Страница 1 от 1
Безконтактна система за отключване???
Публикувано на: 05 Апр 2009 05:41
от MoRo
Безконтактна система за отключване на автомобила и стартиране на двигателя с микро чип.Може ли да се направи др. някаде такъв ключ и колко струва тои ? Става въпрос за Rav 4 " 2008г." 10x
Публикувано на: 05 Апр 2009 07:22
от diver
Ако това ти е за срещу автокражба има по-добро решение. Казва се автокаско и обикновенно работи biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Ако искаш да си правиш, всяка безконтактна система за контрол на достъп ще свърши работа. Вече ги раздават на по 2-300лв, но едва ли ще спре някой който се е преборил с фабричния имобилайзер.
Публикувано на: 05 Апр 2009 09:18
от LordDigital
БезКонтактна:) Тва звучи свежо - почти като конгломерата Безконтактни Мултиплексорни Bериги
Публикувано на: 05 Апр 2009 18:56
Колегата явно иска да си направи дубликат на 'картата' (дистанционното).
Какво странно има в това - системата наистина си е 'безконтактна'....
Публикувано на: 06 Апр 2009 10:08
от shtephan
Офиц.дилър или варненския хакер,виждам ,че има местни ще те осветлят.Хвалят и едни от пловдив ,но там не е сигурно дали ще е вече само твоя.
Публикувано на: 06 Апр 2009 12:51
от Рошко
slowtraveler написа:Колегата явно иска да си направи дубликат на 'картата' (дистанционното).
Един от малкото случаи, в които няма да се съглася с теб!
Системата е безКЛЮЧОВА (keyless entry) но не и безконтакта - отключва се с допир (макар, че може и безконтактно, като натиснеш бутона на дистанционното, но то "Това го може всяко хлапе!" laugh.gif )
Публикувано на: 06 Апр 2009 18:17
1.6 VVT-i написа:....Системата е безКЛЮЧОВА (keyless entry) но не и безконтакта - отключва се с допир (макар, че може и безконтактно, като натиснеш бутона на дистанционното.....
Е да, ама след това не даваш на 'КОНТАКТ, ами натискаш START за стартиране на двигателя... biggrin.gif
Публикувано на: 06 Апр 2009 18:47
от MoRo
така го пише.. кво толкова има значение в това нз ...
Публикувано на: 06 Апр 2009 19:45
от Рошко
slowtraveler написа:1.6 VVT-i написа:....Системата е безКЛЮЧОВА (keyless entry) но не и безконтакта - отключва се с допир (макар, че може и безконтактно, като натиснеш бутона на дистанционното.....
Пак си даваш на контакт, само че не с ключ - първо натискаш спирачката и веднъж старт бутона, за да дадеш на контакт и после го натискаш за да стартираш!
