Скърцане/Чуруликане Корола Версо 2007 d4d 136
dimcan
Регистриран на: 04 Сеп 2018 08:42
Автомобил: Avensis 2016, 1.8 147hp CVT
Мнение от dimcan » 04 Юни 2019 12:17
От около седмица насам се появи странно скърцане, което по-скоро бих определил на чуруликане на птичка, някъде в интериора. Чува се само и единствено на запален двигател, при промяна на обороти не се променя, при дълго каране също. Прискръцването си остава едно и също от запалването на колата, при каране градски или дълго извънградско, до гасенето. Когато вдигна капака отпред не се чува нищо. Само вътре и като че ли идва някъде под волана, но нямам как да разбера. Пределно ясно ми е, че няма как да отгатнете от какво се чува това, но пиша, за да проверя дали някой вече не се е сблъсквал с нещо подобно и дали има някак идея от къде би могло да идва това и насоки как да го открия. В никакъв случай не е нещо нетърпимо, но просто го чувам постоянно и ме дразни.
Качвам клипче, на което ясно се чува 'чуруликането'. Също така се чува нещо като леко тракане, или по-скоро като да вали дъжд, но всъщност това пък се чува като че ли иззад таблото. Дали пък не идва от таблото някъде?
Благодаря предварително
Цък тук за видео
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 04 Юни 2019 14:46
Спри климатичната система и виж дали шумът ще спре.
dimcan
Мнение от dimcan » 04 Юни 2019 15:11
biro написа: ↑04 Юни 2019 14:46 Спри климатичната система и виж дали шумът ще спре.
При пуснат климатик, спрян климатик, парно, изцяло спряно парно или просто обдухване си скърца по същия начин. Установих, че не се влияе от нещо, което пускам и спирам. Дори от CD-то не е. Тоест скърцането го има само при запален двигател и от това се влияе. Най-вероятно вибрациите от работещия двигател влияят на това. Също така при увеличаване на оборотите отново не се променя по никакъв начин това чуруликане.
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Мнение от color » 06 Юни 2019 10:34
И все пак може да е от моторчето за клапата на климатроника. Нагласи температурата на някакви градуси различни от тези на които е в момента - примерно позиция "Hi" и виж дали има промяна.
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 06 Юни 2019 10:38
100% клапи на парното/климатика
Kosme
Регистриран на: 15 Май 2019 21:27
Местоположение: Svishtov
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D
Мнение от Kosme » 24 Юни 2019 14:36
dimcan написа: ↑04 Юни 2019 12:17 Здравейте,
Здравей колега, и аз имам абсолютно същия проблем с това "чуруликане-свистене" отпред в дясно (погледнах и просушах видеото ти). Колата ми единтична с твоята. Видял съм се в чудо....не мога да го хвана от къде идва. Разликата която е при мен, че след определно време като загрее хубаво двигателя след около 20 мин "чуруликането" не се чува! Стигнал ли си до някакво решение на проблема? ;)
dimcan
Мнение от dimcan » 25 Юни 2019 15:33
Kosme написа: ↑24 Юни 2019 14:36
Здрасти, Kosme.
При мен пък, за разлика от теб, дори след като загрее (2 часа каране) не спира. Чурулика по същия начин, по който и веднага след като запаля колата. Решение не съм открил все още. Едно момче от форума (TATI) ми каза писа на лично и ще си позволя да копирам какво ми каза той на въпроса ми дали и как се ремонтира това:
"Като цяло не подлежи на ремонт.
Може да постигнеш временен ефект като разглобиш и намажеш с технически вазелин или с графитен маркер.
Аз правих тази процедура, но беше краткотрайна. Месец по-късно, отново се появи това чуруликане.
Там са едни графитни писти, които се износват и нямат добро съпротивление с моторчето.
Реално си реших проблема с подмяна на моторчетата с нови.
Другия вариант е да мръднеш температурата да е в други граници. Също и посоката на струята.
При мен, понеже го държа на AUTO ми правеше проблеми. Когато почнеше да ме дразни, минавах на ръчно и сменях посоката на струята"
biro
Мнение от biro » 25 Юни 2019 18:22
Напротив, подлежи на ремонт. На авенсисът ми след профилактика 3 години работи без чуруликане. Отваряй смело.
Kosme
Мнение от Kosme » 30 Юни 2019 09:34
Колега dimcan каква е цената на тези моторчета?
Така или иначе ще го трая към момента това чуруликане.
dimcan
Мнение от dimcan » 03 Юли 2019 09:26
Kosme написа: ↑30 Юни 2019 09:34 Колега dimcan каква е цената на тези моторчета?
Нямам никаква идея.
Колегата biro е написал да отварям смело, но нямам никаква представа как, къде и какво :) Ако има такава тема, или пък има някакво друго полезно четиво за тая тема, ще се радвам някой да сподели.
biro
Мнение от biro » 03 Юли 2019 11:55
Би трябвало да се намира над краката на шофьора. Огледай как се свалят пластмасовите капаци.
Ето схема http://japan-parts.eu/toyota/eu/2007/co ... ler-unit/3 въпросното моторче е 87106H за смесване на топло/студено (по-вероятен заподозрян) или моторчето за посоката на въздха 87106J. От дясната страна зад жабката има още едно моторче за рециркулация в купето/външен въздух 87106N
В зависимост от кой месец на 2007 ти е произведено версото моторчето изглежда така:
преди Май 2007
след Май 2007
