Страница 1 от 1
3SGE - remont - ceni?
Публикувано на: 14 Дек 2008 19:43
от sz00
Искам да попитам някой запознат ли е с цените за основен ремонт на 3SGE двигател? Днес измерих компресията и останах доста учуден - 5 бара (слойих малко масло и вдигна до около 6...). Горе долу колко сте ми излези шлайфа на блока, буталасегменти..? И всякакво друго инфо ще ми е полезно. Благодаря предварително!
3sge
Публикувано на: 14 Дек 2008 20:53
от alex72bg
Публикувано на: 15 Дек 2008 06:25
от Bass_Man
Еми щом е качило толкова малко май е по-вероятно да имаш някой клапан поотворен .....
Публикувано на: 15 Дек 2008 09:26
от stas
Наи вероятно е да са клапани. Свали главата и я занеси за проверка.
Публикувано на: 15 Дек 2008 12:46
от sz00
мерси за отговорите! И аз малко се учудих да е толкова ниско защото количката си върви мнооого доволно(но не съм и карал друга такава за да мога да направя сравнeние..)но пък и е навъртяла 200+к километра вече. Като проверявах цените на бутала, сегменти и другите работи покрай основния - най-вероятно ще ми излези по-изгодно да сложа един нов(по-малко от 50 к км) 3SGTE. Ще проверя клапаните и ако все още е слаба ще сложа некоя добавка към маслото, та да се задържи поне още малко...
Публикувано на: 15 Дек 2008 20:03
от martod
Bass_Man написа:Еми щом е качило толкова малко май е по-вероятно да имаш някой клапан поотворен .....
Когато има поотворен или поиздухан клапан, компресията винаги е равна на нула....... biggrin.gif
