Страница 1 от 1
Таен ключ?
Публикувано на: 08 Ное 2008 11:25
от tlen
Дайкте по конкретен съвет коя ел. верига е по добре да се прекъсне с ключе против крадци, така че да не се наруши работата на компютъра. Разчитам на оригинални идеи, но подкрепени по конкретно. Става дума за Ярис 2007.
Публикувано на: 08 Ное 2008 11:32
Бензин или дизел?
Публикувано на: 09 Ное 2008 09:42
от tlen
бензин
Публикувано на: 09 Ное 2008 17:04
Принципно можеш да прекъснеш всяка верига, ако я превключиш към аналогично устройство/датчик (например втора ръка), което да подава грешен сигнал.
Гледал съм интелигентни решения, като най-ми хареса превключване датчика за положение на коляновия вал,...
Обаче колата е нова и сигурно имаш застраховка....
За какво ти е такава интервенция?!
Аз лично не съм привърженик към каквато и да е интервенция по електроинсталацията, щото не се знае кога 'допълнението' ще ти изиграе лоша шега....
Публикувано на: 09 Ное 2008 23:05
от tlen
Застраховка има, това е за презастраховка. Благодаря за съвета.
Публикувано на: 11 Ное 2008 11:41
от tntony
Измисли сам къде да сложиш някое ключе така че да няма втори като теб , ако ползваш някаква фабрична аларма или имобилайзер крадците знаят къде и какво е прекъснато и как най лесно да го обезвредят . Един вариант е ако има радио с падащ парел и панела натиска някакво ключе чрез него да включваш и изкл. някаква верига - ако няма панел няма ток :thumbsup:
Re: Таен ключ?
Публикувано на: 11 Ное 2008 13:09
от diver
tlen написа:Дайкте по конкретен съвет коя ел. верига е по добре да се прекъсне с ключе против крадци, така че да не се наруши работата на компютъра. Разчитам на оригинални идеи, но подкрепени по конкретно. Става дума за Ярис 2007.
Ключа се казва каско колега. Инак ако някой реши да гепи ярето, ще си я качи в камиона и после на спокойствие в гаража ще оправи каквото и да си сътворил...
Разправяли са ми за някъв дет му нарочили колата, пича вързал имобилайзера през пръскалките. Две пръскания преди тръгване отблокират системата...познай дали го е спасило....
За по-скъпите коли, съм чувал че си купували цяло табло с ключ и компютър за съответния модел ....
Re: Таен ключ?
Публикувано на: 11 Ное 2008 13:35
от tlen
Ще се вслушам в съвета за каско. Благодаря
Публикувано на: 11 Ное 2008 14:30
Аз под застраховка разбирам само каско - не вярвам 2г кола да я караш само с ГО... :whistle:
