Климент
- Регистриран на: 13 Ное 2008 15:07
Мнение
от Климент » 18 Май 2009 22:27
Здравейте колеги. Имам проблем със светлините на задната предавка...Крушки здрави ,бушони здрави а не светят.Ако може някой да ме насочи къде може да е проблема
Колата е Toyota Carina иначе никъкви други проблеми не ми е правила за 6 месеца от както я купих.И мога да кажа само едно..TOYOTA за мен е най–добрата кола!!!
Toyota Carina E 2.0GLi 3s-fe
Климент
djoni
- Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
- Местоположение: Ихтиман
Мнение
от djoni » 18 Май 2009 22:36
А провери ли датчика който е за задната. Би трябвало да е някъде по скоростната кутия
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
djoni
Климент
Мнение
от Климент » 18 Май 2009 22:40
djoni написа:А провери ли датчика който е за задната. Би трябвало да е някъде по скоростната кутия
Не не го знам къде се намира този датчик ще взема утре да я погледна на н-кой канал дано го намеря
Климент
sashoskiora
- Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
- Местоположение: Sofia
Мнение
от sashoskiora » 18 Май 2009 23:00
Датчика обикновенно е отгоре.Към него отива единствения кабел в твоя случай към цялата скоростна кутия.Проблема е в него 100%
sashoskiora
Климент
Мнение
от Климент » 18 Май 2009 23:05
sashoskiora написа:Датчика обикновенно е отгоре.Към него отива единствения кабел в твоя случай към цялата скоростна кутия.Проблема е в него 100%
Ах нямам търпение утре да поровя и да го намеря този датчик че не е приятно вечер да паркирам ...Благодаря
Климент
djoni
Мнение
от djoni » 19 Май 2009 00:48
Ако не е той провери някъде за окислени кабелни обувки или прекъснат кабел. Точно поради окислени кабелни обувки цял ден се чудих защо колата не върви на гас biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
'07 Toyota Prius
djoni
Климент
Мнение
от Климент » 19 Май 2009 10:42
djoni написа:Ако не е той провери някъде за окислени кабелни обувки или прекъснат кабел. Точно поради окислени кабелни обувки цял ден се чудих защо колата не върви на гас biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Намерих датчика но ток не идва до него
а незнам има ли бушон ? Смазах клемите а за прекъснат кабел не ми се и помисля че са цял вързоп кабели поне 100
Климент
Климент
Мнение
от Климент » 19 Май 2009 11:32
sashoskiora написа:Да нямаш изгорял предпазител
До преди малко се рових в една книга за ел.инсталацията,намерих бушона.Оказа се здрав
Остана най лошото ...прекъснат кабел
Климент
BOBAR
- Регистриран на: 15 Авг 2008 10:51
Мнение
от BOBAR » 19 Май 2009 13:38
Датчика би трябваро да затваря масата на веригата.
BOBAR
djoni
Мнение
от djoni » 19 Май 2009 21:01
BOBAR написа:Датчика би трябваро да затваря масата на веригата.
Точно така колега.
А към колегата Климент: извади кабелчетата от датчика и ги дай на късо(допри ги). Ако няма други дефекти по кабелите би трябвало светлините за задна да ти светнат. Ако стане така значи е от датчика
'07 Toyota Prius
djoni
Климент
Мнение
от Климент » 19 Май 2009 21:15
Незнам вече какъв е проблема
Поръчах един датчик ще го сменя а пък каквото стане.Ще търся ел.техник ако не се оправи все пак не разбирам от тоци.
Климент
Климент
Мнение
от Климент » 19 Май 2009 21:17
djoni написа:BOBAR написа:Датчика би трябваро да затваря масата на веригата.
Точно така колега.
А виж това не съм пробвал,понеже тоците много много не ги разбирам.....Утре ще пробвам
Климент
The_Teacher
- Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение
от The_Teacher » 19 Май 2009 21:24
Виж да не ти е от лостчето, от което се включва светкавицата !
The_Teacher
Климент
Мнение
от Климент » 19 Май 2009 21:43
The_Teacher написа:Виж да не ти е от лостчето, от което се включва светк авицата !
...че то има ли нещо общо
невярвам
Климент
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 1 гост
