Avensis 2000 d4d вибрации
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 26 Окт 2010 21:14
Kiki написа:
MarcoTotev написа:ок, а от къде да намеря въпросното каре?
днес без резултат претърсих доста втора ръка...
съвет къде да намеря?
Не те съветвам да слагаш каре втора употреба.
Малка е вероятността да ти продадът каре втора употреба,по скоро полуоска с двете карета,но не съм сигурен,че е това е правилното решение.
Като оригинална част няма да ме учуди цена от 700лв и нагоре.По скоро алтернатива някаква на друга фирма производител.
http://www.kosser.net/Polezno/Kareta.php
http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/kareta
The Drunk
Регистриран на: 17 Окт 2010 05:41
Мнение от The Drunk » 26 Окт 2010 21:14
При потегляне чуваш ли щракане? Ако карето има луфт, при всяко потегляне ще прищраква.
За всеки случай да провериш и тампоните на предните носачи, защото при потегляне, движение и при пускане по инерция се променя сходимостта на предния мост и при скъсан или омекнал тампон е възможно да тресе.
MarcoTotev
Регистриран на: 01 Окт 2010 09:51
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 21:18
не, няма прищракване... тресе в движение. най-много когато съм на трета...
за тампоните още утре ще проверя, но не знам, ако е сходимост няма ли да тресе и по инерция?
The Drunk
Мнение от The Drunk » 26 Окт 2010 21:24
При ускорение предницата се "отваря". При инерция се "затваря". Ако има проблем с тампон - ще потропва леко и при ускорение ще губи сходимост, усещаш ли да ти "дърпа" волана леко?
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 21:26
хм... усетих във волана, когато натисках спирачки, но не рязко а плавно...
The Drunk
Мнение от The Drunk » 26 Окт 2010 21:35
Ако е рязко, значи имаш голям проблем с предницата. Добре, че не е такова. Но при ускорение тежестта се разпределя по-към задния мост и предницата "олеква". По инерция силите са горе-долу балансирани, а при спиране тежестта пада върху предния мост.
Ако има проблем с тампон - предполагам заден тампон на преден носач, на някой от двата носача сходимостта леко се губи при ускорение.
Възможно е, естествено, да не съм прав, но не е лошо да провериш и сходимоста на предния мост, макар че при покой омекнал тампон трудно може да се хване на реглаж.
Просто според мен не е каре.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 26 Окт 2010 21:36
от тампони на носачи може да тропа но не и да вибрира wink.gif а за карето сашо-скиора е прав че е към 700лв.това е цената и на оригинално за опел-вектра 2.2...мой приятел никъде не успя да намери неоригинално.предполагам че и за тойота няма
The Drunk
Мнение от The Drunk » 26 Окт 2010 21:37
Ако е скъсан тампона ще тропа. Но ако е сцепен или омекнал ще губи сходимост.
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 21:43
ясно :) аз си знам, че съм карък :)
ще го сменя и него и ако не стане и съединителя :)
друга марка трябваше да е колата...
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 26 Окт 2010 22:01
MarcoTotev написа:ясно :) аз си знам, че съм карък :)
проблема според мен не е в маховика за да сменяш съединител..значи ако е разбит маховика то тресе в диапазона на макс.въртящ момент а ти го описваш другоядче проблема
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 26 Окт 2010 22:06
да и аз така мисля, просто се шегувам :) но наистина само тях не съм сменил....
най-голяма спънка пред мен се оказа да намеря сервиз, който да диагностицира качествено... и да каже - това е!
до сега получих отговор само за ТМ Ауто..
много съм благодарен на всички отзовали се, ще пиша ако открия от какво е :)
avelion
Регистриран на: 18 Юли 2010 14:16
Мнение от avelion » 27 Окт 2010 10:34
Същите симптоми бяха и при мен, оказа се вътрешно каре, имаш само два варианта, ново оригинално с полуоска 818лв от тм ауто или втора употреба, аз сложих втора употреба всичко ми излезна 240лв и сега досадната вибрация я няма happy.gif
Toyota Avensis 99 2.0TD SB172CBN00E030033
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 27 Окт 2010 18:01
Във форума, частта сервизи/магазини има няколко теми за авточасти, че има и за втора употреба. Отделно по моргите редовно има Авенсис, ако все пак си се насочил към втора употреба. Има и доста места където по номер на частта ще ти дадат цена за нова. Номер на частта вероятно може да намериш тук http://www.toyodiy.com/parts/q.html и после да търсиш по съответните магазини, в България и чужбина.
Мнение от Bass_Man » 27 Окт 2010 22:15
Лошото е ,че вътрешни карета почти никой не внася .
MarcoTotev
Мнение от MarcoTotev » 27 Окт 2010 22:18
потрърждавам няма никъде.... в ТМ е на цена полвината пари за които взех курника....
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 18 госта
