Паразитни шумове в купето T27
mvb87
Регистриран на: 16 Май 2015 17:06
Местоположение: Батак
Автомобил: Т27, 2.0D4D, 124hp
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от mvb87 » 29 Юни 2022 10:48
Привет колеги!
Обръщам се към вас, ако някой е имал сходни паразитни шумове в купето как точно ги е решил....
1. Шофьорската врата, скърца, когато има усукване на купето по време на движение в завой, преминаване на неравности само единствено, когато е топло в купето.
2. Пасажерски подглавник, чува се потропване вътре в него в областта на пластмасовата задна част. Опитах се да го извадя, но виждам, че има някакво въженце или кабел и няма как го демонтирам.
3. Автомобила е бил без навигация, което е довело до демонтиране на централната конзола за монитране на навигация и всичко нужно и се получава скърцане само и единствено, когато е топло в купето.
Автомобила е Т27, 2013г., седан.
Благодаря на отзовалите се!
Хубав ден :)
Himbo
Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Мнение от Himbo » 30 Юни 2022 15:27
Ето варианти за решение:
1. Сменяш я с нова ;)
2. Пускаш си музика на макс и не обръщаш внимание;
3. Не си пускаш музика, но пак не обръщаш внимание :)
Сега сериозно - и на чисто новия ми Авенсис от 2016 г. навремето имаше част от описаните шумове.
dracunculus
Благодарил/а: 235 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от dracunculus » 30 Юни 2022 20:42
1- намазваш уплътнителите с глицерин (или подобно)- действа- изпитано лично!
2- не мога да се изкажа
3- не можеш да оправиш подобни паразитни шумове - имам подобен шум в дръжката на шофьора на Авенсиса като се нагрее купето- пробвах какво ли не- смазки със силиконови шпрейове, тъкък филм силиконова грес, парафин, сапун и т.н. няма оправяне- подобрява се за около ден. Колата беше тогава кажи-речи нова още.
mvb87
Мнение от mvb87 » 01 Юли 2022 11:18
Ще опитам с глицерин, като това съм го правил зимно време да не залепят уплътненията към металната част, но на друг автомобил. Но си мисля, че шума е в самата кора на вратата.
Като имам време ще се опитам да разглобя централната конзола и да видя, къде какво може да се уплътни за да намалеят леко тези шумове, че дори и с музика успявам да ги доловя. :cheers:
dracunculus
Мнение от dracunculus » 01 Юли 2022 13:02
Шумът най-вероятно не е в самата врата, ами е между вратата и купето, което се усуква при минаване през неравности. Преди време имаше оплаквания от този характер при БМВ 3 из немските форуми
mvb87
Мнение от mvb87 » 01 Юли 2022 13:07
От вратата идва шума. С леко открехната врата при съвсем ниска скорост не се чува нищо. Довечера ще третитам уплътненията на вратите.
bladyle
Регистриран на: 07 Май 2021 09:11
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от bladyle » 13 Юни 2025 20:36
mvb87 написа: 29 Юни 2022 10:48 1. Шофьорската врата, скърца, когато има усукване на купето по време на движение в завой, преминаване на неравности само единствено, когато е топло в купето.
Имам същият проблем като колегата, само че не само когато е топло.
Чрез леко отворен прозорец и ръка изкарана отвън (между рамката и купето) се усеща движение на самата врата през преминаване на неравности.
Намазване не уплътнението със силиконов спрей помага временно, но искам да реша проблема перманентно. Дали мога да прибера леко вратата с регулиране на металното ухо на купето и дали това е правилното решение? Шума го има само на шофьорската врата.
mvb87
Мнение от mvb87 » 13 Юни 2025 20:40
Здравейте, при мен си остана този шум... Опитах със смазка но ефекта е ден два...
dracunculus
Мнение от dracunculus » 13 Юни 2025 22:24
Ами купето си е "меко". От тази кола толкова, колега. :whistle:
bladyle
Мнение от bladyle » 14 Юни 2025 10:43
dracunculus написа: 13 Юни 2025 22:24 Ами купето си е "меко". От тази кола толкова, колега.
Това добре ама да беше на всички врати, а явно масово е на шофьорската.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 491 пъти
Получена  благодарност: 113 пъти
Мнение от gena_bs » 14 Юни 2025 14:51
Провери си пантите и фиксаторите на вратата.
Естествено, че ще е само на шофьорската врата.
Тя е най-използваната, освен, ако не влизаш от друго място в автомобила. ppp.gif
dracunculus
Мнение от dracunculus » 14 Юни 2025 18:23
bladyle
Мнение от bladyle » 14 Юни 2025 21:44
Визуално и функционално при мен нищо не редно не се вижда освен, че са сухи. Не знам за какво специално трябва да гледам. Няма пукнатини около пантите - четох че е дефект за модела.
mvb87
Мнение от mvb87 » 21 Юни 2025 15:37
Преди два дни леко повдигнах вратата нагоре в отворено положение. Когато я отворих същия ден преди това усетих как леко увисна. Сега е една идея по добре в топлото време :) Дали това е помогнало не мога да гарантирам, но има ефект :)
