Страница 37 от 80
Публикувано на: 25 Фев 2016 23:54
от aenchev
Здравейте
,колеги,
да се включа и аз по темата.
От скоро съм горд собственик на
RAV XA30 2.0 VVTi 2006.
Преди това карах Avensis T25 1.8 VVTi и когато започна темата в бързината си поръчах лост и кабел за Cruise Control.
Сега го монтирах на RAV4-ката
,но ( както винаги има но
) лампата на таблото светва
,но не работи
и не поддържа скорос
тта.
Да си дойдем на думата не знам дали ми трябва дор
аботка на буксата на съединителя или нещо друго.
VIN:
JTMBH31V906020337.
Благодаря за съвети и помощ предварително.Поздрави
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Публикувано на: 25 Фев 2016 23:58
от Akima
За вашата кола:
06/2006 TOYOTA RAV4 (ACA30L-AWMGKW)
ATYPE G EUR LHD 1AZFE HTWC MTM 5F
Частите са следните:
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
88280-14030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 20.20
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
84340 SWITCH ASSY, STOP LAMP
84340-69025 1 € 32.90
Проверете педалите на съединителя и спирачката като начало.
Пуснете и снимки.
Публикувано на: 19 Мар 2016 19:22
от draganov 69
Здравейте и от мен.
Имам същият проблем като колегата по-горе и аз съм с RAV4 XA20 2.0 VVTi 150HP AUT 2004 фейслифт.
Сложих лостчето, светна лампата на круиза, но не действа.
Сложих го по вашето описание - ако можете да помогнете.
Благодаря предварително.
Публикувано на: 19 Мар 2016 20:16
от veso_hds
Можеш да си направиш една разходка да Бургас и да ти решат професионално проблема :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Публикувано на: 19 Мар 2016 20:59
от Akima
draganov 69 написа: Имам същият проблем като колегата по-горе и аз съм с RAV4 XA20 2.0 VVTi 150HP AUT 2004 фейслифт.
Проверете стоп машинките - може и да дадете рама:
84340-42010 (05/2000 - 06/2003) 1 € 29.09
84340-42020 (07/2003 - ) 1 € 29.09
Лека вечер.
Публикувано на: 19 Мар 2016 21:06
от draganov 69
Благодаря,
мислех че някой от форума може да помогне, да се е
сблъсквал с проблема.
Скрито съдържание
Публикувано на: 19 Мар 2016 21:36
от Akima
draganov 69 написа:Скрито съдържание
Колата е:
03/2004 TOYOTA RAV4 (ACA21L-AWPNKW)
EUR LHD 1AZFE ATM
Лостчето трябва да е:
84632-34010 1 € 103.50
84633-42010 TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 40.35
84633-64010 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 36.75
Кой кабел ползвахте?
Стоп машинката съм я уцелил - в горния ми пост.
Ето снимка на подобна:
Публикувано на: 19 Мар 2016 22:31
от draganov 69
По това което разбирам по картинката 84633 е кабелът.
Той си беше с лосчето, извадих буксата и сложих кабелите по вашето описание до синия кабел червения и до него черния.
Светна, но не действа.
Гледах го и по програмата на ауто дог и там го дават, че поддържа криуз и че е оборудван с необходимите неща.
Публикувано на: 19 Мар 2016 22:38
от Akima
Да.
Но е възможно стоп машинката да се е износила или да не е правилният вариант - колата една ли е със сервизна история.
Вижте и буксите пак - имаше колега с проблем с буксата - правилна,но не контактуват добре кабелите.
Ако и това не стане - отивате при
Петров:
Публикувано на: 19 Мар 2016 22:57
от draganov 69
Това за колегата го четох, но при него не светваше лампата за криуз, а при мен свети,включвам и изключвам.
Според мен си контактуват, защото като го монтирахме, проверихме с уред и всичко беше ок, а стоп машинката е същата и я има на спирачката.
Колата е със сервизна история.
Между другото забравих да спомена, че влизахме в компютъра на колата и показваше че криуза е изключен.
Трябва според мен да се активира, но не разбирам как понеже човекът, който влезе уреда го ползва за друго - уредът беше Ауто ком.
Публикувано на: 19 Мар 2016 23:23
от Akima
А да не е пипан сензорът за скорост - от него си взема данни?
84571A SWITCH, KICK DOWN
84571-24020 1 € 70.11
84722 SWITCH, TRANSMISSION CONTROL
84722-42060 1 € 53.83
89411C SENSOR, SPEED
89413-24010 2 € 121.29
Диагностика на Toyota се прави с Techstream.
Не показахте кой номер лостче сте ползвал!
Най-добре отидете при Петров - наблизо ви е.
Така трябва да е при вас:
МОЛЯ пишете правилно.
Публикувано на: 20 Мар 2016 07:18
от draganov 69
Да точно по снимката лостчето е 84632-34011 купих го от ebay 15 долара ,но явно ще отскоча до Бургас,лошо е че почивам само в неделя,а къде се намира датчика за скорост
Публикувано на: 20 Мар 2016 19:14
от veso_hds
draganov 69 написа:....лошо е че почивам само в неделя....
Удари един телефон на Яни,мисля,че работи и в неделя.
Публикувано на: 20 Мар 2016 19:58
от draganov 69
Благодаря.
Публикувано на: 21 Мар 2016 19:57
от draganov 69
Здравейте
,отново
най
-после вече съм
с Круз контрол само
, че благодарение на
YouTube.
Не се сърдете
, но никой от 37 страници не споменава как е самото действие на самото лостче.
Всеки се хваща първо за датчици, кабели и друго
, но не и да об
ясни как действа, за да не се чуди някой като го сложи защо не тръгва да кажа:
- Като се активира круиз контрола светне лампата
- Натиска лостчето;
- набират се над 50 километра;
- натискате лоста надолу към set,за да се активира и после си избирате скоростта като натискате нагоре или надолу;
- като го дръпнете към вас изключвате, но запаметявате скоростта, с която сте карали.
Благодаря на всички и успех
