooo
nkuckov написа:купих колата преди 3 дена, ама нещо не варви както трябва за 97 коня.Подържа 650-700 оборота и като подам газ малко глъхне и тогава се форсира, като тръгвам не може да се изреже добре и набира много плавно. Струва ми се и че малко придърпва. като я покарах малко ми светна и лампата на двигателя, откачих клемата на акомулатора за 10 сек. и лампата изгасна.ако може да се вярва на километража - 36 000км. някой има ли си представа от каде може да е проблема?
Възможно решение:
- нов въздушен филтър
- почистване на МАФ сензор (MASS AIR FLOW)-потърси из форума има процедура но е малко рискована.
При мене за същата кола резултата е отличен, като чистя сензора поне 2 пъти годишно с "Carborator cleaner".
Публикувано на: 01 Юни 2009 22:01
от nkuckov
Днес ходих на доктор и той точно това направи, изчисти това с трите букви букви и колата тръгна, а и разхода взе да пада. така че минах тънко, а се бях закъхарил.....мани....мани. Поздрави
