Ужасна миризма от климатроника на Тойота Тоуринг спорт 2022
Получена  благодарност: 818 пъти
Мнение от mapamop » 18 Юли 2026 15:35
Beni33 написа: 18 Юли 2026 14:32Е този е
Нямаш работа вдясно-вдясно, а имаш работа на противоположния ъгъл горе дясно-ляво.
Т.е. на дясната пасажерска стелка, горния ляв ъгъл, релативно на колата и както си снимал.
Beni33
Регистриран на: 01 Юни 2026 20:25
Местоположение: Spain
Автомобил: Toyota Corolla Touring Sports
Мнение от Beni33 » 19 Юли 2026 01:31
mapamop написа: 18 Юли 2026 15:35
Всъщност наистина ,махайки една пластмаса вляво която е на клик ,се вижда маркучето.Болта е клипс и с малко напън излезе сам.
Мнение от mapamop » 19 Юли 2026 16:33
Beni33 написа: 19 Юли 2026 01:31 вижда маркучето
Извади го от тялото на климатика, ако не ти се играе филма с нахлузването го продухай с компресор, или течност под налягане, вкарай спрей за климатици в отвора за маркуча на климатика и пръскай да се разлее по тавата. Шлауха се усеща накъде върви и кога спира. Не натискай шлауха на спрея да не омачкаш нещо вътре. Подложи някакви парцали и вестници да попият ако текне препарат, да не клепат мокета. Мисля че със 2 спрея максимум ще мине номера.
Beni33
Мнение от Beni33 » 21 Юли 2026 19:19
Така ,извадих маркуча и беше перфектен отвътре.Сипах малко вода в дренажната тръбичка ,тече без проблеми. След това изръсих 400мл спрей по гореописания начин.Сложих едно шише в края на маркуча и един час по късно течноста в шишето едва беше покрила дъното ,леко жълтеникава.Къде е заминала останалата не знам.Смених филтъра с нов и..... абсолютно никаква промяна.Същата гадна миризма на тиня ,влажно ,изгнило.Възможно ли е да идва някъде отвън? Онзи ден ми направи впечатление ,след като измих колата на един тунел ,че се появи същата миризма при спрян климатик.
Мнение от mapamop » 21 Юли 2026 20:27
Водосборника под чистачките ("тавата за дъждовната вода под кората на чистачките")
Каналите на този водосборник в калниците.
Нов филтър ако не е сменен с препарата - вече е вмирисан ако източника на смрад е водосборника.
През вентилатора пръска ли спрей? Изчака ли да потече препарат, и да оставиш климатика да работи на максимално студено за да си направи конденз, и да се изплакне от препарата и разкиснатата мръсотия?
Не знам какъв спрей е ползван. Този който аз ползвам е бистър като вода, без цвят.
Beni33
Мнение от Beni33 » 21 Юли 2026 21:23
Да ,направих всичко стъпка по стъпка ,дори пръсках пяна във вентилатора сменяйки AC on/off. Спрея е [urл]https://shop.errecom.com/en/product/eva ... eaner-foam[/url] също е бистър.Филтъра както писах е чисто нов. Ще трябва да погледна под чистачките с едни гумени ръкавици ,защото минават едни оранжеви кабели там.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 619 пъти
Мнение от gena_bs » 21 Юли 2026 21:49
Сигурен ли си, че миризмата е от климатичната система?
Дренажната ваничка под изпарителя на климатика в таблото събира гадости.
Има вероятност да се е запушил изходящият отвор за оттичане на конденза към тръбичката.
Или да е пукната, разместена ваничката и кондензът да тече в купето
Със спрей няма как да се достигне ваничката, камо ли да се изчисти.
https://apogee99.com/sprej-za-pochistva ... /c/166?o=3
Иска ръчички и разглобяване!
Не е нормално при работа на климатика да се отделя толкова малко конденз.
Beni33
Мнение от Beni33 » 21 Юли 2026 22:48
Сигурен съм единствено в това, че миризмата идва през духалките на климатика. И на мен ми се струва странно 400мл спрей едва да напълни дъното на 500мл шишенце. Малко сгъстен въздух през тръбичката ще помогне ли нещо?
Мнение от mapamop » 22 Юли 2026 00:03
Ето малко снимки и писания от старите ленти.
Мисля че конструкцията и на този климатик е подобна. Ако някой даде номер на рама, ще ви извадя и снимки от интернет на актуалния климатик по темата.
Жертвата е Авенсис Т27 от 2009-2010. На първата страница е изпарителя така както стои в купето. Тънките ламели между тръбичките/ребрата/капилярките на радиатора са на 3-4,че да не бяха и на повече слоеве. Като е олят хубаво радиатора, му трябва много време и конденз да се "изпере". Ламелите се презастъпват - втория е отместен настрани от първия и третия. Напълно възможно е препарата да си е още там и климатика да "дими" в режим на охлаждане в движение, докато се изсуши. Или просто е изтекъл след време. Преди години излях доста препарат за плочки в климатика на Авенсиса ми, и климатика "димеше" няколко дни докато изсуши влагата.
Линк за климатика на Т27:
viewtopic.php?t=38418
Линк за Т25, пушещия ми климатик го има на втора страница:
viewtopic.php?t=30017&start=15
Ако не съм объркал модела (вероятно съм):
Изпарителя е почти хоризонтално монтиран, и конструкцията е много подобна на Авенсис Т27 от снимките:
https://japancars.ru/index.php?route=ca ... lk_id=8714
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 22 Юли 2026 00:05
Относно сгъстеният въздух.
Освен да разпръснеш мръсотията и мухъла навсякъде, ако е запушен отвора за оттичане, друго няма да постигнеш.
Мнение от mapamop » 22 Юли 2026 00:25
gena_bs написа: 22 Юли 2026 00:05 сгъстен въздух през тръбичката ще помогне ли
Не. Ще върнеш каквото е заседнало в радиатора нагоре из целия климатик и въздуховодите. Ще го дишате после това миризливото. От тавата ще вдигнеш с въздуха мизерия от дъното ѝ и ще я качиш в радиатора, откъдето излиза още по-трудно.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 110 пъти
Получена  благодарност: 180 пъти
Мнение от zorbata » 22 Юли 2026 01:58
caryЦар
Благодарил/а: 503 пъти
Получена  благодарност: 497 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Юли 2026 09:01
Третият вариант е колегата да сппира колата под наклон или на бодрюр на едно и също място :) Ако е така - просто ще трябва да смени мястото или да я спира на 180 градуса..
Beni33
Мнение от Beni33 » 22 Юли 2026 11:20
Прахосмукачка през дренажния маркуч? Гледах някакви клипчета ,че така ги лекуват.Нещо може ли да се счупи?
Мнение от slowtraveler » 22 Юли 2026 11:33
Ако бръкнеш навътре - може да нараниш ламелите...
