Prius XW20 - Потегляне със забавяне / замисляне ?
Весо 044
Регистриран на: 23 Мар 2022 06:57
Автомобил: Хонда H RV
Мнение от Весо 044 » 03 Яну 2023 16:01
Привет колеги. От почти 9 месеца карам приус2 и явно е време да се роди първия проблем. Може би покрай еуфорията от смяната на технологията и удоволствието да карам приус2 , не съм обърнал внимание, но последно време забелязвам ,че при по рязко натискане на педала на газта колата се замисля за момент и бавно и '' еластично '' потегля и набира. Нямам грешки в хибр. система. Не отчита и грешки и по другите системи според Dr. PRIUS. Състоянието на батерията не е променено според моите наблюдения. Разхода лятото в София 5.1 , сега зимата около 5.8-6 зависи каква температура давам в купето . Карам като млад пенсионер и не я натягам много, но на няколко пъти при по рискови включвания увисвам за секунда.
Маслото е на 5000км. RAVENOL 5/40. Питам дали и при други приус 20 се наблюдава това явление или да търся проблем?
Последно промяна от Akima на 03 Яну 2023 16:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 159 пъти
Получена  благодарност: 581 пъти
Мнение от mapamop » 03 Яну 2023 17:44
Дроселна клапа и дебитомер чистени ли са? Свещи сменяни ли са ? По презумпция като я сгазите тя си пуска двигателя....
Не отговарям в теми, в които не съм задал въпрос.
Не отговарям на лични съобщения.
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 199 пъти
Мнение от BOz » 03 Яну 2023 17:49
По принцип са си така. Може нищо да й няма. Имат и относително читав "дино тест" на борда и ако ДВГ-то не произвежда достатъчно мощност, би вдигнало грешка за това.
Разход на хибрид-> Изображение
Весо 044
Мнение от Весо 044 » 04 Яну 2023 08:16
Привет и благодаря за отношението. Когато я взех смених масла ДВГ и скорости също и свещи. Друго май не. След това и преди това не усетих разлика . Инж. Пеев също я хареса много и даде зелена светлина. Ако има нещо , тя ще си каже явно. За сега няма грешки ,а и явно са си такива. Скоро взехме на един приятел такава и когато дойде в София ще я покарам неговата... за сверка.
Благодарил/а: 338 пъти
Получена  благодарност: 367 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2023 08:37
Смятам, че BOz е прав...
Когато изискваш от системата рязка промяна в мощността от 0 например на 100кВт, то логично въпреки 'бързият старт' на ДВГ при хибрида, той трябва да се увеличи оборотите си от спрял/минимални, до максималните за режима...
Което отнема време. Т.е. докато върви този процес (части от секундата) ти разполагаш само с 'електрически режим', който в зависимост от идеята на програмистите започва да се допълва от механичната мощност на ДВГ. Не знам как са го решили - дали оставяне ДВГ да се развърти максимално бързо без никакъв товар (без допълнение на мощността), или малко по-бавно развъртане с плавно 'добавяне' на мощността от ДВГ към хибридната система... Предполагам (а и най-вероятно заради комфорта) всичко работи по втория начин - тогава няма да се усеща 'удар' - голям прилив на мощност при достигане на максималните обороти, а мощността ще расте бързо но все пак - процесът би отнел повече време отколкото ако ДВГ няма никакъв товар...
Като цяло - хибридът реагира по-бързо на такива промени отколкото нормален автоматик, но физичните закони няма как да бъдат пренебрегнати..
vfr800
Получена  благодарност: 105 пъти
Мнение от vfr800 » 04 Яну 2023 09:34
Свиква се :) Забавянето е винаги едно и също. Когато искаш да се включиш някъде просто подаваш газ една идея по-рано, ще свикнеш . Същото е е като с електронния дросел и ръчни скорости при по-старите модели, винаги имаш едно забавяне и например при наклон паркирането с такъв успоредно между два автомобила ,които са близо едни до друг си е направо приключение. На новите измислиха спирачния асистент , който решава проблема с бавния дросел или пък трябва да ползваш ръчната, ама тя пък може да е електрическа ..... абе дразнеща работа, ама връщане назад няма :)
biro
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от biro » 04 Яну 2023 09:49
Пробвай power режим ако П2 има режими. И моя хибрид се замисля понякога при рязко натискане на газта и така е от нов.
