Страница 2 от 2
Публикувано на: 07 Яну 2011 09:55
от Deacon
Bass_Man написа:Пусни го да духа на джама и пусни реотани и там каквито подозрителни бутони имаш , и трябва да се пусне и климатроника . После излез от колата и виж дали ти върти шайбата на компресора ако не забележиш изсушаване на въздуха в купето .
Ok, довечера ще гледам за шайбата. Иначе стъклата не се запотяват със и без включен климатроник.
Публикувано на: 07 Яну 2011 11:06
от Petar
Колега честито за новата придобивка .Колата е много добра, като модел и ако и е всичко наред ще останеш много доволен от нея .
По отношение на климатика можеш да разбереш дали работи като натисниш бутона АС оборотите веднага трябва дасе променят десе вдигнат .Хубаво е също като сия взел скоро даси провериш филтрите на купето въпреки чети работи добре парното
Публикувано на: 07 Яну 2011 13:34
от Bass_Man
Deacon написа: Ok, довечера ще гледам за шайбата. Иначе стъклата не се запотяват със и без включен климатроник.
Влезте 4-ма вътре и си поговорете 5 мин преди да запалиш biggrin.gif и след това пробвай с АЦ-то да видиш ефекта . Като първоначално го пусни да върти вътре да изкарва влагата от купето .
Публикувано на: 07 Яну 2011 13:57
от sstefan
Честито за колата! Сипвай хубаво масло и поддържай с оригинални части -това е начина да си доволен от колата.Също така и качествена нафта.Успех.
Публикувано на: 07 Яну 2011 15:44
от moloko
Айде още малко за климатиКОтроника...
Първо да се извиня , че където видя думата климатик и почвам да пиша......
И така ..... експремент № "n" ти.
На снимката - няколко секунди след като съм я запалил сутринта.....и размразявам предното стъкло......
Включих АС то , лампата не премигна нито веднъж и така докъто не стигнах до работа, където вече купето беше прилично топличко и едва там започна да пречигва след като развъртях кочпчетата за контрол.......
Докъто работеше на място ясно се усещаше промяна в оборотите на мотора на равни интервали....... увеличаване , намаляване..... увеличаване , намаляване....
Явно външната температура играе голма роля за начина на работа на климатика.... спирам всякакви проби докъто не се стопли времето и температурите вън да се вдигнат значително....
Публикувано на: 07 Яну 2011 18:50
от Bass_Man
За да не се дъвчат едни и същи неща ето ви две теми да прочете преди да продължите с писането :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... sc&start=0
