Страница 1 от 1
Съвети относно смяна на двигател
Публикувано на: 07 Яну 2009 13:02
от Jekicha
Здравейте, имам Корола АЕ92 Liftback, наскоро установих че колата има най-вероятно издухан клапан тъй като работи на 3 цилиндъра. Двигателя е 4А-F 1.6 16v карбуратор. Тъй като миналата година смених почти всичко по ходовата част, колата е дори и пребоядисана и с нов интериор (от Celica) не ми се иска да я изхвърлям. В главата ми се въртят няколко варианта, първия разбира се е да и направя основен ремонт, но някак си вече ми омръзна да карам 90 коня. Поразгледах някой форуми и видях, че има доста интересни решения като например някой 4A-GE или дори нещо смело от сорта на 3S-GE или GTE. Знам че смяната няма да лесна, но има ли някой, който ще се наеме да го направи и евентуално колко ще струва удоволствието и струва ли си цялата разправия.
Очаквам някой минал през този процес да сподели опит.
Публикувано на: 08 Яну 2009 09:31
от Bass_Man
Имай предвид , че това си е сериозен проект и трябва да си готов да останеш без кола относително дълго време докато се изчистят всички проблеми .
Re: Съвети относно смяна на двигател
Публикувано на: 08 Яну 2009 09:51
от diver
Jekicha написа:Здравейте, имам Корола АЕ92 Liftback, наскоро установих че колата има най-вероятно издухан клапан тъй като работи на 3 цилиндъра. Двигателя е 4А-F 1.6 16v карбуратор. Тъй като миналата година смених почти всичко по ходовата част, колата е дори и пребоядисана и с нов интериор (от Celica) не ми се иска да я изхвърлям. В главата ми се въртят няколко варианта, първия разбира се е да и направя основен ремонт, но някак си вече ми омръзна да карам 90 коня. Поразгледах някой форуми и видях, че има доста интересни решения като например някой 4A-GE или дори нещо смело от сорта на 3S-GE или GTE. Знам че смяната няма да лесна, но има ли някой, който ще се наеме да го направи и евентуално колко ще струва удоволствието и струва ли си цялата разправия.
Намери си някое 4Е за без пари и на Поли кита. С подходящо мапване 160-170 коня и пей сърце
Публикувано на: 09 Яну 2009 09:02
от Jekicha
Относно оставането без кола нямам проблеми, защото имам служебна. Четох по други форуми, че на моя блок може да се сложи глава от 4А-GE. Някой нещо да знае по въпроса?
А относно турбо проектите съм много ЗА.
