Страница 1 от 2
Въпрос към колегите разглобявали авенсис-вижте
Публикувано на: 16 Мар 2009 15:37
от Pesho
Здравейте колеги след като ми помогнахте да си разглобя бронята,за да си залепя фаровете(станаха перфектно) имам един въпрос.На снимките се вижда един кабел(раздвоен)идва незнам откъде...точно под фара до казанчето за водата.Ако някой знае за какво е или дали трябва да е закачен към нещо???Важен ли е ? Моля ви,яко някой е разглобявал и си спомня дали е имал нещо закачено към него да ми пише.Притеснявам се да не е за айрбеците.
.Съжелявам за лошото качество надявам се,че поне малко се вижда.
Публикувано на: 16 Мар 2009 17:34
от Vesko
Ако е за аербеците трябва да ти остане светната лампичката за аербеговете след като дадеш на контакт.
Публикувано на: 16 Мар 2009 18:27
от vasilev1993
ако става дума за авенсис т22 аз имам сащия кабел и си стои така мисля че там се вразва копмютара
Публикувано на: 16 Мар 2009 18:39
Нямам спомен дали не бе такъв куплунга за помпата за миячка на фаровете...
Или пък за фаровете за мъгла...
Публикувано на: 16 Мар 2009 20:08
от max-2
slowtraveler написа:Нямам спомен дали не бе такъв куплунга за помпата за миячка на фаровете...
Нещо такова ще е. И аз имам на карината такива букси под фаровете, неизползвани. Може и да са за ел. регулируеми фарове.
Публикувано на: 16 Мар 2009 20:41
от limerad
ако питаш за буксата най вероятно е за фаровете за мъгла а точно до нея се вижда датчика на еърбега на първата снимка
Публикувано на: 16 Мар 2009 20:42
от limerad
Публикувано на: 17 Мар 2009 09:04
от Pesho
Благодаря.Надявам се да е за пръскачките за фаровете.Колата е авенсис 2005.Все пак ще изчакам някой който със сигурност знае какво е да види темата .
преди да се успокоя.
Публикувано на: 19 Мар 2009 10:12
от shtephan
Снимките са кофти,имам предвид като разположение не мога да се ориентирам,но това според мен са щекерите на фаровете за мъгла, макар че не трябва да са точно там,освен ако някой друг ги е вързвал. Пръскалките нямат захранване, а само един сдвоен шланг със закрепващ щекер накрая(от всяка страна)който излиза от предната помпа на казанчето и са запушени със по две бели тапички.Всички авенсиси имат предварително окабеляване и инсталация за пръскалките,за отопление на седалките и всички други щуротии така ,че не проблем ако остане нещо не включено.Сензорите за еърбезите са горе в гредата и не ги виждаш отдолу.Ето ти и схема за положението им.
Публикувано на: 19 Мар 2009 11:47
от Pesho
Много ти благодаря stephan,ако имаш впредвид за долните 2 фара(за мъгла)-не са,защото те се падат по надолу,а този кабел(на снимката)е точно под фара-мисля че кабела идва някъде от Тракшъна на bosh....,но важното е,че не е айр бега..друго важно не виждам:).
Публикувано на: 19 Мар 2009 18:25
от polsun
При комби или хечбег варианта на Авенсис ,към казанчето за течност на чистачките винаги отиват 3 букси за 3 моторчета. 1-за челно стъкло, 2 - за стъклото на багажника (5 врата) и 3- за измиване на фаровете. В зависимост от модела и нивото на оборудване може да има една или 2 свободни букси
Публикувано на: 20 Мар 2009 13:28
от shtephan
Окабеляването на седан ,комби и лифтбек са различни,но за различните нива на оборудване за конкретния тип купе и двигател окабеляването е едно и също просто не се ползват всички терминали.
Публикувано на: 23 Мар 2009 15:31
от Pesho
Искам да попитам възможно ли да е от нафтовата печка(за подгряване на купето)Имам такава,но незнам дали е от нея,защото мн бавно загрява,а разглеждах аксесоарите за авенсис и на инсталационното упътване на тази печка кабела беше точно там под фара..?
Публикувано на: 23 Мар 2009 22:46
от nikolov22
Pesho написа:Искам да попитам възможно ли да е от нафтовата печка(за подгряване на купето)Имам такава,но незнам дали е от нея,защото мн бавно загрява,а разглеждах аксесоарите за авенсис и на инсталационното упътване на тази печка кабела беше точно там под фара..?
печката ти маи е на ток тип духалка и е в кутията на парното под таблото
Публикувано на: 24 Мар 2009 10:43
от Pesho
Съжелявам грешна информация съм дал.Печката е,за да загрее двигателя по-бързо не купето.
