CH-R 2025 - Как най-лесно да сваля 12V акумулатора?
borisfx
- Регистриран на: 04 Апр 2024 21:36
- Автомобил: C-HR, 2.0, HEV
- Благодарил/а: 61 пъти
Здравейте. Карам Тойота CH-R 2025 г. Искам да си сваля малкия акумулатор за да го заредя вкъщи, че му е паднал волтажа. Проблема е, че акумулатора е в багажника отзад. Досега съм карал само коли с акумулатор отпред при двигателя. Там изваждането на акумулатора беше лесно - заключвам колата с дистанционното, после отключвам само предната врата с ключа, отварям предния капак, вадя акумулатора, затварям капака и заключвам пак предната врата с ключа и така акумулатора е изваден и колата заключена.
Сега обаче акумулатора е отзад в багажника. Въпросът ми е как да го извадя след като багажника се отваря и затваря с копче и няма механичен ключ. Отварям багажника, изваждам акумулатора и после няма тоци, как да затворя и заключа багажника?
Последно промяна от Akima на 20 Апр 2026 17:44, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 92 пъти
Как най-лесно да сваля акумулатора
Тоци можеш да подадеш отпред за да си затвориш капака на багажника.
caryЦар
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 994 пъти
- Получена благодарност: 355 пъти
С временен акумулатор/че или като подадете ток отпред и после затворите капака и заключите колата механично. Т.к. колата е нова може да отнесете този казус и до продавача на колата
borisfx
А тока отпред с какво да го подам? Колата е на улицата, ток няма около нея
- WoLF
Пак може с друг акумулатор или кола. Как бихте подали при проблем и пак е на улицата колата...
borisfx
От Тойота голяма глупост са направили с този акумулатор в багажника. Какви фокуси трябва да измисли човек да свали един прост акумулатор и да си го зареди вкъщи. Много са се изложили инженерите дето са я мислили тази работа с акумулатора.
- WoLF
Единствено има проблем, че багажника се заключва електронно и има нужда от външен енергозиточник да се заключи. Нищо по-различно от това, което правиш ако падне акумулатора и трябва да се подаде ток.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 52 пъти
С липсващ акумулатор отзад ще подаде ток отпред?! Каското после ще поеме ли разноските
- WoLF
Ако има някакви съмнения какво се прави, пак казвам, да се обърне към представител на производителя. Драма няма, има само страх от неизвестното в тази тема
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 57 пъти
Няма проблем да се подаде отпред. Дори така съветват в "книжката" - при смяна на акумулатора, за да не загубели "настройки". Може и с батерия. (И на мен ми се наложи да го правя с королата.)
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 215 пъти
стр. 153 - описано е как да се отвори, респективно затвори/заключи отвътре, голяма драма
по-интелигентно е да вземеш един оборотен от някой и не се занимаваш с глупости
mirott
Какво да се подаде, ток от работещ автомобил или ток от донор акумулатор?
borisfx
А каква трябва да е батерията, нещо подобно ли? - https://baseus.bg/product/jump-starter- ... 902111-00/
Иначе и аз го четох това за отварянето на багажника отвътре обаче си е голям екшън - да преминеш през два реда седалки, да влезеш в багажното, да се сгънеш на три ката и да човъркаш заключвалката си е егати екшъна. Ако може да стане с такава батерия jump starter свързана отпред ще си купя една, че не ми се купува втори акумулатор само за да откача първия
- TATI
Е толкова ли е сложно да си подготвиш нещата преди да разкачиш акумулатора?
Сваляш си капачето, докато ти е отворен багажника, сваляш задната облегалка и после само бъркаш с ръка през задната врата
Трябва ръката да е доста дълга.
Дори при свалени облегалки и кора е неудобно. Аз го направих с батерия, въпреки че бе в гаража (и зарядните си имат такава функция, удобно е когато има контакт наблизо). Закачих батерията (отпред на клемата и един болт), отворих така багажника, свалих акумулатора, мерих го, снимах го да не объркам размерите. (През цялото време автомобила бе включен към батерията.) Мислех, че е agm, но е efb с вентилация, беше варта. Вижте при вас какъв е. (Преди на ауриса лазех през багажника, когато не можех да отворя, чак сега купих батерия - "осрам" от практикер.) (Май няма проблем да се зарежда и през "клемата", без да се сваля акумулатора, не бях го правил. Но когато стана проблема пробвах, не забелязах проблеми, освен че ми трябва удължител за да включа зарядното.
Потребители разглеждащи този форум: TATI и 1 гост
