Смяна на антифриза на Рав 4
Публикувано на: 30 Окт 2008 08:05
Някой може ли да ми каже как да си сменя антифриза на тойотата РАВ 4 и колко литра събира
Дидо , дай му на човека визитката за пред блока! Ще паркираме Рава точно под шахтата! И за 5 минути сме готови! Забрави да му кажеш да си вземе огнеопорните ръкавички biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifFido Dido написа:Колега, шест теми да пуснеш, със съответният шрифт - все тая. Антифриза могат да ти го сменят в сервиз или, ако не си с вързани ръце, можеш и сам. Просто отвиваш пробката на радиатора, тя се намира в долната му част, като преди това развиеш капачката. Това при загрят мотор - да е отворен термостата. После сипваш концентрат и доливаш с топла вода. Палиш мотора и след като включи перката, чакаш да спре, изключваш мотора, внимателно отвиваш капачката на радиатора и след около половин час доливаш.
СЕГА ЯСНО ЛИ ТИ СТАНА...КОЛЕГА!?!?!
