Газово и HSD
Благодарил/а: 525 пъти
Газово и HSD
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2020 20:30
dimkaraganchev написа: ↑03 Фев 2020 16:33 Това, с паркирането в подземни паркинги, е една голяма глупост.
Не е голяма глупост - газовата уредба има голям потенциал за взрив поради повишено налягане и бързо образуване въздушно-горивна взривоопасна смес при някакъв проблем... Което при затворени пространства или в подземията на сграда може да предизвика конструктивни поражения на обкръжаващата конструкция...
Запалени дизели? Процесът е мнооого бавен и реално - безопасен за пътуващите - могат спокойно да напуснат автомобила... Както и на бензин... Гасил съм горящ автомобил - знам 'от първо лице'...
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Газово и HSD
Мнение от dimkaraganchev » 03 Фев 2020 21:26
slowtraveler написа: ↑03 Фев 2020 20:30...
Интересено, а гасил ли си автомобил с ГИ? Защото. поне аз, не виждам, с какво е по-различен...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Газово и HSD
Мнение от Hursa » 03 Фев 2020 23:02
Имаше отдавна съобщения, че тойота ще пуска хибрид с двигател, изцяло адаптиран за работа на газ (пропан-бутан). Но за съжаление, само за Япония. Такъв си заслужава да се купи, дори на значително завишена цена. Дори, ако пуснат "двугоривен" автомобил, подобно на други марки. Но да се присади на кола, която се купува най-вече поради предполагаемата и надеждност - горивна система, разработвана да бъде приложима за широк кръг двигатели - не е система, адаптирана за конкретния двигател. Монтирана и настроена, дори от добри специалисти, но които все пак нямат познанията за конкретния двигател, нито възможностите на производителя му. Дали си заслужава.
Благодарил/а: 12 пъти
Газово и HSD
Мнение от BOz » 03 Фев 2020 23:05
dimkaraganchev написа: ↑03 Фев 2020 21:26
В единия случай имаш възможност да видиш начало на пожар и да се пробваш да го загасиш. В другия случай имаш стотни за реакция. :)
M&M
Регистриран на: 11 Яну 2020 18:27
Автомобил: Auris Hibrid
Газово и HSD
Мнение от M&M » 04 Фев 2020 09:22
Май темата придобива формат "бгмама ,където всеки дава мнение ,НЕ ПО ТЕМАТА.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Газово и HSD
Мнение от WoLF » 04 Фев 2020 10:37
Вече почва да се чопли по-малко от 1%...
Газово и HSD
Мнение от Hursa » 04 Фев 2020 11:24
Ами темата е зададена, като обща "Газово и HSD". А и се чудите -
M&M написа: ↑11 Яну 2020 22:56 ... и се чудя как няма такава все още...
Газово и HSD
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2020 14:39
dimkaraganchev написа: ↑03 Фев 2020 21:26 Интересено, а гасил ли си автомобил с ГИ? Защото. поне аз, не виждам, с какво е по-различен...
Мисля отговорът се подразбира - BOz също го е подсказал...
Гасил съм бензинов автомобил... Опасността от взрив не е висока... Гасиш 'огън', а не 'горелка' - спокойно можеш да излезеш от автомобила, та дори и да повикаш помощ (както в моя случай - братовчед ме извика, защото автомобилът му се запалил - бе спрял през 4-5 автомобила от моя - успях да го изгася преди да дойде пожарната, но си остана тоталка де)...
Евентуален пробив в резервоара на едното усилва пламъкът, докато другото поради спецификата си (моментално изпарение) веднага прави взривоопасна въздушно-горивна смес..
За рисковете при зареждане - както всяка техника и 'газовата' има вероятност да се повреди... Също разбираемо е защо рискът е по-висок, и защо се изискват регулярни прегледи на системата... Колко автомобили с друго гориво са имали животозастрашаващи проблеми с резервоара?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Газово и HSD
Мнение от mirott » 04 Фев 2020 15:10
slowtraveler написа: ↑04 Фев 2020 14:39 Опасността от взрив не е висока
Грешиш.
WoLF
Газово и HSD
Мнение от WoLF » 04 Фев 2020 15:43
Опасността от взрив е много висока, да, но при нареждане на такава серия от събития, че по същата логика може да се каже, че вероятността да умреш при самолетна катастрофа е много висока ermm.gif
tl;dr:Ако нещата опрат до там считай го за станало, но опирането до там е малко сложно :thumbsup:
Газово и HSD
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2020 17:52
mirott написа: ↑04 Фев 2020 15:10Грешиш.
Поради голямата разлика в чисто физични качества на горивата рискът(и вероятността) за създаване на взривоопасна гориво-въздушна смес е коренно различен...
dimkaraganchev
Газово и HSD
Мнение от dimkaraganchev » 04 Фев 2020 21:23
Газово и HSD
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2020 22:45
Какво ти е ясно?! Лично съм гасил активно горяща бензинова, и то успешно доколкото позволяваха условията... Ако бе газова - не бих рискувал, а просто бих се евакуирал на безопасно разстояние ако гореше така....
Ти бензинова гасил ли си? А газова? Или просто се намираш на приказка?
Колко бензинови и дизелови автомобили си виждал с такъв ефект?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Газово и HSD
Мнение от ufer » 05 Фев 2020 09:52
И аз си мисля, че рисковете с газта са по-големи, но преди време гледах един клип как англичани взривяват един и същи модел кола: едната с четвърт пълен резервоар бензин, а другата с четвърт пълна бутилка пропан-бутан. Колата с бензина избухна много по-силно и багажникът хвръкна на 5-6 м височина, докато с газта само се отвори. Допускам, че пичовете имат бизнес с пропан-бутан и са инсценирали това-онова. :D Другото е, че газовата бутилка е доста дебела и е възможно да задържа взрива, а бензиновият резервоар си е тъничък... Оттогава все се чудя и нямам отговор... sad.gif
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Газово и HSD
Мнение от Митхат » 05 Фев 2020 10:07
Какво да се чудиш,само помисли къде се намира резервоара / извън автомобила/и къде се намира бутилката газ/ вътре в купето/. Сега си помисли кое може да натрупа взривоопасна смес в купето .Газта без сензори в купето за отлагания на пропан си е руска рулетка,и вероятността да излезнеш с опърлени вежди / в най- добрият случай/ като видеото по горе си е голяма.
Последно промяна от Митхат на 05 Фев 2020 10:50, променено общо 1 път.
