Страница 1 от 1
Problem-viene
Публикувано на: 06 Мар 2009 10:59
от Petar
Kolegi pri skorost 60 km/h se 4uva niakakvo viene nonemoga da opredelia to4no otkyde dalie ot skorosnata kutia ili ot dvigatelia no se 4uva samo pri 60 km/h sled 60km/h iz4ezva i pod 60km/h syhto iz4ezva.Neznam ot kakvo moje da dali e niakoi lager ili vyobhte dali problem tova .Kolate e Avensis1 1.6
Публикувано на: 06 Мар 2009 14:59
Изгаси двигателя и ще разбереш дали е нещо от него, пък и по-добре ще чуеш страничните шумове (само не изкарвай ключа да не се заключи волана)...
Пробвай също така дали се сменя шума при натоварване на ходовата част в завой (например залюлей колата ляво/дясно на хубав асфалт)... Така ще разбереш дали е от лагер на колелото...
Публикувано на: 06 Мар 2009 15:08
от Kiki
Като изключиш двигателя и се движиш по енерция, ако има още шум, натисни суединителя. Ако шумът не изчезва, по всяка вероятност е лагер на колело!
Публикувано на: 06 Мар 2009 15:11
от Petar
Mersi kolegi hte probvam tezi nehta
Публикувано на: 06 Мар 2009 15:18
Kiki написа:Като изключиш двигателя и се движиш по енерция, ако има още шум, натисни суединителя. Ако шумът не изчезва, по всяка вероятност е лагер на колело!
Или пък скоростна кутия или диференциал
При изгасен двигател и движение по инерция не се въртят съединителя и първичния вал на ск.кутия...
Публикувано на: 06 Мар 2009 15:47
от Petar
Ako e lager na koleloto nee bili triabvalo da vie postoiano
Публикувано на: 06 Мар 2009 17:27
Лагер на колело променя звука си при ляв и десен завой....
Публикувано на: 06 Мар 2009 17:41
от Petar
Da ama pri men vie bez da zavivam
Публикувано на: 09 Мар 2009 09:45
от Petar
Kolega probvah kakto kaza da izklu4a dvigatelia po vreme na dvijenie i vieneto go imahe pak pri 60 km/h. tava me vodi do misylta 4e moje da niakoi lager koito e zapo4nal dase razbiva .Drugata sedmica hte hodia na serviz dano tam da razberat problema .
Публикувано на: 09 Мар 2009 10:30
Явно изключваш варианта нещо около двигателя да свири.
Остава скоростна кутия, диференциал, ходова част, гуми, аеродинамика (понякога свирят недобре поставени стъкла или недобре напаснати части)....
Лагер на колело свири и при движение направо, но си променя звука при странично натоварване (например разлика в звука при десен и при ляв завой)...
Вариант е да я вдигнеш на подемник, да ускориш (изключи тракшън контрол ако имаш) по километраж и да изключиш двигателя и от скорост...
Ако втория човек се ослуша отдолу, може да се ориентира от коя част идва звука.
Ако на подемника няма звук, тогава може да е аеродинамичен шум...
