Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Мнение от iovkito » 16 Фев 2016 16:04
Колеги , направих всички стъпки , които са дадени за инсталирането на програмата на 64 битова версия. След приключване на инсталацията не ми отваря FirmwareUpdateTool , за да видя дали кабелът е свързан и работи. Естествено , че и с отварянето на techstream нищо не работи , което не ме учуди. Някакви идеи ?
lederman
Мнение от lederman » 16 Фев 2016 16:14
в менюто на на Техстрийма избра ли да ползва Х-хорс.... ?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Мнение от iovkito » 16 Фев 2016 16:21
Избрал съм , спрял съм и сигурността на уиндоуса , защото на стария уиндоус имах проблеми с антивирусната и засичаше някакви файлове като вируси. В Task Manager-a ми излиза , че FirmwareUpdateTool работи и заема 50% от процесора , но каква е причината да не се отваря на екрана , не знам. Явно ще се наложи да слагам стария хард диск с 32 битовия уиндоус , защото в интернет не намирам информация , която може да ми помогне . Ако има някакво значение , с windows 10 съм.
lederman
Мнение от lederman » 16 Фев 2016 16:27
7х64 не е проблем, с 10 не помня дали го пробвах...
спри процеса на FirmwareUpdateTool понеже може да заема COM-порта и затова ТС да не го вижда.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Мнение от iovkito » 16 Фев 2016 17:02
Нищо не се случва. В device manager ми излиза като com6 , без никакви удивителни. Има някакъв конфликт с някой от файловете , но какво точно се получава, не мога да разбера.
Мнение от iovkito » 16 Фев 2016 17:52
Както можеше да се предположи , грешката беше елементарна , но достатъчна , за да си блъскам главата цял следобяд. Объркал съм един символ в името на папката , в която са драйвърите и съответно techstream-a нямаше как да се свърже с кабела.
Мнение от Akima » 16 Фев 2016 23:43
Тъкмо да ти пиша отговор и ти си се справил. :thumbsup:
Имам и драйвърите в архив - ако на някой му се затрие файл.
slavi7
Регистриран на: 22 Сеп 2008 13:34
Мнение от slavi7 » 16 Мар 2016 11:16
Не съм запознат изобщо с това, но ще се доверя на последните коментари и ще започна от кабела т.е. поръчвам това http://www.ebay.com/itm/MINI-VCI-FOR-TO ... 27&vxp=mtr въпреки, че е постнато тук преди повече от година. Все още е ОК, нали? След това ще търся как се инсталира и работи с този софт :help:
Мнение от Akima » 16 Мар 2016 13:35
slavi7 написа: Все още е ОК, нали? След това ще търся как се инсталира и работи с този софт
Ако е за кола преди 2010 година е идеално. :thumbsup:
Описание как се работи ще има като ми оставят време колегите - вместо да спорят и спамят... sad.gif :whistle:
slavi7
Мнение от slavi7 » 16 Мар 2016 16:07
Едната е 2003 другата 2007, като целта ми е единствено на втората да спра пискането за колан. Ако може и за отворена врата с ключ, но то не е чак толкова важно. Надявам се да успея biggrin.gif
Мнение от iovkito » 16 Мар 2016 16:31
За ключа - не може.
Мнение от Akima » 16 Мар 2016 16:39
slavi7 написа: отворена врата с ключ
Там руснаците пипат кабели - горещо препоръчвам да не се прави.
Рошко
Мнение от Рошко » 16 Мар 2016 16:52
iovkito написа: За ключа - не може.
За ключ, както и Akima e писал, трябва да се откачи един 2-пинов конектор от патрона на запалването.
Remove the steering column cover in order to get access at ignition switch, and a small 2 pins connector can be observed that should be unplugged for canceling this type of buzz.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 16 Мар 2016 16:58
slavi7 написа: ... другата 2007, като целта ми е единствено на втората да спра пискането за колан...Надявам се да успея biggrin.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Japanride
Регистриран на: 16 Юли 2016 01:38
Мнение от Japanride » 23 Юли 2016 18:32
Akima написа: Тъкмо да ти пиша отговор и ти си се справил. :thumbsup:
Здравей, би ли ми пратил файловете за инсталация и някакви инструкции, ако има, защото се мъча вече 2 без успех wacko.gif ---> propermailer@gmail.com
Благодаря предварително :)
Потребители разглеждащи този форум: AlfaWolf, Salfie и 1 гост