Весо 044
Мнение от Весо 044 » 04 Яну 2023 12:56
Дроселна клапа и дебитомер - евентуално къде може да се почистят в София? Тази операция редовно ли се ползва или когато стане необходимо и какви са признаците. Приуса изключително много ме кефи и искам да се грижа за него както трябва. Слизам от хонда HR-V и чувството ,че съм пуканка още ме спохожда.
dracunculus
Благодарил/а: 177 пъти
Получена  благодарност: 116 пъти
Мнение от dracunculus » 04 Яну 2023 14:02
Преди да го нарочиш Приуса, че му има нещо, те съветвам да пробваш други аналогични Приуси. Да не се окаже, че това "замисляне" го има при всички, и просто ти го намираш за нередно. Има го междувпрочем и при моя Лексус понякога, според това от какъв режим трябва да "извадиш" системата, като татиснеш газта. Има го даже в спортен режим, просто там е по-слабо изразено. :cheers:
Lexus IS300h 2020 Luxury Line -> https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 07509.html
Мнение от mapamop » 04 Яну 2023 14:11
Весо 044 написа: 04 Яну 2023 12:56 Дроселна клапа и дебитомер
По спомен са относително удобно място и двете. Свалят се и се чистят с карбураторен спрей и четка за зъби за дросела, и компресор за дебитомера. Желателно е да има нова гарнитура за дросела, преди да бъде свален.
На конвенционалния ми бензинов автомобил по спомен имаше препоръка на всеки 20 000 пробег да се чисти, че събира доста маслени отлагания отвътре на клапата, откъм колектора. Поне аз се справям с почистването някъде за около половин час пред гаража.
Весо 044
Мнение от Весо 044 » 04 Яну 2023 14:50
Ще погледна братята руснаци за насоки в тубата и на пролет ще се пробвам ( все пак си смених крушка на фара за 40 мин. :D ). Приуса е тежък и явно това също оказва влияние на старта. Педала на газта е на няколко чувствителни зони и също му трябва време да помисли какво искам ,а и 1,5 ДВГ ... и всичко си идва на мястото.
Ако искате вярвайте , но този автомобил ме направи много спокоен . Начина по който се управлява, конфорта и сигурността заложени в модела ... Дори да лагва от време на време на старт не ми е проблем щом не е технически проблем. Благодаря колеги!
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 05 Яну 2023 19:00
dracunculus написа: 04 Яну 2023 14:02 Има го даже в спортен режим, ...
..не ти държи двигателят постоянно включен при sport+?
dracunculus
Мнение от dracunculus » 05 Яну 2023 22:33
Sport+ го няма в Luxury Line (моето ниво). Има го само във F-Sport и I Blue. Но като мениджмънт на поведението на хибрида няма разлика с "обикновения" Sport при моя (само допълнително активира адаптивното окачване). В Sport газта става значително по-чувствителна, вдига обороти много по-бързо и ДВГ гасне много по-рядко в града, но, ДА...все пак гасне. И в такъв случай си трае едно към половин секунда, докато колата се събуди, когато надъня газта. Има, в интерес на истината, едни педал-боксове за тунинг на точно тоя лаг на газта. Една фирма в района ги разработва специално за хибридите на Тойота и Лексус, като успява (поне според рекламните им видеа в Ютюб) да премахне почти напълно това забавяне и по този начин даже подобрява динамичните характеристики без да увеличава крайната мощност. Просто като дадеш газ ускоряваш мигновено. Замислям се и аз за това..Има го и за Приуси и Яриси
