Страница 1 от 1
Toyota Celica `93 лампичка на таблото
Публикувано на: 23 Ное 2008 18:19
от LiakaDJ
Някой ще може ли да ме светне тази лампичка дето свети
точно при какви ситоации свети. Ще съм ви много благодорен, ако някой се отзове с точни отговори без догатки. Днеска просто светна за около минута и после угасна, а книжката на колата е на немски и нищо не отбирам. Блогодаря предварително за помоща!
Публикувано на: 23 Ное 2008 20:27
от nemezis_85
По принцип има някакъв проблем със спирачките. На моята също ми светкаше от време на време кога загасне кога не, и накрая се оказа че крушката ми на стопа не дава хубав контакт и отчита грешка. Смених я и от тогава не ми е светкала. Пробваи дано да е това.
Публикувано на: 24 Ное 2008 01:08
от Nedkow
Провери нивото на спирачната течност.
При Тойота може да значи, че ти свършват някои от накладките имаш ли случайно и свирене при натиск на спирачките
Публикувано на: 24 Ное 2008 11:44
от kuzerdale
nemezis_85 написа:По принцип има някакъв проблем със спирачките. На моята също ми светкаше от време на време кога загасне кога не, и накрая се оказа че крушката ми на стопа не дава хубав контакт и отчита грешка. Смених я и от тогава не ми е светкала. Пробваи дано да е това.
И при мен беше така,от една смешна крушка такава главоблъсканица и точно преди морето ми светна....,накрая случайно го открихме "проблема"!!!Дано и при колегата да е това-най-безобидния вариант!
Публикувано на: 24 Ное 2008 20:07
от LiakaDJ
Благодаря за съветите колеги, спирачната течност я гледах, но не мога да разбера дали е под или над минимума (защото казанчето леко е почерняло), но със сигурност е около минимума за това ще започна от там с доливането на спирачна течност. Ако продължи по същият начин да прeмигва ще търся проблема в лошата връзка при стоповете, а по въпроса за ръчната
и накладките (ръчната няма да я коментирам) при накладките не чувам никъкво свистене. Нещото което ми е странно е че, светка когато и подам повечко газ и подмина 3500-4000 оборота а при тихите обороти не свети. Ето това ми е най-странното и не мога да си го обясна. Благодаря на всички отзовали се и ако някой се сети още някоя идея да я подхвърли да имам в резерва
PS: МИР вам, И до следващата НАЦИОНАЛНА СБИРКА тогава ще обсъждаме ръчната спирачка
Публикувано на: 24 Ное 2008 20:54
от Monte_Cristo
Здр! При мен преди седмица ги правеше същите парчета! На високите обороти започваше да свети за около 30-40 сек. Долях и спирачна течност и се оправи. Предполагам че и при теб така ще стане ;)
Публикувано на: 24 Ное 2008 21:23
от LiakaDJ
Точно за това става на въпрос за около 30-40 сек. светка и после гасне. Утре ще я доливам тази спирачна течност пък ще си види и ще споделя с вас. Благодаря.
Публикувано на: 24 Ное 2008 21:28
от beri1
LiakaDJ написа:Благодаря за съветите колеги, спирачната течност я гледах, но не мога да разбера дали е под или над минимума (защото казанчето леко е почерняло), но със сигурност е около минимума за това ще започна от там с доливането на спирачна течност. Ако продължи по същият начин да прeмигва ще търся проблема в лошата връзка при стоповете, а по въпроса за ръчната
Датчците на накладките са ти акустични,това отпада като варянт. Налей си спирачна течност+провери си стоповете дали светят.
