7мгте
Xeku
Мнение от Xeku » 21 Апр 2007 09:57
Валовете на последните 5М (1984 - 1986) са същите като на 7М, поне що се отнася до размера на шиийките и разположението на ключовете на биелите, в които се слагат лагерите. Освен това, има лагери на Taiho, които са до 3-ти ремонт, или 0.75. Това значи, че aко износването ти е 0.6, може всички шийки на коляновият вал да се шлайфат на 0.75, слагаш си такива лагери и си готов! rolleyes.gif Само трябва да знаеш, че повече от това няма накъде! sad.gif
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 21 Апр 2007 17:52
E tez za merene na Clearance sa super eftini ,to nema pocti nisto vyv teh. E tuka primerno ima:
http://store.summitracing.com/egnsearch ... =sku&RC=10
Inache moze sicko da pratim ma pyrvo proveri dali sha trebe - t.s. izmeri go sam ,vypreki che tez kakto mi zvuchi edva li sa napraili greska.
IVOtuning
Местоположение: Испания
Мнение от IVOtuning » 27 Апр 2007 02:19
здравейте
днес си взех вала
нито размери на шийките ми казаха нито нищо
само 4е шииката била мн. зле имала микропукнатини и вала самия бил крив
така 4е този вал ве4е ще служи за декорация
търся вал тук в испания не мога да открия нищо
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 04 Май 2007 19:30
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 06 Май 2007 17:01
mersi widqh go tova izliza 4e sa vzaimozamenqemi nqli taka????
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 06 Май 2007 19:25
Да взаимоземенями ,toz IJ. между другото е един от наи-големите разбирачи по форумите ,а неговия вал е от Група-М ,30% по-лек и доста по-здрав...
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 23 Май 2007 22:53
taka malko razdvijvane po temata ne e mnog no pak imam vyprosi
predlagat mi val ot 7mgte no pak ot motor koito e imal rod-knock
uj iznosvanetona edna ot 6iikite bilo okolo edna deseta , ne e kriv no se dvoumq
to ne 4e imam izbor de ama vala e v madrid razhodi i hamalogiqw po pra6tane posle da go nosq da go proverqvat (4e i za proverka mi vzemat 35e be obirjii)
i pak da pitam-
nqkoi val ne znaete li nqkade
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 24 Май 2007 02:43
IVOtuning написа:taka malko razdvijvane po temata ne e mnog no pak imam vyprosi
i pak da pitam-
Val ot kola sys RodIshe-Knockishe ... ne e dobra ideq.
Sigurno e po-dobre ot bez hich ,ama de da znam nema li tolkoz gram supri iz taz EU?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 24 Май 2007 05:02
tuka po edno vreme vav vseki junkyard imashe pone po edna supra ama neshto se izgubiha
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 24 Май 2007 09:16
kvo da vi kaja samo celi motori prodavat po morgite ili pone az samo na takiva morgi popadam
turseneto produljava................
ugabuga
Мнение от ugabuga » 24 Май 2007 16:10
che vzemi cel mator kvo tolkoz.
sigurno shte izleze po eftino otkolkoto da rebuildvash.
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 24 Май 2007 17:18
ugabuga написа:che vzemi cel mator kvo tolkoz.
Cel motor na 20 godini => 1 ton Sludgishe vytre - 100% garancia za raztropvane (rano ili kysno)...
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 24 Май 2007 21:32
az imam ve4e edin razgloben za kakvo mi drug
pak nali 6te smenqm butala,turbini, glavi imam 3 taka 4e samo kolqnov val mi trqbva ama nqma
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 12 Юни 2007 10:32
lorde kaji kvo 6te pravim s butalata i suedinitelq 4e mai si namerih vali 6te po4vam da zadvijvam ne6tata
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 22 Сеп 2007 00:16
leko razvitie po proekta
dnes doidoha butalata probe 0.20
glavata e 6laifana
napravih flanzi za turboto
VSE O6TE TARSQ KOLQNOV VAL
snimki utre ili v ponedelnik za6toto zabravih da platq neta i sega sam po zalite
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
