Публикувано на: 06 Сеп 2011 11:20
http://drivers.lexus.com/t3Portal/docum ... _06-01.pdfJapanese_fever написа:Кой казва, че не го препоръчва за “тежки режими”Vesko написа:В книжката забелязох, че пише че препорачват 0W20, ама в същото време казват, че не се препоръчва ако колата се кара в тежки режими...
и какво значи “ако колата се кара в тежки режими”?
Аз мисял, че няма за какво да размишляваш.Vesko написа:Имам още 1000км за размисъл... Ако за празника отида до Добрич другата седмица ще трябвада съм решил
SAE 0W-20 is the best choice for
good fuel economy and good
starting in cold weather.
If SAE 0W-20 is not available,
SAE 5W-20 oil may be used.
However, it must be replaced with
SAE 0W-20 at the next oil
change.
The 0W portion of the oil viscosity rating indicates the characteristic of the oil
which allows cold startability. Oils with a lower value before the W allow for easier
starting of the engine in cold weather.
The 20 in 0W-20 indicates the oil viscosity when the oil is at its operating temperature.
An oil with a higher viscosity may be better suited if the vehicle is operated
at high speeds, or under extreme load conditions.
