Ужасна миризма от климатроника на Тойота Тоуринг спорт 2022
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 592 пъти
- Получена благодарност: 131 пъти
Усещам как ще пускаш нова тема за ремонт на климатична система.
След механична повреда, причинена от теб самия.
А като гледам къде си, нещата стават доста по-скъпички!
Късмет!
p.s. В повечето случаи ремонтът след пипане от лаици излиза доста по-скъп.
В сравнение с това, да си платиш на опитен специалист за отстраняване на проблема.
Най-малкото ще имаш гаранция. При положение, че си вземеш официален документ за ремонта, разбира се.
Късмет!
- Благодарил/а: 490 пъти
Аз също ПРЕДПОЛАГАМ, че има субективен фактор... Човешката психика е много податлива на т.н. confirmation bias... Наумиш ли си, че ти мирише на мухъл, трудно някой би те разубедил, дори и вече да не мирише (или никога да не е миришело на мухъл, а например на боя на близко боядисван апартамент, или някое цвете паднало върху колата и т.н.... Защото автомобилът е сравнително нов - няма предпоставки да се запушва дренаж и т.н...
Разбира се - ако автомобилът стои под наклон при обичайно паркиране на едно и също място, е възможно да задържа повече вода, която в това положение да не може да се отцеди през дренажа. Което може да е предпоставка за по-активно развитие на мухъл... Но пък в тоя случай няма техническо решение - или не трябва да се ползва климатика ИЗОБЩО, или колата не трябва да се спира в това положение...
Beni33
- Регистриран на: 01 Юни 2026 20:25
- Местоположение: Spain
- Автомобил: Toyota Corolla Touring Sports
- Благодарил/а: 1 път
Проблема е ,че всички опитни специалисти или не им се занимава ,знаейки колко много работа е или ме убеждават ,че всичко ще се реши със спрей ,озон и т.н. Така направиха и в официалния сервиз на Тойота както споменах.Въпреки ,че ако искам да я разглобят ще го направят ,и в зависимост от проблема ще си платя ,или влиза в гаранцията.gena_bs написа: ↑22 Юли 2026 12:19 Усещам как ще пускаш нова тема за ремонт на климатична система.
Късмет!
Стига де ,сменям на вентилатор и след 5-6 секунди започвам да си въобразявам.Иначе се прав ,дренажът е чист. Сетих се ,че имам една малка камера и погледнах какво се случва вътре.Ако на някой му е интересно мога да кача снимки.
Днес миризмата намаля драстично ,усеща се само ако вентилатора е на макс.Предполагам заради филтъра ,или както спомена mapamop ,трябва малко време на химията да подейства.
- mapamop
- Благодарил/а: 192 пъти
- Получена благодарност: 793 пъти
"На негУ"
Дай да видя какво се вижда отвътре, и да си мисля.
Истината е че е ако е втасал изпарителя, без разпиляване няма да се изчисти лесно и бързо, с каквато и да е химия. Не че няма да стане, но ще излееш още 2-3 спрея поне.
От казанчето на чистачките на какво мирише като отвориш?
Имам изостанала зимна течност за чистачки в Королата, и понамирисва вече на втасало пране, като измия предния прозорец. Това странично и първосигнално, може да не е валидно при теб, но е безплатно
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 63 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Салицилов спирт в пулверизатор. Махаш филтъра на купето, пускаш вентилатора на средна степен някак, пускаш парното и пръскаш да разнася. Сменяш посоките на стъклото, на краката и т.н. След половин час ако е това, което си мисля(микроскопичен живот по всички въздуховоди) смрадта ще изчезне. Успех!
gena_bs
Щом колата е в гаранция, което между другото си пропуснал да напишеш, аз не бих се занимавал самостоятелно!
В сервиза и да отстранят проблема!
Всичката мръсотия и "животинки" се размножават из автомобила и навлизат в дихателните пътища.
Полепват навсякъде и предизвикват най-малкото алергии. Също и други заболявания със плашещи наименования.
Така, че колкото по-бързо и успешно се открие, и отстрани точния проблем, толкова по-добре.
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
На моя Опел така правя горе/долу.Посоки не сменям, отварям вратите и градусите на минимум.mirott написа: ↑22 Юли 2026 22:51 Салицилов спирт в пулверизатор. Махаш филтъра на купето, пускаш вентилатора на средна степен някак, пускаш парното и пръскаш да разнася. Сменяш посоките на стъклото, на краката и т.н. След половин час ако е това, което си мисля(микроскопичен живот по всички въздуховоди) смрадта ще изчезне. Успех!
