Страница 1 от 2
Как се сменя крушка на фар на Айго?
Публикувано на: 07 Яну 2009 13:21
от myrshavija
Re: Как се сменя крушка на фар на Айго?
Публикувано на: 07 Яну 2009 13:26
от Kiki
myrshavija написа:Ми тва е. Помагайте преди да сме счупили нещо smile.gif
Публикувано на: 07 Яну 2009 15:10
от myrshavija
Много смешно, няма що. Всичките ти мнения (3-4 дневно) ли са толкова остроумни?
Публикувано на: 07 Яну 2009 17:20
от TurboLame
myrshavija написа:Много смешно, няма що. Всичките ти мнения (3-4 дневно) ли са толкова остроумни?
Май си нов тук, а? :)
Публикувано на: 07 Яну 2009 18:08
от shtryklio
Последния път като ми сменяха крушка в сервиза не ми взеха кинти.
Публикувано на: 07 Яну 2009 18:52
от Kiki
Какъвто въпроса, такова и мнението! На такъв глупав въпрос, какво умно мнение искаш? :angryfire:Спокойно можеш да ги прочетеш всичките да видиш, че съм много по-умен от теб.
Публикувано на: 07 Яну 2009 20:10
от max-2
Отделя се колата от фара, за да не пречи при смяна на крушката. :thumbsup: laugh.gif
Публикувано на: 07 Яну 2009 20:20
от myrshavija
Да, нов съм. Но май не е за мен тук - прекалено много са остроумните.
Благодаря на щръкльо за инфото, но идеята беше да опитаме да я сменим сами, ако е възможно.
На "много по-умните от мен" пожелавам приятно прекарване в "остроумния" форум!
Публикувано на: 07 Яну 2009 21:00
от Kiki
myrshavija написа:Да, нов съм. Но май не е за мен тук - прекалено много са остроумните.
Каквото повикало, такова се обадило! Това не е мършав форум за мършави! Ти сам си си го написал това име! :thumbsup:
Публикувано на: 07 Яну 2009 21:43
от shtryklio
myrshavija написа:... но идеята беше да опитаме да я сменим сами ...
Най-добре първо на сервиз .. виж как става. При мене на единия фар лесно се сменя докато на другия откачиха някаква пластмаса.
За смяната на габаритите, голям го ядох. Наложи се до клещи да стигна ;)
Публикувано на: 07 Яну 2009 22:40
от extel
Никога не съм виждал айго с отворен капак, камо ли да му сменявам крушките на фаровете.........., но до колкото разбрах с нищо почти, тази операция не се различава от смяната на почти всеки съвременен автомобил. Ето какво са обяснили колегите в американския тойота форум:
How to change the Light bulbs on the Aygo:
Locate the connector which is behind the headlamp, directly behind the indicator bulb itself. The bulb holder itself is grey.
Remove (you may need to use the flat head screwdriver) the wire locking tab on the connector, and pull it off (don’t lose it).
Twist the unit anti-clockwise and withdraw the bulb holder. It is a tight fit so might need some elbow grease.
You'll see then the bulb. Push the old bulb inwards and rotate anti-clockwise, as you would a normal bulb.
Then replace with the new bulb in the same way! Place the connector back in and secure with the locking tab, and twist back into place.
No picture of the how to but a picture of the after!!
Top Tip:
Start with the left indicator as it is easier to access, the right one is behind the battery and harder to locate and you may need to twist off the unit before removing the locking pin as it is difficult to reach.
Надявам се, че ще се справиш с английския!
Публикувано на: 08 Яну 2009 08:36
от myrshavija
Давай Kiki, обичам те! Знам, че можеш и по-добре.
Благодаря за сериозните отговори. Май ще напъваме повече - вчера като дърпахме буксата се клатеше цялата крушка вътре и ни достраша да не изкъртим нещо. Иначе буксата е по-скоро бяла на цвят, отколкото сива. А и успяхме да открием сервизната книжка, където пише, че става с дърпане biggrin.gif
Публикувано на: 08 Яну 2009 10:28
от Bass_Man
Бате спокич тоя форум не е за един ден !
Бтв като дърпате буксата хванете с една ръка основата около лампата от страна на отражателя и с другата дърпайте . Защото има вариант да напъвате върху скобата ( ако я има ) , която да държи крушката към отражателя . И може да я деформирате ако много дърпате .
Демек дърпаш буксата и едно временно с това натискаш под нея към фара/отражателя въху гумения тампон и лека полека ще стане .
След това би трябвало да се маха гумения тампон и след него се освобождава скобата и се вади крушката .
Не знам при теб дали е така но на повечето кочини е така .
Публикувано на: 08 Яну 2009 16:23
от Kiki
myrshavija написа:Давай Kiki, обичам те! Знам, че можеш и по-добре.
И аз те обичам! :thumbsup: biggrin.gif
Публикувано на: 08 Яну 2009 19:24
от diver
Kiki написа: И аз те обичам! :thumbsup: biggrin.gif
Па кат се обичат младите, да се вземат....
