Вибрации и тресене при натискане на спирачката
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 15 Окт 2021 18:19
Здравейте, колеги!
Карам Авенсис t22 2001 година 1.8vvti. Преди 6 месеца колата започна да тресе при натискане на спирачката между 70-130 км. Прегледаха я в сервиз и момчетата ми казаха че най вероятно е от дисковете ,но имам разбити тампони на носачите. Сменихме тампоните на насочите,биалетките, тампоните на стаб. щангата , накрайниците и тампоните на рейката ( за да се сменят трябва да се свали рейката).След смяната на тези тампони не се оправи тресенето , даже бих казал ,че се усили и смених дисковете с накладките , чисто нови на Brembo.Веднага след смяната на дисковете тресенето изчезва ,но след 6 Хил. Км това тресене отново се появи, при натискане на спирачката, първоначално започна леко да тресе, но във времето се усили и стана както преди. От сервиза ми казаха че дисковете отново може да са се изкривили ,от тук следва въпроса ми! Какъв може да е проблема според вас и някой от колегите сблъсквал ли се е с подобно нещо? Да допълня че смених гумите и минаха баланс ,но отново няма промяна. Възможно ли е новите дискове отново да са се изкривили?
Благодаря предварително и се извинявам, ако не съм обяснил както трябва!
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 15 Окт 2021 18:33
При нагрети дискове едно бавно преминаване през дълбока локва е достатъчно. mad.gif
Последно промяна от Bat Jorko на 15 Окт 2021 18:40, променено общо 1 път.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 15 Окт 2021 18:40
Мен също ме съмнява че отново са криви дисковете ,само да допълня към темата че миналата година смених и вътрешните карета защото тресеше при ускоряване ,но след като го смених се оправи , но сега това тресене .....
Относно дисковете ми казаха че на Brembo са най добри...
batececo
Благодарил/а: 494 пъти
Мнение от batececo » 15 Окт 2021 19:17
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 15 Окт 2021 19:50
batececo написа: ↑15 Окт 2021 19:17 Да не би да задържа някой спирачен апарат unsure.gif
Никой от апаратите не задържа защото при всяко спиране ги проверявам дали са загрели, но няма хладни са .
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 15 Окт 2021 20:42
Нека почистят главините преди да монтират 3я комплект... Нещо в дисковете и начина на каране ги прави на ювка bash.gif
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 15 Окт 2021 20:50
А като сменяхте дисковете дали сменихте и накладките с нови или сложихте предишните?!
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 15 Окт 2021 20:52
WoLF написа: ↑15 Окт 2021 20:42 Нека почистят главините преди да монтират 3я комплект... Нещо в дисковете и начина на каране ги прави на ювка bash.gif
Бях свидетел , почистиха главината и джантата, относно начина на каране , ме бих казал че ги тормозя тези дискове не са евтини , Brembo е доказана марка и едва ли се изкривяват толкова лесно , но ето че е възможно и в момента съм пред дилема, дали да си взема нови или тези да се струговат?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 15 Окт 2021 20:53
YoKK написа: ↑15 Окт 2021 20:50 А като сменяхте дисковете дали сменихте и накладките с нови или сложихте предишните?!
Естествено , сложихме нови накладки ,но не бяха на Brembo
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 15 Окт 2021 21:01
Да не е от джантите?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 15 Окт 2021 21:05
memorex написа: ↑15 Окт 2021 21:01 Да не е от джантите?
Смених джантите със гумите от задна ос към предната ос като преди това минаха баланс.Имах проблем с тресенето още 2018 година когато я взех , но тогава реших да струговам дисковете и се оправи, но преди 6 месеца когато започна да тресе реших да ги сменя защото най вероятно им е време ,но ето отново...
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 15 Окт 2021 21:13
Явно само джантите не са сменяни досега, а с втулки ли са?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 15 Окт 2021 21:16
memorex написа: ↑15 Окт 2021 21:13 Явно само джантите не са сменяни досега, а с втулки ли са?
Няма втулки, не съм пробвал със железни джанти.В момента съм с гуми 195/65/15 алуминиеви джанти
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 15 Окт 2021 21:35
Изгледах клипа .Понякога на сп.апарат направляващите засядат и е хубаво да се смажат а и да се сменят .
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 16 Окт 2021 08:19
Stanislav96 написа: ↑15 Окт 2021 18:19 ...при натискане на спирачката, първоначално започна леко да тресе, но във времето се усили и стана както преди.
Къде се усеща вибрацията - във волана или на педала на спирачките?
