Corolla e11 swap на двигател.
sasko1
Регистриран на: 06 Фев 2015 15:28
Мнение от sasko1 » 14 Яну 2019 22:25
Здравейте.Имам е11 хечбек 1.4 и се чудя дали може да и вейна двигател и скорости от селика.Някой тук дали е правил подобен swap?Ако да,то къде и ,колко му се е вързала цялата история.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 18 Яну 2019 00:20
Комбито, което е 4х4 нали е с такъв 7A-FE. Не би трябвало да има проблем. Продадох два такива, които ги сложиха точно в такава. Имам още един в идеално състояние за продан :)
sasko1
Мнение от sasko1 » 18 Яну 2019 06:52
Моя е 4E-FE
Nedkow
Мнение от Nedkow » 18 Яну 2019 09:34
А, ти какъв искаш да слагаш?
sasko1
Мнение от sasko1 » 18 Яну 2019 09:55
3S GE 2.0 177коняяяя :) със се скоростите.Дали ще се събере? Има ли някой,който е правил това упражнение?
Nedkow
Мнение от Nedkow » 18 Яну 2019 10:37
Да, събира се, но трябва да го прави някой, който разбира. Аз ще слагам, дори 3S-GTE ;) в такава ;)
sasko1
Мнение от sasko1 » 18 Яну 2019 11:35
А дали има някой,който познава тоя някой дет ги прави тия магарийки?
vladislavvladi
Регистриран на: 19 Мар 2018 21:08
Местоположение: varna
Мнение от vladislavvladi » 19 Яну 2019 00:26
Здравейте, на въпроса дали ще пасне аз мисля че няма да има проблем, има доста такива проекти, но тези коне можеш да ги постигнеш с по малко усилия мисля, като например ако имаш блок от 7AFE без проблем може да сложиш глава от 4AGE AЕ82 или АЕ92 , дори мога да те свържа с човек който има портвана такава глава. Така може да ги докаташ прилични кончета(you can do is to devise a hybrid engine of the 4AGE and 7AFE. You will need a cylinder block, crankshaft, connecting rods (all for 7A-FE) and to buy pistons, a cylinder head, and a gasket for the 4A-GE cylinder head (all for 4A-GE) . You will have to assemble all those things and adjust them on the ECU Megasquirt. Finally, you will achieve 180 horsepower) прочетох доста руски и щатски форуми, понеже аз също съм се заел с един проект, като в началото имах същата идея, но да добавя скорости и раздатка от 7AFE и така да стане 4х4. Така обаче въпросителните за мен станаха повече :) затова наскоро ми изподна една корола 4АGE с blacktopкупих я на доста прилична цена. Сега ще добавя кутия, кардан и мост от корола 4х4, но мисля че ще имам проблем с полуоските и главините, ако искам отзад да е с дискове wink.gif . Разбира се това е само мнение и идея, като не мисля че имам кой знае какви познания, затова и аз ще се радвам на малко помощ от публиката. Тези дни ще пусна тема с малко снимки и аз ще се радвам на малко помощ :)
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от ufer » 21 Яну 2019 08:40
Колеги, само за информация! В англиската фейсгрупа на МР2 един юнак продава 3SGE само за 50 паунда. Пише, че до последно е работил, но препоръчва проверка и обновяване тук-там. Ако имате интерес, мога да му пиша да даде кординати, докато брекзитът още не е станал, че тогава ще има мито... ohmy.gif
sasko1
Мнение от sasko1 » 21 Яну 2019 20:00
Аз съм пас :)
Nedkow
Мнение от Nedkow » 22 Яну 2019 00:19
ufer написа: 21 Яну 2019 08:40 Колеги, само за информация! В англиската фейсгрупа на МР2 един юнак продава 3SGE само за 50 паунда. Пише, че до последно е работил, но препоръчва проверка и обновяване тук-там. Ако имате интерес, мога да му пиша да даде кординати, докато брекзитът още не е станал, че тогава ще има мито... ohmy.gif
При англичаните това,че е работил нищо не означава. Уникални глупости съм видял от Обединеното кралство :)
ufer
Мнение от ufer » 22 Яну 2019 08:21
Напълно съгласен, но са добри донори за резервни части... :D
hakama
Регистриран на: 30 Юни 2015 09:20
Мнение от hakama » 15 Авг 2020 14:53
Аз още не съм я взел (Corolla e12 1.4 или 1,6 бензин) но... да попитам само за 1.6 (3ZZFE) или и 1.4 (4ZZ-FE-по-масовия двигател) ще може да му се направи конверсията с 1Zzfe/ Celica:
- intake, инжекторите, дросел, спортен филтър ... изпускателната с-ма предполагам ще трябва да се преправи. Което възлиза колкото един чип (от него четох че нямало много смисъл за атмосферни), но ще вдигне до 140 коня :thumbsup: :thumbsup:
До тук звучи супер.
Разходът аналогично и на двете кубатури - как би се вдигнал (осезаемо ли) при този тунинг (също и конете пропорционално ли ще са, за да знам към кой двигател да се съсредоточа при покупка)?
Ако за 500лв вдигна с 30 коня - без да сменям шенкели, носачи... и да минавам технотестове - ми е напълно достатъчно.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 23 Авг 2020 19:51
Блокът е един (всички ZZ без 2ZZ), но за 140 коня ми се струва, че ще трябва да смениш всичко, освен него (и главата - освен ако не минаваш на MR-S глава, където има особености) :)
Разход - доколкото бях чел, при читаво каране няма разлика. Какво съм чел - само анекдотни сведения, но не ми се струва много невъзможно.
ECU - уж няма проблеми 3ZZ->1ZZ.
Ако ще взимаш 3ZZ, според мен не бързай да конвертираш - върви приятно добре за това, което е. Ако се окаже, че подхарчва масло - знаеш какво я чака :whistle: :D
Това май е за друга тема :)
