Страница 1 от 1
Селика проблем охлаждане
Публикувано на: 02 Дек 2008 06:59
от alex0378
Източваме антифриза и след като го наляхме пак няма парно ,някой наясно ли е кво става,аз доколкото знам системата се обезвъздушава сама,на мойта кат сменях водна помпа нямах такива проблеми
Публикувано на: 02 Дек 2008 10:07
от Petar
Kato naliva novia antifriz otvori li parnoto ?
Публикувано на: 02 Дек 2008 21:02
от Georgimitrovich
moita q obezvazdu6ih i prez izparitel. zvuni mi 6te ti kaja kvi gi svur6ih i si e ok.
Публикувано на: 03 Дек 2008 06:52
от alex0378
Не става въпрос за мойта тази е без газ и клима ,но останових и още нещо още като я взел му въртяла постоянно перката и се оказа ,че някои е изключил датчика та се съмнявам,че и преди тва си е имала проблем,малкия кръг върти големия не ще,съмнявам се в термостата макар че е нов ,кат я разхвърля ще се види,кога ще е тва не знам,дано няма проблем по главата някав,че ще пати момчето,но ако вие имате някъкви предположения пишете,ще ме улесните много.Благодаря предварително
Публикувано на: 03 Дек 2008 06:55
от alex0378
Petar написа:Kato naliva novia antifriz otvori li parnoto ?
Защо да отваря парното аз няколко пъти съм го източвал моя и само пълня и газ никви проблеми
Публикувано на: 03 Дек 2008 08:03
от Japanese_fever
Moje bi termostata e zapekul na zatvoreno polojenie.
Ne znam kolko e nov i dali ne e mentak.
Публикувано на: 03 Дек 2008 19:05
от alex0378
Japanese_fever написа:Moje bi termostata e zapekul na zatvoreno polojenie.
Със сигурност е нов видях го ма дали е менте не знам
Публикувано на: 05 Дек 2008 01:23
от Georgimitrovich
alex0378 написа:Не става въпрос за мойта тази е без газ и клима ,но останових и още нещо още като я взел му въртяла постоянно перката и се оказа ,че някои е изключил датчика та се съмнявам,че и преди тва си е имала проблем,малкия кръг върти големия не ще,съмнявам се в термостата макар че е нов ,кат я разхвърля ще се види,кога ще е тва не знам,дано няма проблем по главата някав,че ще пати момчето,но ако вие имате някъкви предположения пишете,ще ме улесните много.Благодаря предварително
Ne6to ne te razbrah koi dat4ik e izkliu4il i koi krug vurti i koi ne. Ako e drupnal dat4ika na perkata i ne go e okusil perkata 6te vurti postoqnno. Ako ti e zatvorena samo prez malkiq krug puk nqma da ti nagrqva izob6to radiatora. I obratnoto ako e zatvorena samo prez golemiq v tva studeno vreme ima da si 4aka6 da zagree ama na lqto i razbira se nqma da ima parno.
Публикувано на: 05 Дек 2008 01:25
от Georgimitrovich
A setih se i ne6to drugo malko e veroqtno, no e vuzmojno. Vi6te vodnata pompa kak e vse pak vodata ti e meri 4ak na izhoda.
Публикувано на: 05 Дек 2008 06:53
от alex0378
Georgimitrovich написа:A setih se i ne6to drugo malko e veroqtno, no e vuzmojno. Vi6te vodnata pompa kak e vse pak vodata ti e meri 4ak na izhoda.
Кво да и стане на помпата тя не може да не върти нали е на ангренажа
Публикувано на: 05 Дек 2008 17:07
от alex0378
Е как тогава да позная дали има гарнитура за смяна или нещо не е приключила главата
Публикувано на: 09 Яну 2009 20:32
от nenko
абе и мойта има проблем със загряването.по стрелката се вижда че си загрява за нормално време и както и през лятото стои на средата на скалата, обаче парното не топли нормално.при извънградско духа топличко а в града топло.не е нормално.имах опел кадет преди това е направо щеше да ме запали вътре след десетата минута.от какво може да е това?и при мен ли ще е термостата?
Публикувано на: 10 Яну 2009 00:16
от Bass_Man
Може да ти е запушено радиаторчето или да не ти бачка кранчето . Ако колата си загрява нормално значи термостата си е ОК .
