Течност за чистачки
Течност за чистачки
Колеги казанчето ми е пълно с лятна течност за чистачки! Има ли начин да го източа, че да си налея направо зимна ?
Колата е Toyota Avensis 1.
Toyota Avensis 2.0 sedan
Nai lesno e da ia izhabih kato pryskah s priskalkite za 4ista4kite ili farovete .Oba4e ako tie jal za te4naosta namerisi edno po dylgo marku4e napylnigo s voda imu vkarai ediniat krai v kazan4eto ot otvora za nalivane do dynoto kato predi tava si zapuhul s prysti dvtat krai na marku4a a drugiat krai go naso4vah kym syda kydeto hte syhraniavah te4nosta.Mahaneto na pompiktata nee uda4en variant tyi kato triabva da razglobih korata koiatopredpazva kalnika i korata koiato e pod broniata
Колеги
може ли някой да каже къде е тази помпичка/моторче на казанчето за водата на чистачките.
Вчера пръскачките работеха - днес не , ама въобще не чувам да се напъва помпичката. Със зимна течност съм и не ми се вижда да е замръзнала..... и е почти пълно.
Ако знае някой дали има предпазител тази помпичка и къде е......
Благодаря.
Колата е тази от аватара.
Благодаря.
А възможно ли е да се е прецакала помпичката. Въобще не чувам да работи като дръпна лоста за чистачките . Или ако все пак е замръзнало възможно ли е да не работи..... или трябва да се сменя.....
Като се има предвид че и при загрял нормално мотор също не работи. Ако е само замръзнало поради някаква причина не следва ли като се загрее колата да проработи.
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Мда ако имаш допълнителна екстра - подгряване на казанчето може и да се размрази. Обикновенно обаче течността замръзва по тръбите първо щото там количеството е най-малко. После дори и да размразиш казанчето с пистолет за топъл въздух (тва сме го играли) пак няма да ти църкат пръскалките щото тръбите ще са лед.
1G-FEКой е на линия
